1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Но я думал над монтажом отводящих лотков, сделать уклон балкона в их сторону и т. д.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну уклон то естественно нужен -только если ограждение будет вплотную к полу -куда будет утекать то? и если даже лотки поставите и воду пустите четко из лотка на сток -будет плохо проветриваться -топом зеленью пойдет
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А меня это только радует весь дизайн кроме гаража и кабинета отдам жене, пусть придумывает что где как выглядит ан нет, она придумывает а меня просит это нарисовать чтобы посмотрела, я на брата стелы переметнул а он занят много работы походу опять сам;)
    во во фрески это хорош но дорого тоже планируем :super:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А что именно вы здесь имели в виду:faq:
    Насколько тонкой геометрии, или это намек что только заводского качества.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стандартные каркасы из ДСП, что продает ИКЕЯ выполнены очень точно. На боковые стенки крепишь направляющие, вставляешь ящик на роликах и он поехал как по маслу. Я установил такие же ящики теще в старый гарнитур - несовпадение геометрии на 3-5мм и ящики уже кататься упорно не желают. Подкладки и подкрутки не спасают. Проще купить ИКЕЙский каркас (за 700-800р. если память не изменяет) из ДСП и в него установить ящики. В случае самодельной кухни - делаешь каркас из кирпича или дерева, а потом еще вставляешь туда ДСПешные каркасы.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все таки нужно побольше конструктива изучить. У Archi есть реализация водосбора на балконе кажется. Если не делать какой-нибудь водосбор, а воду пускать самотеком, то неизбежно будут подтеки на кладке, как этого избежать?
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Дизайнер сказала что 7 т. р. за квадрат:no:
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Балконы лучше застеклённые делать, если есть возможность. У меня на центральном, влага в стены попадала пока не сделал навес и дождеотвод. При этом капельники стоят по всему периметру. Из двух балконов сделал лоджии с тёплым полом. Температура ниже 5 градусов не опускается в морозы. Поставить мебель можно. На одну из лоджий выход из столовой, практически летняя столовая. На открытых вещи особо не по хранишь. Чисто для сбора осадков. Балкон должен приносить рациональность, а не геморрой, тем более в индивидуальном строительстве. Одним открытым балконом практически не пользуюсь. Сосед дом поднял и весь пейзаж загородил. Поскольку центральный у меня открытый, на нём удобно шашлыки готовить в любое время. В ледяной дождь, когда света не было и генератора тоже, воду в трубах на лоджии прихватило. Правда потом отошли. Думаю, с металлопластом били бы проблемы. Вот такая тема с балконами. У меня их четыре. Снега на открытых балконах намело по пояс в эту зиму. Так что опыт эксплуатации есть.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:Поэтому я сразу все 3 застеклил, и чисто и уютно.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А вот и наш домик отрисованный в скетчапе:|:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А чем сие просматривать:faq:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    https://www.sketchup.com/download/
    Загрузил - у меня что-то вместо просмотра - весь дом на элементы разобрался - крышу снес, стены опрокинул:)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А у меня все нормально просмотрелось. Покрутила "орбитой" во все стороны.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, спетчапом и посмотреть;)
    ой, вам уже сказали:|:
    Хотел сам построить, но потеряв пару часов плюнул, теперь вижу, что не зря. :|:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Опять начитался гадостей про пенополистирол:mad:
    https://www.pamag.ru/pressa/exp-penopol
    Всё больше хочу утеплить пол перлитовой стяжкой.
