1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
  2. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    К сожалению можно было бы и на пол +выравнивание. Но все дело в том, что строю дом сам накосячил лишний пеноблок положил. Сделал окна оч. высоко. Вот и получается, что надо поднять чтобы в окно смотреть не на ципочках. :(
    @Sektor,
    На мой взгляд это очень тяжелая (по весу) система :( получится. Да и шумоизоляция мне не по карману.
    Я и так немогу докричаться, когда на первом этаже стою. Никто ничего не слышит приходится к лестнице подходить.
    Думаю лаги+фанера получится дешевле.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это ж насколько то поднять нужно. Кричать не надь, звонок поставте!
  4. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    потолки 3 метра. Поднимать будем 150 лаги +18 фанера + ламинат 8 =174мм как раз почти толщина пеноблока, который я лишний положил :(
    Просто делали как и на первом этаже. Но на первом этаже - теплые водяные полы. Там все зер гуд.
    А вот со вторым :( не подумал.
  5. papers
    papers
    papers
    У меня пол сделан так:
    Лаги 200*100 с шагом 500 мм
    1. Черновой пол
    2. Базальтовая вата 200 мм
    3. Пароизоляция
    4. Воздушный зазор (брус 100х100 с шагом 50 мм поперёк лаг)
    5. Фанера берёзовая 21 мм
    6. Подложка под ламинат пробка 2 мм
    7. Ламинат 8 мм.
    Или
    6. ЦСП 10 мм
    7. Клей для плитки суперэластичный.
    8. Плитка.
    2 года без проблем.
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Делал так
    https://www.forumhouse.ru/posts/3585024
    Без вентзазора между пароизоляцией и фанерой, не знаю чревато ли чем. По идее еще подложка будет под ламинатом, так что сомневаюсь что пара много просочится под фанеру
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А чем посоветуете клеить фанеру (ОСБ) к лагам?
  8. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Клейберит или просто ПВА
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А что в них специального? Рекомендуемый вами продукт я не смогу купить в России. Как правильно подобрать аналог?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно подобрать клей по его назначению. У нас на таких тюбиках написано, что это клей для чернового пола.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А зачем фанеру к лагам клеить? я на саморезы креплю
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня дохлый шурик и два нейлера. По этому выбор пал на гвозди с клеем =)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Креплю фанеру ≤18 саморезами, подкладываю пергамин, от скрипа помогает. а клей хорошо когда строганая доска сухая и конечно плюс саморезы 3*70 .
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и на саморезы, но нет гарантии, что пол в будущем не будет скрипеть. Поэтому у нас всегда применяют клей и бьют нейлером, что намного дешевле чем шурупы, и гораздо быстрее.
