1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    слушйте, это выражение уже поперёк горла:mad:
    спасибо, почитаю
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    видимо как и тебе рекомендовали, через розетки:)]
  3. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Угольный электрод, приобрели? В вашем городе не проблема.
    http://video.yandex.ru/#search?text=сварка медных проводов&where=all&filmId=eCk9ICYpUXI=
    Только желательно одножильный кабель, ВВГп- 2х2,5/3х2,5/ Многожильный не АЙС,
  4. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    "Видимо как и тебе рекомендовали, через розетки"
    Не рекомендую, с 1996 от распаечной коробки (но если хочется...)
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пожалуй Жору научу, подвал и бассейн всё же проварю. Тока на первом видео всё те же многожильные провода:aga:
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, я вам в лс ответил, по сварке поглядите вроде как там все расписывал.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вместо угольного электрода можно использовать щетку от троллейбуса, их можно попросить у водителя или на кольцах троллейбусных горы валяются на асфальте, или например от батарейки сердечник. Ну это так если где электроды не продаются.
    kkkkk5, если надумаете варить рекомендую как писал выше уже конец скрутки (который варится) направлять во время сварки вверх а не вниз, сварка лучше получается, во время сварки меди она начинает кипеть и пузыри воздуха поднимаются вверх, если конец скрутки смотрит вниз то пузыри возле самой скрутки будут, а если вверх скрутку направить то возле самой скрутки чистое без пузырей соединение получается.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот этот момент меня смущает. Надо разобраться, что понимается под шлейфом. Я, только не пинать, если не прав, думал что под шлейфом понимается - или разводка непосредственно от распред. шкафа до каждой розетки, или разводка до первой розетоки, пространство за которой используется как распредкоробка, от которой идут к дальнейшим потребителям в этой комнате. Полезу я к Роми в тему, вспомню, как у него это было.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, мне сказали что у хороших розеток сейчас несколько клемников (вход и выход на следующую), у Ромы по моему так же
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, ну так можно соединять несколько розеток на одной рамке, например у легранда есть такое, но использовать розетку как распред коробку не рекомендую.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Надо максимально сократить провода на стене, желательно делать вертикальные опуски непосредственно к розетка и выключателям, а не по стене лапшу из проводов накручивать.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня будут вертикальные подъёмы;)
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну смысл тотже. ;)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Решили всё таки что нужен дизайн проект:|: Вот дизайнер начала присылать первые эскизы кухни, вечером будем смотреть;)
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Настоятельно рекомендую пятикомфорочную варочную панель!
