Коаксиальный дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей1981rus, 21.09.11.
  1. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    А почему нельзя оставлять трубу в вертикальном положении на высоте 2+ метра, что бы избежать лишнего поворота 90?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уточните пожалуйста, о чем речь?
    Что за поворот и что за аппарат?
  3. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Конденсационный котёл baxi, поворот на конце коаксиальной трубы для того что бы она заканчивалась горизонтально.
    Не раз видел информацию о том что допускается не более 2ух изгибов, но тогда она выйдет из подвала на улицу, повернёт 90 градусов на верх и уже 2 поворота, можно ли оставлять её вертикально заканчивающейся?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В документах на котел смотрели информацию?
  5. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Да, нешёл там информацию по поводу горизонтального окончания трубы
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расскажите тогда, всем собравшимся.
    Может им будет полезная информация.
  7. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Хотел написать в НЕ нашёл...
    Я так понимаю из картинок к инструкции котла, что можно заканчивать трубу вертикально - на крышу же выводят, просто насадка специальная на конец нужна
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приведите конкретную картинку - обсудим.
  9. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Снизу продух из цоколя выходит на высоте ~70 см от земли, трубу надо удленить на вверх как показано красной линией
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    rolex_rus- нет так не пойдет, по воздушному тракту зальете котел.
    Варианта два; приставной или внутри; либо коаксиал сразу на улицу, но при условии если высота снегового покрова будет ниже дымохода непосредственно на улице.
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    А нет варианта поставить конденсатоотводчик?
    Можно поподробнее, что значит приставной или внутри?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он удаляет конденсат из дымовой части, то есть внутренней трубы, а у вас есть еще приточная, внешняя.
    - расположение дымохода за пределами конструкции дома или внутри транзитом через вспомогательные помещения (при условии если вы продумывали строительство для такого размещения).
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    То-есть приставная труба должна выходить за пределы дома, в моём случае это над коньком крыши? А в чём смыл - тогда не будет конденсата?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормальной работы. Конденсат будет.
    Нужно непросто вывести трубу- а организовать дымоход к которому можно подключить котел.
    - если правильно, то выше ветрового подпора. Как, есть приложение Г к СП402.1325800.2018г.
  15. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Подниму тему.
    В общем как у всех. Котельная уже есть, так как дом уже лет 6 топится пеллетами.
    Планирую газовый котел (турбированный, уже куплен - менять не вариант) в подвале (у меня это именно подвал) и прямой выход получается сильно меньше метра.
    Из того, что прочитал, так и не понял можно ли сделать Zобразный утепленный коаксиальный дымоход, для вывода продуктов горения на высоте 2-х метров? Т. е. не тянуть наверх через крышу, а после выхода из стены через колено подняться на нужную высоту и через еще одно колено уйти опять параллельно земле?
