1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Хозяин барин, конечно. Смонтированные вентаканалы, в моем случае - это вытяжная вентиляция. Обычная дырка в стене в виде КИВ - это приток воздух. В моем случае - это бюджетно и оправданно. Очевидные плюсы - Нет нужды монтировать и разводить вент. каналы по помещениям, энергонезависимо, бюджетно.
    Минусы - возможны теплопотери с выходящим воздухом, которым идеально было бы подогревать входящий воздух, т. е. использовать рекуператоры. Но тут важный фактор - экономическая составляющая - в моем случае при отоплении газом, стоимость такой установки с монтажом и разводкой, будет окупаться очень и очень долго, т. е. смысла нет. Кстати рекуператоры не так уж и дороги - https://www.rusklimat.com/catalog/ventilation-plant/compact-monoblock-installations-in-out/electrolux-star-epvs/13195.html Это один из примеров. Вроде бюджетнее твоего варианта. Я не отговариваю, просто сам "вентилировал" этот вопрос, потом немного разобрался и перегорел, по мне - чем проще, тем лучше.
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Жесть;) Мне тоже кажется перебор. Но... при строительстве СВОЕГО дома... каждый "умирает" сам. :aga: Так как альтернатив море, начиная от материала стен и заканчивая отделкой. Сколько копей сломано... показатель и наш форум. Добавлю свои две копейки:). В своей теме писал, что от дома просто... балдю. Квартира в кирпичном доме, потолки 3 метра. Так вот первым делом, по приходу домой, открывал форточки и потом всё время наровил их открыть. В доме... просто забыл о проветривании. Может конечно многократно возрос объём воздуха на человека... но думаю какой бы он не был, всё одно закончился бы. :faq: За 1,5 года ни разу не заметил нехватки кислорода. Все вентканалы на естественную вытяжку и все с вентиляторами и обратными клапанами. Писал, что при больших морозах идёт "подсос" воздуха через вытяжку на кухне:faq:, этой зимой то же самое и пока с этим ничего не делал.
  3. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Денис, спасибо!
    Про Кивы тоже много негатива читал:faq:
    Кирпичные вент каналы тоже денег стоят. У меня каналы будут только с кухни сан узлов и мансарды.
    Теплопотерь на вентиляцию к сожалению не избежать, но в случаи с естественной вентиляцией, эти потери не контролируемы! Рекуператор тоже не панацея, работает до -10, потом нужен подогреваемый приток, на который тоже надо тратить газ или электричество. Считал я систему вентиляции с рекуператором, всё вываливалось за 500 т. р. как оказалось рекуператор далеко не единственный узел в такой системе, к нему нужны подогревы, автоматика, каналов много и т. д.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Виталь!
    +100500
    Может ещё где то приток есть? Ты по моему про окна писал, что где то сильно сквозит?
    Это тоже не есть гуд:no:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Нет это жидкость.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%E8%F6%E5%F0%E8%ED
    Продается в аптеках 10% - 20% раствор.
    Утюгом можно, только утюг потом в мусор. Можно любой нагреватель который не жалко, электроплитку какую нибудь дешевскую, паяльник.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В выходные был на стройке.
    Купил три термометра (на улицу, на первый этаж, на второй этаж)
    С утра на улице было -26, на момент когда приехал на стройку на улице было -12. Включил эл. пушку на 3 часа, на первом этаже температура поднялась до -3, на втором этаже -8, холодно однако:flag:
    На стенах следов промерзания нет, зато окна и Китайские двери :mad: В принципе я другого и не ожидал, знал прекрасно, что это самые слабые места в доме.
    2013-01-27-841.jpg 2013-01-27-842.jpg 2013-01-27-843.jpg 2013-01-27-833.jpg 2013-01-27-834.jpg 2013-01-27-835.jpg 2013-01-27-840.jpg
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Электрика ждёт своего часа, привезли пушку на 10-20 кВт;)
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Стоимость любых систем с функцией сохранения тепла, никогда за всю жизнь дома не окупиться по отношению к системе с естественной вентиляцией. Так что это не аргумент :)
    А что касается работоспособности при температуре свыше +5 - как-то всю жизнь провел в домах с естественной вентиляцией и особых проблем не замечал... Но все фломастеры разные, если выбрал такую систему, будет интересен твой опыт :)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на 25 ампер, от него всё и запитано. ;)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не много поправлю:|: ПОКА не аргумент, я вот себе конденсационный котёл очень хочю, но у нас их не обслуживают, а если кто берётся, то стоимость ТО в два раза выше, чем на простой атмосферник:mad: Так что от него пока откажусь, но предусмотрю на всякий случай трубу под конденсат, кто его знает что дальше будет в нашей стране со стоимостью энергоносителей:mad: Я вот три года назад машину дизельную купил, счастлив очень был, а сейчас... Стоимость солярки как на 92 бензин! Но на бензинку всё равно больше не сяду.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Может чего не догнал: пушка на 10 квт? а автомат на 25А?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да
