1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Жалко... Хотел обойтись очень маленькими вложениями денег и сил - для временного пола, чисто на время производства работ.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда просто доска 25 без зазора + оргалит, доску главное прихватить саморезом
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Посмотрел, кто такой оргалит - а это, оказывается, ДВП. :)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нуда - вам же надо дешево, 3мм (без крепления) мой вес 75 кг отлично держит - пол доска 40мм-150мм - с зазорами до 12см ... всяко лучшем дырки
  5. license
    license
    license
    Добрый вечер. Имею перекрытие по рельсам с шагом 1.300 мм. по ним доска 40х150 .Есть батут. Если на доски положить фанеру 22 мм. то насколько спасу ситуевину? Спасибо.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ситуацию изменят, но лучше Два по 15, не понятно какая нагрузка - будет проще всего проверить положив и скрепив фанеру - подобрать так как душа просит
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Достаточно одного 22. Оно работать будет только как выравниватель между досками.
    Хотя если хорошо приклеить... Но опять же, материалы разнородные, хорошо приклеить - пучить будет.
  8. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
    Добрый день. Прошу совета.
    Сейчас есть деревянный пол, поверх которого хочу постелить ламинат. Пол кривой, внизу совсем без утепления (ниже пола холодный подпол. пол на лагах 100х150, по уму, конечно, утеплять нужно между лагами, но из низкого подпола это делать слишком трудозатратно, поэтому утеплять пол снизу не планирую).
    Для выравнивания хочу положить поперек досок пола маяки 25х25, с шагом 225 (то есть 4 маяка на метр), поверх них фанеру 10мм, и сверху уже ламинат на пробковую подложку.
    Пол снизу утеплять не планирую. Хочу сделать две вещи:
    1. Проложить какую-то условную шумоизоляцию под и над маяками (например, вспененную подложку для ламината), чтобы веселый детский топот не так сильно раздавался.
    2. Чем-то заполнить пространство между маяками для хоть какого-то утепления. Понятно, что 25мм ни о чем, но и +1-2 градуса тоже результат. Насколько я понимаю, риска, что точка росы у меня в этом случае попадет между старым полом и фанерой нет, так как хорошей теплоизоляции все равно не получится.
    На картинке нарисовал примерно что есть и что хочу. То что есть - это черный пол, пергамин и чистый пол. Прошу совета - не придумал ли я полную фигню и если нет, то какие материалы использовать в качестве утеплителя и шумоизоляции.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    точка росы увас будет под ламинатом потому что пар упрется в непроходимую вспененную подложку
    не понятно что значит не ровный, может он гнилой в хлам и этим должны дышать дети...плесень кстати очень опасна (не сама по себе а комплексом последствий - иммунитет к ней привыкает и пропускает в последствии заразу)
    вообще пора сделать правило
    сначала фото потом желания
    я бы вам посоветовал просто прибить сверху новый европол доску, можно по фанере, можно приклеить и прибить
    чтото мне говорит что ламинат будет у вас временно
    еще можно всё-таки подумать над утеплением в лучше все переделать на "полы по грунту" тема такая есть
  10. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
    Спасибо за отклик.
    Фото пола приложил. Пол в хорошем состоянии, без плесени, что не нравится - это щели между досками. Неровный в данном случае - завален по горизонтали в направлении поперек досок, это как раз хочу маяками выровнять.
    По поводу паропропускания - спасибо за совет. Тогда в качестве акустической развязки, видимо, подойдет не сплошняком ее застелить, а полосками именно под и над маяками? А под ламинат пробковую подложку.
    Не понял, почему ламинат будет временно.
    Вариант "все переделать" пока не рассматриваю, есть задача минимальными затратами сейчас убрать щели в полу, в них грязь скапливается и мыть их плохо. С ламинатом опыт есть, в соседней комнате постелен третий год, он полностью устраивает.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выглядит хорошо, идею про маяки не понял - если полноценные то ведь это существенный подъем по высоте. ради 1-2 см я бы залил стяжку с армированием фиброволокнами или стеклосеткой, подумал бы еще раз об утеплении подпола - возможно распыляемой пенной
    идея подложки полосами плохая - если нужна паропроцицаемость следует выбрать хвойную подложку
  12. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Всем доброго дня! Балки 100*200,расстояние от 58 и меньше. Пролет 3400, достаточно ли 15 фанеры, если по балкам пущу доску 40*150 через 150 мм? Или все таки 18 фанеру брать. Нашел 15ку по хорошей цене, вот и в раздумьях...И ещё вопросик...хочу перед обрешеткой 40кой на лаги прибить дюймовку 25*100,высота потолка позволяет и будет пространство для инженерки, да и вентзазор неплохой. Так делают? Спасибо всем откликнувшимся.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня точно также - правда пролет 3200
    15 более чем достаточно - зазоры можете до 25 легко
    теперь слабое место балки - есть микробатут
  14. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Да вот хотел я продольный брус на столбиках снизу сделать, но поленился. Скакал на балках, вес около 90, вроде не ощущал батута. Теперь уже поздно переделывать, всё утеплил и плёнками закатал. Вы сказали, что у вас так же...фанера 15-это ясно, а балки увеличивали дюймовкой? Что у вас там? Электрика, отопление?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    также это также
    балка 100-200, поперёк доска 40-150, далее фанера 15
    между и под досками проходит проводка в пвхметалгофре
    отопление так как делать буду сам не успел засунуть, пол надо было закрывать
    щели шпаклевал шшпаклевкой неомид армированной- дешевая
    батут наверное не совсем от веса, я 75 вешу, вероятно после скрепления всего средние балки могли поднятся пзза не идеальной калибровки
    но внутри дискомфорта это не доставляет а ктото и врятли заметит
    прогиб может макс 1мм по сути и не прогиб а акустическое коллебание - можно уловить басс в районе 40Hz
