1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Имею пневмоскоб. 50 мм думаю лучше чем нейлер. А саморез еще лучше.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имеете полное право так думать. :flag:
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Ну при наличии нейлера - наверное да:victory:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не может быть, что бы нейлера не было на стройке. :)]:super:
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А какими гвоздями принято прибивать черновой пол? Ершенными, винтовыми, гладкими?
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    По клею, не придумывайте лишнего. Существуют специальные клея. Типа Bona D705/720 и их аналоги. Клея на основе ПВА, но консистенция очень густая. При склеивании дают дополнительную пленку от любых скрипов. Дальше открывается: чтоб корректно приклеить, необходимо соединение стянуть, вот здесь и разрешается вопрос об использовании саморезов по дереву. И не надо никаких прокладок из пробки и прочего. Все дополнительное только снижает качество склейки!
    ИМХО ОГОРОД из балки+доска 100*500+фанера городить не стоит. Горизонт никогда не поймаете. Есть лаги, сверху поперек обрешетка из бруска 40*40 с шагом в 200. Их можете установить как захотите, хоть в горизонт. хоть в наклон. Получилось кривовато, взяли ручной рубанок. Сверху лист фанеры 18 мм, рекомендуется ФСФ 4/4 и обязательно березовая!
    Попрыгали, не устраивает вибрация, прикрепили 12 мм фанеру. Все проклеили и стянули. Итог - монолит.
    Далее желательно шлифануть фанеру ленточной машиной зерном 24, чтоб посбивать разность в толщинах фанеры, и все. хоть паркет, хоть имболаминат.
    С уважением.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гладкими или реже ершовыми.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пока ждал ответа уже закупил ершенных 60мм. Но правда для барабанного нейлера на проволоке. И по этому вопрос: на F21PL допускается использовать крепеж на проволоке до 63мм. Т. е. я могу взять барабанные гвозди и засунуть их в F21PL ? Вопрос о градусе пока опустим. Приходилось ли самому такое проделовать?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу ничего посоветовать. Мы всегда покупаем те гвозди, которые предназначены для определенного нейлера. Експеримантировать нам некогда...:victory:
  10. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    Каммер, А обрешетка из бруска к лагам как крепится?
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Клей + саморез по дереву. Выставляете бруски с помощью лазерного нивелира. Где необходимо подкладываете шпонины, где необходимо состругиваете.
    Получается не быстро, но зато очень надежно. Все соединения по итогу проклеены и протянуты.
    С уважением.
  12. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Екатеринбург- Североуральск
    Всем доброго вечера! 1 а если у меня черновой пол выложен из полубруса 200х100 сплошным слоем, какую необходимо положить фанеру чтобы элементарно выровнять пол и необходимо ли стелить какую нибудь подложку
  13. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Решение было принято Вами неоднозначное.
    Попробуйте нивелиром измерить высоты и их разность по плоскости своего пола. Если разность высот незначительная, 2-3 мм на 2-х метрах, то можно приклеить и притянуть 18-20 мм фанеру. После фанеру надо будет шлифануть, чтоб посбивать разновысотность и вытянуть плоскость.
    Если же разность высот критично больше, то готовьтесь, для получения плоскости, ставить дополнительные поперечные лаги. И уже к ним тянуть фанеру.
    Никаких подложек. Все что добавите нивелирующее-проминающее-скрадывающее, будет временным и приведет в будущем к люфтам основания.
    С уважением.
  14. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Решение по такой организации полов было принято человеком начавшим строительство, я уже в таком виде купил. поверхность естественно не ровная, вот сейчас и стоит вопрос по поводу выравнивания и утепления пола. хотел сделать обрешетку и сверху положить ДСП (в связи с ограниченным бюджетом). и вот как быть ума не приложу (фанера дорого)
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    По нижним краям балок набил бруски по ним из остатков опалубки (доска 25ка) настелил черновой пол на него настелил паровлагоизоляцию далее 5см ролквул лайтбатс + 5см рулонный утеплитель урса 5см далее ветрозащиту +контр доска по балкам и чистовой пол доска 40ка обрезная (корявая немного). Дальше по доскам настелил два слоя б. у. оргалита (холява) + сверху подложка для ламината ну и линолиум. Обязательно оставлять вент зазоры от стен (чистовое покрытие).Стены фундамента ща начал утеплять снаружи 5см ЭППС на всю глубину. Мой совет если подпол холодный то утеплитель 15см кладите. И жалею что вместо грубой сороковки и линолеума надо было денег набрать на хорошую половую доску. Это я вам описал пол в зале а на кухне в ванной на черновой пол 5+4см ЭППС стыки пропенил и тоже эту хрень обрезную 40ку - позже выронял застелив ОСБ 9мм нордбанд. Кухня и ванна тоже застрелится линолеумом пол ровный не скрипит а зале поскрипывает и неровности чувствуются ну и хрен с ним. Зимой ещё не жил но думаю попробовать :victory:.
