1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо, надеюсь что нет:)]
    androp2, если не сложно расскажите как утепляли пол перлитом поподробнее, очень заинтересовал ваш опыт.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша со стенами ГСБ дырку (отверстие) можно пробить в любое время за 30мин ;) трубу в стену и вперед, это если потом захочешь камин.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жень, ты трубу ещё не получил?
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Нууу если камин делать не будете - не скажу)
    Убрал из файла всё лишнее. Подбирайте нужную вам плотность и вперёд.
    Так же указаны данные по лёгкому бетону. В верхнюю стяжку так же добавлял перлит, дабы рассеять тепло особенно под ламинатом.
    С уважением Андрей.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем создавать излишнее теплосопротивление в верхней стяжке над трубами? Мне казалось что наоборот, чем лучше стяжка отдает тепло, а не "запирает" его над трубами, тем лучше. Насколько понимаю, по той же причине реже используют ламинат с подложкой, предпочитая класть плитку на теплые полы.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо за файл. Только я не пойму на какую марку цемента она ориентирована? Марка цемента вообще учитывается или нет? Воздухововлекающие добавки - это какие, можете марки написать?
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Никуда тепло не денется. Я недостатка не испытываю. Это всётаки хоть и лёгкий, но бетон. Тем более перлита не много добавлял. Это позволяет несколько уйти от зебры при большом шаге. А вот перегрев ламината даёт о себе знать. Например Quick Step 33 класс на подложке Tuplex края немного выделяются. Кстати гуляет ламинат порядка 5 мм между летом к зимой. Для цемента большой разницы нет. Думаю выше 400 использовать смысла нет. В качестве добавок пластификатор. На любом рынке. Трещин на стяжке небольшие кое где были. Но сверху именно под ламинатом делал наливной пол. Все трещины убрались.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    При всем моем уважении, но как разу уйти от зебры было бы лучше не используя перлит в верхней стяжке над трубами. Чем лучше тепло от труб будет передавать верхняя стяжка тем лучше. Смысл ее на перлите делать?
    А какая температура теплоносителя и поверхности пола? :hello:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кому как, но я тсараюсь рассчитать соотношение с привязкой к марке цемента и составляющих. Сделать "на глазок" - себе не доверяю. Цемент беру не на рынке, а напрямую у производителя. В частности беру Евроцемент М500. Считаю соотношению по формулам отсюда http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html Использую пластификаторы и фибру с обязательным вибрированием. Качество самомесного бетона радует! Было бы интересно поэкспериментировать с перлитом, но конечно, хотелось бы ориентироваться на конкретные расчетные данные.
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Думал, что присоединюсь, сам так думал:)], но... начиная с осени, топлю регулярно, хотя мне с ним жарковато. :super: Раз в неделю точно.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дадут тебе газ, посмотрим как часто ты его топить будешь;)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все это уже прихоти и хотелки. У меня по проекту запланировано 2 камина - посчитал кучеряво, но один все таки буду делать. Просто мечта, никаких к нему требований по отоплению. Это как балкон - он тебе Саш нужен? Часто будешь на него выходить?
  13. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    40 градусов. Если дом плохо утеплён, то никакие стяжки не помогут. По идее подложку вообще можно не делать. Тепло всё равно поднимается вверх. В моём случае надо было выровнять монолитные перекрытия. А по поводу добавления перлита в стяжку, пусть будет моей прихотью)
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Ещё раз позволю себе напомнить, важнее уделять внимание стенам. Причём, важнее когда утеплитель расположен снаружи. Несущая стена в таком случае удерживает тепло, а не холод.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен по балкону:)]
