1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если температура тела 36, то как вы ощутите тепло? На плитке шикарнее всего, жена бельё там сушит, благо коридор большой, разложит срочную одежду, она в момент сохнет. Может конечно это последствие 20х труб, шаг там приходится больше делать, соответственно и температуру повыше.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Константин, как не странно (очень долго изучал профильную тему) с такой температурой ТП многие живут и не мёрзнут.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По прибору температура обычного пола у меня на 2м этаже 25С, даже если прибор не врёт, то какой смысл в ТП для такой температуры? Она и так такая, от тепла 1го этажа.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот сейчас спецом прошёл с прибором (хожу по дому босиком всегда), лестница (плитка) 24С слегка не комфортно, плитка 1 этажа 34С - очень приятное тепло, ламинад спальни 31 оптимально, чуть тепло ногам.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так у вас основная система отопления радиаторами, от тёплого воздуха и нагреваются стены и потолок. У меня радиаторов не будет, одни ТП.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    1й этаж ТП, 2 этаж радиаторы. Так в том и разница, что вам полы надо будет ещё сильнее греть, или не менее моих.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Привет:hello: а че так мног 40 кВт кто сказал на 200м2 у тебя потери максимум 20кВ*ч давай посчитаем потери .
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Бойлер косвенного нагрева будет если да то
    пусть они греют ГВС там все равно температура больше чем надо на ТП.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Привет! Сначала я тебе помогал, теперь ты мне:super::)]
    40 из того, что будет косвенник + мансарда отапливаемая в последствии (около 60 квадратов)+ возможно захочу гараж (мастерскую) отапливать, кину магистраль.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я буду пол нормально утеплять, и меж этажное перекрытие тоже буду утеплять, чтобы плиты перекрытия не греть. Поднимать температуру хочу только в рантовых зонах, в остальных помещениях по максиму держать минимальную.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так ты сам тему развил о двух котлах и плюсах из этого так и поставь два вначале один затем второй если мощности не хватит у тебя тепло потери примерно 15кВт не знаю точный данных 24 кВт тебе за глаза а когда пару лет по платишь за газ при своих 200м3 как как за 400-500м3 (в два раза) поймешь или котел душит будешь тоже не гут
    Потери вообще считал.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Газовики не дадут два поставить, уже узнавал (кубатура котельной маленькая)
    Не теплопотери выше, стены ГСБ 400 мм д500, коэффициент теплопроводности 0,12 в кладке ещё выше, без утепления. Площадь остекления тоже большая.
    Да считал разными калькуляторами, даже заказывал расчёт но его обсмеяли, всё заложено с ОЧЕНЬ большим запасом.
    Да котёл с модулируемой горелкой, у него минимальная мощность по моему 14, да и при работе в низкотемпературном режиме КПД у него ниже.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ты здесь его выкладывал, дай посмотреть. Как вариант давай я посчитаю и здесь выложу просто мне интересно что скажут, если тоже обсмеют значит и мой дом плохо утеплен.
    А по остальным доводам ты меня полностью убедил.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Хм, если действительно отапливаемая площадь не превысит 300м2, то одного на 25Квт вполне хватит,. Я свою домину 49КВт отапливаю, и ГВС сюда входит.
    Утеплять между 1 и 2 этажом не вижу смысла, лишний нагретый стирол, внутри здания далеко не айс. Да и пустая трата денег. С мансардом сразу придётся определяться, или утепляешь крышу, или межэтажное перекрытие, из за этого и пришлось мне сразу делать у себя, хотя первоночально не планировал.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ipnev, вот расчёт который мне делали, когда я ещё хотел ставить радиаторы, сразу только не пугайтесь, это сейчас я понимаю, что цифры слегка неадекватные:|:
