1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет (С)
    Вся выпускаемая крупными заводами фанера удовлетворяет самым жестким международным экологическим требованиям (в т. ч. ФСФ), т. к. львиная доля ее идет на экспорт (что объясняет ее высокую цену на внутреннем рынке) ;) Некоторые наши з-ды так "обнаглели", что их сайты на русском языке являются жалкой и неполной копией англоязычных версий;) Производить фанеру разного качества на внешний и внутренний рынок - им экономически не выгодно, т. к. переналадка оборудования занимает много времени и обходится не дешево:aga:
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Пост ни о чем! что такое крупные производители? Что такое жесткие международные нормы?) Европейские, китайские, узбекские, индийские или какие?
    Наши нормы кстати иной раз жестче европейских будут
  3. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    а что с черными будет?
  4. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    клеить надо если на гвозди. Саморезы без клея можно
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полопаются.
  6. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    а куда тогда их применять? Я раньше считал что черные внутри, нечерные снаружи. Про то что лопаются, помоему, это от вида нагрузок зависит. Стойки на гвозди, так как там нагрузка на сдвиг, а обрешетка и рейки на стенах и потолке на саморезы, так как нагрузка на отрыв. Я думал что нагрузка на отрыв это как раз для саморезов, да, черные каленые и более ломкие, но не до такой же степени.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для монтажа ГКЛ.
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    ну они же не только 19ые бывают. 120 на какой гкл пускать?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я говорил о черных саморезах, которые применяются для монтажа ГКЛ. Некоторые "умельцы" пытаются из использовать от ветра головы своя даже на монтаже полов, или для монтажа подвесов.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А что в гугле и яндексе давно забанили? :faq: Сертификаты - CARBII, IKEA и др. Комбинаты компаний - Свеза, UPM и т. д.
    Приведите пример наших более жестких экологических норм на фанеру:aga:
  11. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте специалисты, дайте совет пож-ста:планирую заливать стяжку ТП по лагам второго этажа, но надо поднять уровень чистого пола на лагах на 185 мм. Думаю пирог таков: на лаги 190х110 с шагом 600мм положить вдоль 50 брусок, далее контробрешетку из 50 бруска с шагом 400мм,на него фанеру 21мм и сверху стяжку 50мм,потом финишный слой керамогранит 10мм=185мм.Смущает два ряда бруска под фанерой-будет ли жесткость и отсутствие барабана? Может на лаги положить контробрешетку из бруска, потом фанеру, на фанеру эппс 50 мм и сверху уже стяжку лить будет лучше? Насколько будет критична разница двух этих вариантов?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пенопласт 100 + 20 + стяжка
    быстро и качественно
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    прямо на лаги пенопласт? это что то новенькое...
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ровный брусок 50 не бывает или дорого, народ обрешетку делает доской
    шаг основных лаг - лучше тоньше лаги но чаще .. например доска 50ка с шагом 30, только поперечины поставить.
    если есть бетонная плита как основание то вся эта древесина не логична
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Хочу в санузле второго этажа (перекрытие по деревянным балкам 200х100 мм с шагом 600 мм по центрам) выполнить пол из фанеры, чтобы в дальнейшем смонтировать на неё теплый пол по сухой сисеме.
    Полный пирог планируется такой:
    1. Фанера на балки
    2. Доска 20 мм, из которой формируются желоба для труб теплого пола
    3. Кнауф суперпол (ГВЛВ) 20 мм
    4. Обмазочная гидроизоляция
    5. Керамическая плитка на плиточный клей
    Вопрос в следующем - какой толщины выбрать фанеру для моих условий? Думал 21 мм в один слой, но грызут сомнения - достаточно ли жёсткости? Может, стоит в два слоя 12+12, 12+15 или вообще 15+15. Главная задача - получить надёжное основание, чтобы не поотлетала плитка. Но и переплачивать за лишний материал тоже без необходимости не хочется.
    Спасибо!
