1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А почему не хотите сделать тёплый пол и залить все это в стяжку, как большинство делает? Заодно и выровнять перепады все
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Такой вопрос: Дачный дом, лаги 150*3000, расстояние между 590. Надо основание под ковролин. Планирую настелить доску 40*100 с расстояние между 200 и поверх фанеру 15мм.
    Как считаете, нормально будет?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не хочу!) Хочу не ледяной пол без труб
  4. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    150*300 лаги ?
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    150*50*3м. думаю это очевидно
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Для такой высоты лаг три метра длины многовато - прогиб будет чувствоваться.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Если между опор то 2700 получается пролет, многовато, но это сезонная дача.
    Вопрос в том, будет ли 15 фанера прогибаться если настелить на доски 40*100 с расстояние между 200 ?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    40+15+ламинат... У вас изначально такой высокий задел был?
    По фанере - не знаю, скорее всего, прогиб ощущаться не будет, но лучше бы сократить промежуток, в будущем возможна видимая "волна".
  9. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Будет ощутимо прогибаться 15 фанера (кстати Вы просчитали при таком шаге между досками (200мм) стыки листов фанеры точно на лаги будут попадать?)
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не на лаги а на доски наверно имелось в виду? если так, то да стык фанеры по доскам
    Вот:
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Как то странно, а тут обратное недавно писали:
    Получается доска 25 с расстоянием между 15, лучше чем доска 40 с расстоянием между 20... ?
    Я просто ходил по дюймовки на пролете 590, прогибается немного в отличие от 40, думал с 40 жееще будет...
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы правы 40ка жестче, ее укладывают сплошную как чистый пол такой толщины и все жестко.
    По 25 доске прикрученной ощущается небольшой прогиб, но Вы на нее укладываете фанеру, которая распределяет нагрузку на большую площадь. Прогиба не чувствуется. Я хожу своим весом в 70 кг, тесть приезжает под 110 кг все норм... :) Просто смысл переплачивать на доску 40?
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Кто нибудь скажет как закрепить и выровнять лаги (брус) по бетонной плите?
  14. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Да, всё у Вас нормально в этом плане, именно об этом говорю, тут каждый по своему трактует определение лаг.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вариантов множество. через уголки, через подставки нагелями. Спецкомплектами для регулируемых полов, если найдете в продаже. Смотря какой брус опять же.
