1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Юлина Таня, я бы сделал так, если уж все равно переделываете. Взял еще бруски 60х40 и проложил их поперек с шагом скажем 30. Потеряете в 1,5 см по сравнению с тем что есть счас, сохраните вентзазор, в 40-ку уже нормально саморезом или конфирматом можно притянуть фанеру, ну шаг можно сделать нужный, что бы не прогибалась фанера, а так же 40-ка уже не будет гнуться как 25-я доска, при желании можно еще и поперечины сделать, для пущей жесткости.
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Ильдус72, честно сказать я уже отчаялась добиться в деревянном доме таких жестких полов, как в бетонном - вибрация от ходьбы все равно останется. Ну а скрип - дерево когда-нибудь все равно заскрипит.
    Вот терраса у нас сделана лиственницей на скрытый крепеж, хорошие саморезы. А в одном месте нет-нет да и скрипнет. И чтобы добраться до этого места, надо половину досок открепить. И тоже проявилось не сразу. А поначалу я стучала по нему пятками и балдела от жесткости.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну вроде как это фишка деревянного строения - дом живой)
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А если положить шпунтованную ДСП 22 мм? Между лагами 58 мм. Так можно?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А отрицательная оценка то за что мне? Мне все равно конечно, просто интересно
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Будет чувствоваться прогиб.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Подскажите. На лаги хочу уложить фанеру 15 мм, край каждого листа приходит на лагу. Прокручиваю. Сверху в разбежку стыков 12 мм фанеру С проклейкой и прокруткой между собой. далее подложка под ламинат и сам ламинат, почитал тут лучше укладывать перпендикулярно балкам перекрытия. Живая ли будет поверхность? Не будет ли ощущаться прогиб, предположим два человека по 80 кг веса одновременно.
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Не будет, если меж лагами что-то стандартное, типа 600мм...
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Забыл написать, все верно 580-590 между :) Спасибо
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер, еще вопрос фанеру между собой чем лучше склеивать? Клеем ПВА? + скручивать саморезами? Или какой то спец. клей нужен?
  11. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Да, клеем ПВА столярным морозостойким (не путать с обычным)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо заеду куплю. По практике не подскажите саморезы лучше как под гипсокартон брать с мелкой резьбой или для дерева с более редкой?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Извините еще раз по клею. Смотрю интернет везде ПВА либо строительный, либо универсальный. Как определить морозостойкий? Везде написано что это цикл заморозки до 4-5 раз. а весь он наносится не ниже 5 градусов. На что смотреть на банке? Спасибо
  14. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Не стоить экономить, ранее здесь обсуждалось - только для дерева с жёлтым или сер. покрытием, ломаться не будут при вкручивании в фанеру и ржаветь (а вдруг потоп :ogo:).
  15. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Строительный ПВА точно не подойдёт, либо универсальный либо столярный, смотрим инструкцию на банке - оба клеят дерево, я покупал Клей ПВА столярный морозостойкий 10кг Эксперт (Декарт).
