1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Большой шаг у досок, со временем возможна "волна". Тем более на линолеуме будет заметна.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    В итоге плюнул. Решил делать шаг лаг 500 мм и половой доской 36 мм с проклейкой и сильным стягиванием. С фанерой проблема есть. Контробрешетку когда делаешь, фанера в одной плоскости хорошо стыкуется, а поперек так или иначе провисает.
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Добрый день, вопрос такой - в частном доме ремонтируем полы, кинули лаги 10х15, на них будет напольное покрытие в виде доски или фанеры. Надо ли класть под покрытие пароизоляцию? надо ли делать вентзазор и в каком месте? Подпол холодный вентилируемый, планировали утеплять полы, но может не сразу
  4. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Предлагают нам на лаги (двутавровые балки) с шагом 60см положить 18мм фанеры или 22мм ОСП. Что на Ваш взгляд будет предпочтительнее?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Присоединяюсь к вопросу! Покрытие фанерой меня ввело в ступор:faq::|: Получается без вентзазора, да еще и фанера...
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Почему? Не улавливаю, обоснуйте...Я например противник в деревянном доме использовать линолеум.(под ним быстро образуется "гниль")
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Под сырыми досками поверю.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А возможному конденсату подполья? :|: И не под сырыми. досками...а под линолеумом :aga: (ибо в парообразном, вода в верх в жидком на дне:)]) "Линоль" гидроизолятор!
  9. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    Я так понял на этом форуме только избранным отвечают?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У вас же и вопроса то особо не возникло. Все сами знаете
  11. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    скажите уж. в итоге не дождавшись ответа фанеру фк ложу без обработки торцов. зазор оставил минимум 2мм между фанерами,
    вопрос про то чем верхний слой фанеры выравнивать от мелких дефектов и чем замазывать швы, пока что остался. и так же жду ответа. а так же есть вопрос, обязательно ли рассверливать в фанере отверстия под саморез? есть ли вообще смысл? где то говорят что нужно..., где то говорят что нет, но я не особо понимаю зачем...
    ответы хотелось бы поскорей, так как пару дней начнем крепить фанеру которую разложили...
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если шурик вытягивает то зенковать не надо, если не справляется то рассверливаете. Торцы обрабатывать не надо. Зазор 2-5 мм. Потом можно чуток шлифануть. Торцы обрабатывать смысла нет. Зазоры герметиком или замазкой по дереву. Я не замазывал, но я под ламинат. Хотел линолеум, но трухнул и положил ламинат.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Исхода без сверловки три:
    1 - Саморез зайдет правильно,
    2 - Саморез сломается,
    3 - Саморез прокрутится, не зайдя заподлицо.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сырые и есть оно! Как Ваше " мнение"Прошу отслеживать "оные" мнения и убирать, дабы не наносить дискредитацию "форуму"!
  15. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Следует любое чистовое покрытие пола считать гидроизолятором.
    А вентиляцию подполья обеспечить классическими способами - продухи, решетки в полу...
