1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сакральный смысл дренажа при утепленном фундаменте (в т. ч. и УШП) при нормальной влажности грунта для меня до сих пор загадкой остался
    Я строил практически на болоте, где УГВ доходит до уровня грунта, без утепления, без дренажа (тупо некуда его выводить) -стоит мерзавец и не шолохнется...
    Ну и что бы совсем пост хламом в теме не был -если кому электрика в направлении Красноармейск - Ногинск нужно (ездит ли в другие стороны я не в курсе) -могу дать координаты в личку -дядька со своим магазином -соответственно при работе и скидки дает и меняет если что не так, адекватен, сборки делает довольно сложные (аварийные аккумуляторы, перераспределение фазовое и т. п.), за дом что у меня в подписи, если не ошибаюсь взял около 100тыр (учитывая все эти навороты и вплоть до установки накладок на розеточки-выключатели).
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А я тебе разве отказывал:ogo: Милости прошу на производство если что:hello:
    По рисованию ТП в Визео;) Ссылка к сожалению не осталась, читал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/89825/page-3
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    44alex, ко мне наверное не поедет, сегодня ещё одних нашёл, посмотрю, что насчитают. А один отказался, типа мне и так работы хватает, вот так!
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да про производство я помню, обязательно приеду. Я уже даже расслабился и по трубам определился. :hndshk: Нужны семинары для чайников частников, которые хотят разобраться не только с трубами, но и сопутствующим оборудованием и тонкостями монтажа. Как пример - семинары технониколя с Церезитом по отделке фасада или по монтажу ЦПС у Браас.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В этом году пока не начинали, как начнутся семинары шумну ;)
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мда, жуть, как же это я ТП без чертежей укладывал:faq:. Что там чертить, прикидываешь на сколько м2 хватит бухты, и прикидываешь где она кончится, и всё. Почти 2км труб по дому распределил и всё по мысленной раскладке. Только 2 ошибки сделал. В зелёной комнате с 3 холодными стенами поставил 2 а не 3 радиатора (бум доставлять) и подвал до сих пор не включал отопление, а там до сих пор выше 20С.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А как длину контура вычислял? Вроде бы есть ограничения по длине контура для теплого пола?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис Влад-ч, ну контур из 16 трубы не желательно больше 80 м длиной делать, тут момент вот какой я для себя опредлил) самая удобная бухта в моем понимании - 200 метров прерасно делится на три контура по 66,5 метров (что впринципе оптимально по длине контура для 16 трубы) поэтому у меня все контура по 67-63 метра. На глаз расскатывать тп при том что он единственный источник тепла (напрочь отсутсвуют радиаторы) я бы не рискнул, а если это так всего лишь только тп а не система отпления то можно и без рисунка попробовать, все вышесказанное ИМХО.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ни как, я тупо стелил весь моток 100м 20ки, на каждый контур. Мне сразу сказали, что для ТП главное одинаковая длинна всех контуров, вот мы их и крутили. Прокатил вариант с горячим полом, в цепь которого вставили радиатор, всё работает:victory: ., даже коллектор, на котором я снял смесительный модуль из за недостаточной температуры и громозкости, отключил насос, он зараза всё равно работает. Обмотка труб подложкой от ламинада, тоже прокатила, температура приемлемая, ноги не горят.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Думаю 200м будет ужас как не удобно делить. Мы 100м по подвалу в 20 с лишнем метров разматывать замучались, а в небольшом помещении, это будет мрак, поделить на 3 части, если только вдоль по улице:)] бегом в припрыжку
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kkkkk5, а смысл его делить то? Разматываешь его пока до нужного места не довел и отрезал, и как еще аккурат на два контура в мотке трубы останется. У вас же я так понимаю не было цели отапливать помещение одними полами, у вас вон радиаторы есть, по этому вам и экспериментировать можно, а при полном отказе от радиаторов уже все не так однозначно, более тонкий расчет нужен.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну 3й этаж, подвал, прачечная и ванна на первом и гараж только ТП. На практике весь первый этаж отключил радиаторы, оказались лишними, жарко было. Проверено до -20С.
    А разматывая как мерить, что треть мотка уже размотал? Лучше сразу брать готовые мотки, да и через 20ку вода свободнее бежит. Правда 3 мотка так и не истратил, ждут нового объекта. :aga:
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kkkkk5, на бухтах трубы нормальных производителей обычно метраж указывается) так что рулетка ненужна. Как говорится хозяин барин) на глаз разматывать или же нет, я честно говоря разматывания на глаз понять не могу) как так можно начать разматывать контур так что он вернется в исходное положение к коллектору и при этом соблюсти необходимый шаг трубы, если же конечно трубу не улиткой а змейкой укладывать то тут все намного проще.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я думаю, что именно так.
    kkkkk5, я планирую отопление только ТП, контура делаю +- 70 метров, 16 трубой. Буду ставить комнатные термостаты и привода на коллектор.
    полностью согласен!
    kkkkk5, вы случаем не смотрели пирометром температуру пола в разных помещениях? Вентиляция у вас естественная? Что то не помню в вашей теме что бы писали?
    У себя ТП планирую в рантовых 10 см, на всей остальной площади 15 см.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, честно признать 15 очень часто кажется, я когда с evrazom, общался он советовал шаг 15/25 я перебдел и 10/20 сделал, тепловой зебры не ощущается, на втором сделал 10/25 шаг, его там выше крыши, температура подачи и обратки одинаковая на втором этаже.
