1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Но и не холодная.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Штукатурил Волмой. Вылетело в копеечку, но в целом доволен. Тёплый пол на всех этажах 10 контуров на каждом. На лоджиях и под входной лестницей тоже тёплый пол. Зимую третью зиму. В доме тепло. Не смотря на принудительную приточную вентиляцию окна всё равно приходиться открывать. Стены ТИСЭ 380мм заполнены керамзитом + 100 утеплитель + силиконовая штукатурка. Цоколь те же блоки + 50 мм пеноплекс + искусственный камень. Электрику, отопление и ГВС делал сам. Ещё не маловажный момент, кухня над бойлерной. Нравились балконы теперь снег с них мучаюсь убирать. Хорошо, что два из четырёх решил застеклить.
  3. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Тоже думаю штукатурить Волмой, способ нанесения машинный.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Аналогично-Волма.
    Трубодел, А что вы хотите от теплой штукатурки получить? Лучшие тактильные ощущения от контакта со стеной или R стены повысить?
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Хоть и утверждают, что с Волмой можно обойтись без шпаклёвки, но на практике не получилось. К тому же шпаклевалось в два слоя между которыми паутинка, дабы избежать всякого рода трещин. Если интересно, то в качестве подложки под тёплый пол использовал перлит/цемент/пластификатор. Подобрал соотношение по плотности близкое к пеноплексу. Надо было выровнять монолитные перекрытия и сделать утепление. Опять же удобно армировать. Сетка 150х150 располагалась под трубой. Труба крепилась хомутами.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Скорее R, ощущение я и от известковой получу. Но это больше похоже на бзик:|:
    Вот этого и боюсь, бюджет прежде всего останавливает.
    Вот это интересно! :super:
    Где почитать?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    угу :)
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    44alex, Александр, хотел бы узнать ваше мнение по поводу штукатурки ГС!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сухие помещения -гипс, мокрые -ЦП.
    ЦП мы делали на перлите кстати -просто её не много было и везти специально песка Камаз не было смысла (а перлит был уже), т. к. имеющийся на штукатурку не годился. Но перлит штука капризная -надо приспособиться к нему.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А известковой пробовали? В чём капризность перлита?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, не в теме теплых штукатурок я, но имхо если вы вместо теплой штукатурки ну например пенопластом "заштукатурите" то и то ваш R сильно не изменится, сомневюсь что у штукатурки показатели лучше. Волму можно очень ровно вывести, суметь только нужно.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу смысла. Могу понять если дом из полнотелого керамического кирпича в 3 кирпича на извести построен -ну типа реинкарнация дореволючионных домов -тогда есть смысл. А на ГС не технологично и нкаких особых "бонусов" не приносит.
    он сначала много воды поглащает -кажется густой замес -добавишь -а он зараза такая её обратно начинает выделять и получается жижа
    вобщем то просто рецептуру надо подобрать
    кстати пробовали несколько вариантов:
    перлит (Пер)/цемент (Ц) = 4/1
    Пер/Ц/песок (Пес)= 3/1/2
    Пер/Клей (плиточный) = 1/3
    лучше всего первый получился, но цемента можно убавить -не нужна там такая прочность -просто встает дольше и долго "пылит" поверхность -заказчик напрягается. 5/1-6/1 должно быть нормально.
    хуже всего с клеем -думали наоборот он будет пластичность добавлять -ан нет -толстый слой 15-20мм даже через неделю не встал -был мягким под корочкой. Так и не понял в чем там у них дружба не сложилась.
    Затирать перлитовую кстати оказалось лучше готовой смесью -расход не большой, но удобнее на много.
    Хотя если с некоторым фанатизмом и вовремя затереть перлитовую -стена очень гладкая получается -перлит сошлифовывается -шпатлеква по минимуму требуется.
    Газосиликат сильно любой раствор обезвоживает и появляются усадочные трещинки, а иногда и Трещинищи. Тут либо мочить ГС, грунтовать, либо намет за 2 раза -первый пусть потрещит немного (лишь бы не отслаивался вообще), а вторым первый затирается и выравнивается -тогда всё ОК. И предварительный набрызг Оочень желателен.
    Не забывать использовать сетку на примыканиях и переходах с материала на материал (например при бетонных перемычках).
    В принципе можно её и без шпатлевки вывести под обои -только шлифовать придется.
    Можно даже и под окраску -но ушлифуешься в усмерть -проще прошпатлевать.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А почём за квадрат машинной берут?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Согласен, проще готовой смесью пройтись по хорошо выведенной стене из волмы.
    трубодел, у нас с вами регионы совсем разные, я думаю и ценник отличается.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен, надо у Александра спросить.
