1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А швы замазывали/шпаклевали под линолеум?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да
    шпаклевка неомид армированная бумагой - 5кг 500р мне на комнату 12квм хватало, щели до 1.5 см (вот такая фанера ГОСТ)
    потом шлифанул местами потому что сверху кладу через слой полиэтилена ИК теплый пол
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Ого, таких щелей думаю не будет, может просто герметиком щели замазать?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    они все усыхают - канава возникает
    только армированными - после усушки почти нет изменяется
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Какую фанеру выбрать на пол мансарды (финишный, под лак), чтобы поменьше фенолами фонила?
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Фк или осп, у осп даже меньше фон, нужно в характеристиках смотреть класс эмиссии
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Насколько это важный параметр? Может сейчас все безопасные более-менее? Да и как проверить?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фк 15 гост Ярославль, + новопасит или коньяк, или святая вода чтобы не мерещилось ;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любую. Все фанеры одинаковы.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тот факт, что в Канаде, к примеру, массово используется фанера, или ОСБ, но канадцы в пятерке по продолжительности жизни на Планете, не подтверждает ли глупость фобий о фенольных выделениях этих материалов?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не все, эмиссия у некоторых выше, чем у других.
    Хотя конкретно по фенолу - что ФК, что ФСФ примерно одно и то же по экологии. Одного качества, понятно. В обоих буква Ф есть. :) А вот по водостойкости - нет.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Фк для внутренней отделки, фсф для наружной, по идее фк не фонит
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Больше меньше ... фантазеры
    попробуйте получить сертификаты у продавца, а потом фантазируйте, в завершении выберите и закажите одно, а оно или не приедет или приедет на половину с другим
    ... надо помнить в каком государстве живем .
  14. 196519
    196519
    Здравствуйте! Вопрос к спецам-практикам. Можно ли укладывать фанеру на деревянные лаги только на саморезы, без клея? Чем чревато. У меня в одной комнате положена на клей и саморезы, а в коридоре пока просто лежит временно на лагах ни чем не закреплена, ходим по ней и не скрипит.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Только не на черные саморезы.
