1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. morgot37
    morgot37
    morgot37
    Добрый день!
    Квартира в кирпичном доме, во всех комнатах половые доски на лагах общей высотой 4 см. Планирую кинуть сверху фанеру 12мм. В коридоре и на кухне бетонный пол, подскажите, пожалуйста, какой конструкцией на лагах можно поднять пол на 4 см?
    Сейчас планирую положить лаги 40х100мм (горизонтально) с шагом между ними 200мм, сверху фанеру 12мм. Лаги собираюсь крепить на дюпель саморезы с шагом 400-800мм, по всей длине лаг под ними полосу рубероида (дом теплый этаж не 1й).
    Покритикуйте/посоветуйте, пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  2. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Всем привет. Имею опыт...
    В общем второй этаж лаги, 2 доски 50х200, идут рядом, шаг 50-60 см. На них настелена транспортная фанера 21 мм, это черновой пол. Он сам по себе гулял на стыках листов. (делали до меня). Затем сделана обрешетка из 25х100, шаг 50. Шумоизоляция роквул акустикбаттс. И сверху обычная фанера 10 мм, потом подложка под ламинат, и паркетная доска 14 или 18 мм.
    Шатается и скрипит весь второй этаж! Очень дорогая ошибка!
  3. bruho81
    bruho81
    bruho81
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, планирую делать пол на втором этаже, расстояние между балками 90 см. Если обшить сверху доской 25*100, с шагом например в 50 мм (почти сплошняком), а сверху фанерой 15 мм., как оно будет в отношении прогиба и жесткости? Или лучше по балкам сделать лаги из бруска 40*50, к примеру? В дальнейшем планирую стелить ламинат, как финишное покрытие.
  4. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    У меня лаги расстояние 60..на них бруски 50*30 с клеем через 30см..потом фанера 18мм..ламинат=монолит
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    50х30 плашмя лежат?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если будете класть доску, я бы потом на нее постелил например виброфлор или что то подобное, для улучшения шумоизоляции, у меня на брусках постелен, а потом фанера. Снижает ударный шум.
    Думайте об этом заранее.
  7. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Ошибся...50*35...плашмя...под ламинат подложка
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Имхо - много! Лучше добавить лаг получится между около 45
  9. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Всем привет.
    Делаю пол на втором этаже в квартире панельного дома Имеется ряд вопросов:
    1. Лаги 50*70 хочу взять на пилораме, обязательно ли их просушивать? Обрабатывать чем надо? Старые лаги очень сухие.
    2. Фанера под черновой пол 2 слоя разной толщины, скорее всего 12 и 15мм. Какую брать, у большинства продавцов есть нешлифованная и шлифованная 3 и 4 сорта? Я же правильно понимаю. что под черновой можно взять и 3й сорт не шлифованный?
    3. Фанера хвоя или береза?
    4. Сверху будет линолеум.
  10. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    1. Желательно просушить, если позволяет время.
    2. Шаг между лагами какой планируете? Под черновой пол можно брать нешлифованную 3 сорта.
    3. Берёза.
    4. Без проблем.
  11. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    Всем привет. Делаю у себя пол на 6 этаже: лаги 50х70 с шагом до 40см ложаться плашмя, (иногда шаг меньше), под лаги деревянные подкладки от старых межкомнатных дверей (дерево 40 лет сохло) на плиту перекрытия, под и над подкладками паранит 1-2мм. Лаги по 3м крепятся к плите на анкера в 4х местах (пришлось, так как все лаги повело дугой, таким образом анкерами прогиб устраняем). В некоторых местах в качестве подкладок используем клинья пластиковые обязательно с подкладками под и над клиньями из паранита. В общем на 3м лаги 5 подкладок по уровню и 4 крепления анкерами 10х120мм. Между лагами техноакустик базальтовая вата 50мм.
    Сверху на каждую лагу шириной в 70мм будет крепится пробка в качестве демпфера между фанерой и лагой. Фанера будет в 2 слоя в разбежку ФК Е1 по 15мм, верхний слой 2х4, нижний 4х4. Между слоями фанеры ещё демпфер либо вспененный полиэтилен, либо опять же пробку 2мм толщиной. Сверху хочу коммерческий линолеум.
    Минимальный зазоо от стены у фанеры какой сделать? 5мм пойдёт ведь? А между стыками фанеры 2мм?
    Чем фанеру по торцам обрабатывать и нужно ли ее вообще обрабатывать? Лаги огнестопбио обработаны.
  12. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    Ещё очень сомневаюсь что найду на верхний слой 2/4 фанеру... В основном везде 4/4 продается... Чем верхний слой и стыки между фанерой под линолеум заделать?
  13. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    Я месяц сушил на квартире... Все повело, изначально были прямые... Из-за этого пришлось выравнивать прогиб крепя анкерами к плитам... Очень не хотел этого делать из-за нарушения акустики
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Приветствую, товарищи. Имеет ли право на жизнь такой вариант? Лаги пола с шагом 600 мм, сверху поперек доска 100*25 с шагом 400 мм (автоматически образуется вентзазор), дальше фанера ФСФ 21 мм, линолеум.
    Доску 50 мм в качестве пола не рассматриваю. Бессмысленная трата денег
  15. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Я себе почти так же планирую. Лаги 100*200, снизу разрежённая дюймовка, геотекстиль в качестве ветрозащиты, сверху доска 40*100 через 40 см, по доскам фанера 18 мм, вроде жёстко. В качестве утепления- эковата. Будет холодно, брошу эппс 50 мм, с последующей укладкой 9мм фанерой.
