1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. 196519
    196519
    Края лаг приподнятные- опустить (выпилив часть в опоре лаги),опущенные -приподнять клинышками, затем строгать сверху неровности
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    А с рейками это совсем плохой вариант?
  3. 196519
    196519
    Можно и рейками. Смотрите, как Вам выгоднее и удобнее по месту.
  4. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Просто лаги прибиты к лобовой доске и поднять их очень проблематично. А рейки над лаги ставить или поперёк?
  5. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Прошу помощи, не понятно, что делать.
    Делаю плавающий пол по лагам, лаги 50*70 без обрешетки, высотой 50мм на бетонной плите через 500мм, сверху на лагах фанера, пока 1 слой 16мм на саморезах через 200мм, планируется второй слой 12мм.
    В одном из углов фанера как бы "нависает", т. е. если я туда наступлю, то пол чуть чуть проминается, переступаю с ноги на ногу, тоже самое.
    Бетонная плита в том месте ровная, т. е. по уровню перепадов нет.
    Я не опытный, возможно это нормально для плавающего пола?
    Если нет, то от чего это может быть?
    Сам думаю от чего могло быть:
    1. Могла ли случиться деформация лаг, хотя были ровные, да и листом фанеры бы прижало не плохо.
    2. Деформация листа фанеры? Я его раза 4 снимал, чтобы дырку для трубы выровнять.
    Еще вопросы:
    3. Стоит ли сейчас разобрать данный лист?
    4. Возможно проблема уйдет от следующего листа фанеры?
    Изобразил на скриншоте место, где провисает.
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    1. Да, вполне возможно (осмотреть лаги, заменить кривые...)
    2. Тоже возможно
    3. Очень желательно снять и осмотреть, мож просто под лагу что попало
    4. Проблема эта, даже если уйдет, то может вернуться. Потом разбирать пол будет менее приятно.
  7. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    @Sadkoshnic, спасибо, снял посмотрел, кривой лист фанеры.
    1. Их как нибудь выравнивают? Или возможно она сама со временем на полу выровняется?
    2. Думаю резану их пополам, чтобы "искривляющая сила" целого листа была меньше.
    Кстати заметил, вчера занес еще 2 листа фанеры, оба ровные, один положил на лаги, второй поставил к стене, сегодня обратил внимание, что возле стены фанера немного выгнулась по бокам
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ваше мнение? Вы же ближе к своему творению...изнутри. :aga:
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Возможно выровняется лист со временем, можно и резануть один, угловой.
    Мож пол в углу у Вас влажный.
    Второй слой фанеры положить так, чтобы направление волокон верхнего слоя фанеры поперек нижнего слоя.
  10. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    @Sadkoshnic, Спасибо за ответ, резанул, перестелил, стало почти норм, в том месте будет комод стоять, так что думаю со временем деформация совсем исчезнет.
  11. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Спрошу и на данном форуме еще, т. к. вопрос стоит срочно, скоро родится ребенок, а комната не готова.
    По схеме АГ фанеру между собой надо склеивать каучуковой мастикой, в моем регионе ее просто нет. Понимаю, что фанера со временем может начать скрипеть, от сюда вопросы:
    1. Чем можно заменить мастику?
    2. Есть возможность взять рулонную резину 1-2 мм толщиной, как вариант замены?
  12. makstitul
    makstitul
    makstitul
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую фанеру лучше стелить на лаги ФК или фсф (хвою) ? Расстояние между лагами примерно 26 см. Квартира Хрущева 5 этаж? В дальнейшем буду укладывать либо кварцвинил клеевой либо ламинат... основании готовлю в основном под кварцвинил
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ФСФ нельзя применять в помещениях
    значит только ФК
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Почему?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Эмиссия фенольных соединений
    гуглите...
    для тещи в самый раз, а если дети есть - не дай бог
