1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сегодня наконец добрались до перемычек:) Завтра начинаем укладывать. Утеплитель решил закладывать между блоком и облицовкой. Уж очень маленький выпил в U блоках. Вробе как должно хватить толщины блока (около 30 см), но я решил перестраховаться и утеплить. Тем более утеплителя у меня теперь много, от дерева отказался в пользу облегчённых Рязанских плит. Плиты уже оплачены, срок изготовления 10 дней. Думаю как раз должны успеть подготовить армопояс. Хорошо, что сегодня приехал на ст ройку, перемычку над эркером собрали не так как я объяснил прорабу:mad: Заставил разбирать! Объяснил теперь сам, вроде поняли, завтра проверю. У меня вопрос по марке бетона на перемычки и армопояс. Прораб говорит, что хватит 200, а я хочу с запасом 300, стоит или нет? Разнеца в цене не большая. А теперь о косяках. Сломали каналью заведённую в трубу:mad: Придётся обдалбливать на всю глубину плиты, ведь я предупреждал что бы завели в гильзе! Нет, съэкономили:mad: Хоть в отпуск не ходи. Зато узнал, что бетон зараза крепкий, совсем перфоратора не боится:|: Косяк будут устронять после того как перекроем этаж и в дождливую погоду.
    Жду не дождусь когда начнут поднимать колонны, по идее должны начать завтра, надеюсь успеют.
    Не большой фотоотчёт на сегодняшний вечер.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хватит и 200, но нам, самозастройщикам, нужен Запас:)
    Лей 300, если не жалко денег:)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дененг жалко, по этому и хочу лить 300. Чтобы спать спокойно:|:
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вчера подготовили перемычки из U блоков
    подготовили "корыто" из U блоков над эркером, не знаю правильно или нет? Но мне понравилось:) Выглядит серьёзно.
    Подготовились на случай войны :)] Бойницы в стене отверстия под брус для кровли веранды.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну вот, в субботу был залит армопояс. Ушло два куба бетона и 5 часов работы. Сейчас ждём плиты, а парралельно начали поднимать колонны.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вчера выложили цоколь крыльца, без цоколя оно казалось крупнее:faq:
    Начали поднимать колонны, в основание колонн заложили по 4 арматуры Д12, пустоты внутри заполняем раствором.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сегодня перекрыли первый этаж, как всегда не без проишествий:( Две недели назад заказал и оплатил плиты т. к. второй этаж тоже решил перекрывать плитами. Удивился когда их оплачивал, сказали будут готовы через десять дней. Но Рязанский завод просто пошутил:no:. Вчера сообщили, что они будут готовы через две недели. Решили что перекрывать будем плитами, которые привезли ещё зимой, хорошо что удалось договориться с заводом подержать у себя плиты до конца июля, надеюсь к этому времени мы будем готовы перекрыть второй этаж. А теперь о грустном. Две нижние плиты оказались сломаны, я на столько растроился, что забыл даже сфоткать:mad: Но посовещавшись с моим строителем решили их всёже класть, уверенности добавил опытный крановщик, который сказал, что очень часто приходится класть такие плиты. Дело в том что под этой плитой у меня будет перегородка из блока 200 мм, тоесть плита будет опираться в трёх местах. После укладки плиты практически выравнялись и трещины ушли. Для спокойствия решили:
    1. Пробить пустоты в районе трещин по 50 см в каждую сторону, уложить в пустоты арматуру и залить этот участок бетоном
    2. Привязать эти плиты к монолитному участку арматурой, монолитный участок граничит с каждой из плит.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не надо перегородку доводить до плиты пол сантиметра (запенишь и заштукатуришь) - вот и не будет третьего опирания.
    По поводу оемонта плиты - все правильно. К тому же стяжка зальется еще ведь сверху, которая распределит усилия (сеточку положи в стяжку, не забудь.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А я наоборот хотел перегородку подвести в плотную, что бы лопнутая плита опиралась на неё, разве такое решение плохое?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Лопнула вдоль или поперек? Если вдоль, то не надо (считай, что просТо две узкие независимые плиты лежат), если поперек, то на помойку...
    но, это ИМХО
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, они лопнули поперёк!
    Вот так планирую сделать, что с ними может случиться? совсех сторон будет усилена.
    забыл написать, плиты лопнули сверху, т. е. из-за просатки грунта они нагрузились в обратную сторону. После укладки на перекрытие трещины практически исчезли и плиты выровнялись.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А что между "верхней" несущей (на рисунке) и перегородкой будет? И какие размеры?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сверху будет ванная и гладильная, точнее больше гладильная, нагрузка будет не большая. На втором будет такаяже перегородка как и на первом
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    размеры то какие (плиты и треснутого куска в плите)?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давно не писал, продолжу:
    Подняли трубу дымохода, сам дымоход керамический.
    Подняли цоколь перегородок из рабочего кирпича, теперь видны все размеры помещений первого этажа
    Вот так были лопнуты две плиты:mad:
    а вот так мы их усилили. Были пробиты отверстия в пустотах, внутрь заложили арматуру. Ограничили движение бетона (сверлили отверстия и запенили по 50 см от трещины в каждую сторону) И через отверстие заливали бетон и вебрировали, пока пустоты не заполнились полностью.
    Дополнительно насверлили отверстий в торцах плит и пливязали их арматурой к монолитному участку. В результате получилось вот так
