1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот и аватарка созрела;). УРРРРА!
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну да :|: пора наверное.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Хочу поставить недорогой отдельно на котел. На весь дом хорошие и мощные стабилизаторы стоят просто запредельных денег. Даже если ограничить мощность аппарата и завести на него только ряд групп, то все равно дорого выходит - я прикидывал. В общем, решил что можно обойтись и без него - современной технике незначительные перепады напряжения по барабану, а для защиты от перенапряжений будут установлены УЗМ-51М в щите.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня сейчас в старом доме стоит "Альбатрос", год назад в трансформаторе ноль отгорел, у пол улицы вся техника сгорела, и у нас в том числе:mad: После установки Альбатроса, проблем не было, а скачки часто бывают, он просто отключает сеть пока она не придёт в заданные параметры.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Усе бы так:super:, а то каждый раз пытаешься вспомнить кто что строит:faq:
    А почему была фраза, что сейчас строил бы поменьше дом? Вроде не начал пользоваться, а уже слишком много места? Я ни капли не пожалел пока по размерам.
    А где у вас приточная вентиляция? У меня её не, ждал пока сама нарисуется.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    проблема одна, материальная:)]
    Приток будет через гигрорегулирумые клапана, и два центральных вентилятора:|:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как вентилятора? Она же итак сосёт хоть затыкай. У меня при поднесении пламени к нижней щели под дверью прачечной аж огонь срывает и тушит, а воздух кстати сосётся с уровня 2 этажа. Я тут наоборот озадачиваюсь, как уменьшить этот поток. Кто подскажет чем организовать безвредный, но хороший дым. Хочу проследить потоки. Оказывется квадратные решётки с жалюзи, не закрывают вентиляцию на 100%, от силы на 70.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    они работают от перепада давления, если влажносты снизилась (постояльцы отсутствуют) клапана прикрылись, вентиляторы снижают производительность, как то так:|:
    Вам поможет тепловизор с аэродверью, может найдутся серьёзные косяки и после устранения, и расход газа снизится и притока не будет не контролируемого;)
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да нет никаких серёзных косяков, просто дом большой и приток воздуха для нормальной вентиляции тоже нужен не маленький, с свечкой всё облазил. Вроде везде понемного вытягивает, но если сложить все 16 вытяжных каналов, то в принципе понятно почему из 2х оставшихся каналов так тянет воздух на вход.
    Газ в принципе получается около 2500м3 в месяц. Но во первых я люблю тепло, форма одежды по дому трусы и майка, температура около 27С. Во вторых сюда входят расходы не только на отопление .
  10. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Генератором дыма "дым машина" используется в клубах, дискотеках. Есть конторы которые такое оборудование дают в аренду. Принцип там простейший, нагреватель испаряет глицерин.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да я бы с удовольствием, тока в нашей дыре такого не сыскать. Да и что я смогу исправить? Единственное проверить потоки воздуха.
    Глицерин вроде в таблетках. Его что, растворить надо? Испарить можно и утюгом,
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да не может такого быть :nono: Тепловики наверняка есть, у них точно должны быть тепловизоры.
    где могли накосячить строители, почитайте темку по ссылке:|:, хуже не будет!
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Для защиты от перенапряжений, в частности от отгорания нуля, и предназначены УЗМ. Стоят они 1.500 - 2000 руб, устанавливаются на каждую фазу в щиток. Отключают питание, если напряжение выходит за границы установленного диапазона (как в большую, так и в меньшую сторону). Полагаться на стабилизатор как на защиту... ну не знаю, как бы он сам не сгорел в случае чего :) Хотя сам по себе стабилизатор - штука хорошая, а если напряжение не стабильное, а в доме есть чувствительные электроприборы (в частности, касается обогревательных), то и нужная. Но повторюсь еще раз, хорошие стабилизаторы мощностью от 7,5 кВ стоят от 30.000 руб. И если прямой необходимости в стабилизаторе нет, то выкладывать такую сумму за комфорт?...
    Это мое мнение.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Snegoff, Альбатрос это и есть такое устройство, а не стабилизатор
    http://www.albatros.bast.ru/
    Стабилизатор наверное тоже буду ставить только на котёл;)
