1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    VictorUfa, задам вопрос по другому:|: Хуже от этого может быть? Если нет, то за количество трубы я переживаю меньше всего.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, нет) я впринципе тоже не переживал за трубу) просто это перебор легкий) но хуже не будет.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И я про то, а то 400 мм ГСБ д500 все утепляльщики считаю мало для Мос. области:aga:. Окна у меня очень большие, да ещё и приток через них будет организован:hello:
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Естественная, с регулировкой заслонки в каждой комнате.
    Ставить термостат на каждую комнату на ТП мне кажется бессмысленно. Система слишком инертна. с момента включения, до момента нагрева поверхности пройдёт не один час. Просто напросто, для каждой комнаты выставляете на коллекторе свой объём теплоносителя, и всё. Захотел я понизить температуру в гараже, так я поставил поток на минимум, и всё, не смотря на 50-70С в трубе, в гараже понизил температуру с 25 до 10С. А термостат будет каждый раз опаздывать. Он отключил, а плита разогрета, и продолжает жарить, Плита остыла, включился термостат, но воде надо сначало плиту разогреть, получился провал в температуре. Да и перепады включения и выключения давления думаю не лучшим образом скажутся на ТП.
    На мой взгляд, эти датчики и дисплейчики-дорогие игрушки и хороший приработок производителя, они по сути делают тоже самое, регулируют объём теплоносителля. Так для каждого помещения его достаточно 1 раз выставить, а в зависимости от мороза на смесительном блоке стоит 1 входной термопривод, он регулирует температуру всего ТП от погоды. Похолодало, в полы пошло не 35 а 45С, пропорция объёма теплоносителя по комнатам остаётся не изменна, сменилать только температура воды.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Во, я ещё корректирую, а вы уже пасибку, дочитайте дальше:aga:.
    Это как с радиаторным отоплением, надо сбалансировать всю систему разом, а дальше только менять входную температуру. Иначе изменив подачу в 1 плечо по дорогой игрушке, пустив туда разом максимальный поток, может произойти падение потоков в других контурах. Утрированно, может получиться, что электроника всё время будет как жанглёр, кидать потоки то сюда, то туда постоянно. нагрело здесь, там стало остывать. Я отопление всего дома неделю настраива, как раз на величину желания поиграться, теперь уже второй месяц даже не подхожу к оборудованию. Усё работает само.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а приток? форточки? микропроветривание?
    это зависит от толщины стяжки, от термостата, от вентиляции и т. д.
    На котле будет погодозависимая автоматика, у термометра дискретность 1 градус, я смотрю на Европейский опыт, всё работает :)
    Плита жарит, громко сказано, расчитываю на t плиты 25-27 градусов, какие перепады при далении в 1-3 атмосферы? Трубе точно ничего не будет, она у нас около 100 рвётся :|:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На практике, у меня в ТП идёт градусов 40, в пол доходит около 30. При перекрытии может остыть и до 20. Трубе то всё равно, а бетону прыгать с 20 до 40 и обратно. Не настаиваю, может излишне утрирую, но просто сам думал об этих игрушках, а теперь рад, что съэкономил на них, вот только проклинаю менеджера, который последние 2 коллектора мне подогнал без индикаторов расхода воды по контурам. Запомните все, ни когда не берите их. Экономия мизерная, а информативности 0, тока на ощупь:mad:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так нужно делать когда нет автоматики, да и температуру менять не надо, главное выбрать правильную кривую у автоматики котла.
    Да пусщай кидает, работа у неё такая:)]
    Сейчас живём у тёщи, в старом доме. Два года назад поставил там настенник в старую систему с ЕЦ, до этого стоял АГВ, два года он работал по температуре воды, и получалось так. Вечером я поднимаю температуру воды на ночь, с утра мы уходим на работу, а днё потеплело, а котёл об этом не знает и шпарит как положено :flag: Месяц назад я к нему подключил термостат програмируемый, повесил его в нашей комнате, поставил комнатную температуру, и усё! Днём потеплело котёл встал, и стоит почти до вечера, красота! Температура в комнате гуляет +- 1 градус
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Приток сам сформировался. Тянет, причём существенно чувствуется в обратку с улицы через прачечную и подвал под гаражём. И в том и в другом случаи хорошо. Бельё быстрее сохнет, влажность поступает в комнаты, снимая сухость воздуха. А в подвале нет запаха подвала.
    Изначально во всех комнатах делал шахты вентиляции. Если не получалось довести до крыши, выводил вверх максимально и в стену через кирпич на ребро.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а вот это уже плохо:no: может через чур хороший? Может и причина расхода газа в этом?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, я заслонки выставил в минимум, в мансарде и в некоторых комнатах вообще закрыл, в некоторых после закрытия сразу стало душно, пришлось открыть. Так что тоже пришлось настраивать, главное что бы было чем.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, я про не контролируемы приток! может где то через чур? Если дом нормально построен, с нормальными окнами, то откуда приток?
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Приток в обратку, через вентиляцию, т е труба идёт на крышу гаража, но при выключенном моторе, воздух идёт в обратку, в дом, а не наружу.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, как то не правильно у вас работает вентиляция:|:
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, ветку честно признаться не читал внимательно у вас полы первого этажа что из себя представляют, подвал есть или нет и как их утеплять собираетесь?
