1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Высота и толщина лаг какая? Может в этом все дело.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    100*300 :) на 5м пролеты с запасом ставили :)
    Прогиб не по лагам, а именно между ними, когда наступаешь в середину чувствуется батут.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У меня такое же расстояние между лагами - никакого прогиба нет. На лагах лежит "25-ая" доска с 50-ти миллиметровым разбегом, сверху фанера-15
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    а в чем тогда должен заключатся прогиб?
    Речь шла о просто фанере на перекрытие БЕЗ ДОСКИ с шагом балок в 590 см...
    Сейчас у меня тоже лежит доска 25я с шаком 15см между досками и сверху фанера 18мм. прогиба нет. :)
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а доска обязательно строганная должна быть, или можно обычную, но сухую?
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно и обычную, под фанерой не видно, если она одного размера по толщине.
    ЕВ доску сразу фанерой не закрывайте, просохнет за месяц.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Любая, главная сухая.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Естественной влажности не подходит, закрывать будем сразу. Благодарю за информацию.
  9. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Чем выровнять перепад 2-5мм на стыках фанеры? Шпаклевка для дерева пойдет?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Шлифани
  11. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Там саморезы на стыках, шлифанется вместе со шляпками. Хочу акриловую шпаклевку, надо чтобы кто-нибудь подтвердил, что она не развалится под ламинатом от ходьбы
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Саморезы со стыков выверни, зачем она там. Шпаклёвка я думаю развалится. Но сам не делал, поэтому чисто имха. Я бы шлифанул чтобы более менее выровнять. Выступающие грани порвут подложку и начнутся не нужные шумы от соприкосновения фанеры и ламината. Никакая шпаклёвка не поможет
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Рассматриваю вариант:
    По плите залить выравнивающую стяжку 1-3 см, гидроизоляция, брус 40х40 прямо плотно к полу (шурупом по бетону) шагом примерно 370-400, между брусом керамзит мелкий, фанера 18мм.
    Как вам?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Проще подложить что-нить на лист, который ниже.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Можно обойтись без выравнивающей стяжки. Сьэкономить прилично. А керамзит с какой целью? Если как утеплитель то 4 см это бесполезно.
