1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Чем приклеить фанеру 12мм в современное время (в настоящий момент) к стяжке из церезит CN 175, есть клеи бустик тарбикол (гибридный, и еще какие то однокомпонентные, не помню)?
    Сверху ляжет масивная доска.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    клей вроде норм ...полиуританом стены собирают ...может только грунтануть стоит стяжку
    а вообще она у вас настолько ровная что фанера ляжет без шатания ?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Kedruchu,
    Стяжку воскресенье будут лить, не ровности клеем уберутся.
    Грунт само собой, буду СТ17 использовать.
  4. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Делаю в квартире плавающий пол на лагах с силомером. Далее фанера в 2 слоя по 18мм. Зазор между листами 3-4 мм достаточно или много? И обязательно ли прикручивать второй слой к лагам? Листы между собой не склеиваю.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    "И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет"(М.Булгаков);)
    ВСЕ
    приличные отечественные заводы выпускают ФСФ с сертификатом CARB II - это самый жесткий сертификат в плане экологии. ;)
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Имеется перекрытие (лаги) 150х100 с шагом 50 см между ними.
    Вопрос какой толщиной доски (обрешётка) и с каким шагом зашить, чтобы уложить сверху фанеру, а так же какой толщиной брать фанеру, делать в один или в 2 слоя ?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @kyzany, если фанера 18-21мм можно вообще обойтись без досок, они лишние.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Снизу сухой земляной подпол высотой примерно 1 м, не будет ничего с фанерой ?
    50 см достаточный шаг для 18 фанеры ? К тому же листы идут 1.5х1.5 метра, я балки рассчитывал под несущие нагрузки, а не под шаг листов, но возможность переместить их ещё есть. Какой вообще шаг нужен для фанеры ?
    Как ее крепить на саморезы черные?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да
    Все зависит от толщины фанеры, для 18мм шаг 50см вполне достаточен. Естественно между лагами нужны бриджи, ну и стыковать только на лагах и бриджах.
    Лучше белые или желтые
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я все таки планирую обрешотку, какой минимальной толщины в моем случае делать обрешотку,
    Я планирую 30х150 доску пустить через каждые 30 см, и ещё мне не понятно какой минимальной толщины можно будет использовать фанеру в таком случае ? 12 достаточно ? Или можно 10 обойтись ?
    Бриджи это доп лаги между лаг ? Встык ? Там где будет шов ?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    30+12 отлично
    25+12 тоже
    идеально два слоя фанеры 12 без обрешетки но с бриджами
    но вы сначало найдите где купить фанеру, летом она взлетела на 30%
    я брал в августе и цена за 15ку была ниже чем за 12 или 10
    хотя фанера не ахти - расстраивается местами, так что еще вопрос реального качества которое вам привезут
    зы: в центральном регионе лучшее это ярославского завода (со слов торгашей)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня за несколько лет саморезы по дереву 4,2х70 крепившие 21мм фанеру прямо к балкам, понемногу местами повылазили из балок. Появился скрип, щелчки, вертикальный люфт... Перекрутил при смене чистового покрытия на 70мм мебельные конфирматы - уже лет пять без старых проблем. Хотя, думаю, их не было бы и с 6мм саморезами длиной чуть больше, к примеру, 90мм.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Мебельные конфирматы это под потай головка, под 6 гранник ?
    Между стыками фанеры оставлять небольшой зазор 2 мм чтоб потом чем нибудь замазать или плотно укладывать друг к другу ?
    Фанеру можно оставить как чистовой пол ? Чем покрыть ее ? И какая минимальная толщина ее для чистового пола нужна ?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да.
    Я оставлял около 1мм. Т. к. было покрытие (сначала линолеум), то ничем не замазывал, кроме мест, где щель получалась больше, там акриловый герметик использовал.
    Если вид устраивает, то можно и как чистовое покрытие её оставить. Но желательно, чтобы в этом случае фанера была сортом повыше (без видимых дефектов), а под покрытие можно и "строительную".
    Если оставлять фанеру как чистовой, то можно паркетным лаком покрыть.
    Какая минимальная толщина нужна - не скажу, т. к. сам пустил на пол ту, которую брал на опалубку. 21мм была сопоставима по цене с 18мм, поэтому с более тонкой не заморачивался.
    Кстати, шаг балок под размер листов не подгонял, а на стыках листов снизу привинчивал пластины из этой-же фанеры размером в ладонь с шагом примерно 50-60см.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я вас не понял немножко, про шаг балок !
    Фанера у нас самая толстая 18 другой нет.
    Мои балки срощенны из остатков бруса 150х 50 причем и по длине тоже, поэтому верх балки не везде ровный, ровнял верха балок по самой высокой их части, рубанком прошел, но все равно идеально мне мастерство не позволяет их выровнять, поэтому нужна обрешотка, чтоб нивелировать эти неровности, либо брать новый ровный брус, но от него много будет отходов
