1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 55
Началось: строим дом 13х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 21.09.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И это пишет человек, который убеждает меня и всех в том, что полипропилен - зло. :aga:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Моя позиция по пенополистиролу, если тебе интересно, - считаю, что его можно и нужно использовать только там - где он оказывается заперт от прямого контакта, т. е. под бетонными стяжками, на бетонных цоколях, на отмостках, торцы плит перекрытий и перемычек и т. д. Лучшего варианта пока нет, в плане - замуровал и забыл. Не блещу теплотехническим расчетами, но моя "чуйка" мне подсказывает, что чтобы теплотери перлитовой стяжки оказались на уровне пенополистирола, то такая стяжка д. б. на порядок толще слоя пенополистирола.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Не, полипропилен зло в высокотемпературном отоплении, так то у меня к нему претензий нет:)]
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В этом как раз я и сомневаюсь:faq: А толщина стяжки считается, раньше в теме выкладывали коэффичиент теплопроводности, надо посчитать толщину, ну думаю не более 200мм, а это не страшно.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, мне интересен также перлит и стяжка на нем. Но мне интересно все, что имеет конкретное обоснование, а не на авось. Соответственно, чтобы было понимание предмета разговора. Есть какие-то цифры по перлитовой стяжке - соотношение компонентов бетона, какая марочная прочность получаемого бетона, какая теплопроводность? Я помню про файл выше по перлитовой стяжке, но я писал выше, меня смущает, что нет привязке к марке цемента и получаемой марочной прочности бетона.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В пенополистироле ты уверен? Лично я нет! Буду изучать:um:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да я имел ввиду вообще технологию применения. Тебе же тоже приходится бороться с нашей "темнотой" и доказывать, что полипропиленовые трубы нельзя использовать для отопления? А вот мой тесть и шурин считают, что это рекламные происки конкурентов. Пенополистирол - про выделения в нем правда, но как я считаю, особо опасны они в период пожаров, поэтому применение его в закрытых конструкциях - ничего страшного. Ты себя в доме окружишь кучей не менее опасных предметов, которые дают выделения. Пластик везде, даже в теплом полу :aga:, окнах, изоляция на трубах и т. д.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я уверен, что под пенополистирол есть четкое обоснование применения и разработанные под него конструктивные типовые узлы.
    А про перлитовую стяжку я ничего не знаю, да она мне интересна, но пока я не получу исчерпывающую инфу, я побоюсь с ней экспериментировать. Хочешь - посоветую экологически абсолютно чистый утеплитель, при этом с отличными характеристиками по теплопроводности?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    "Тебе шашечки или ехать?" Если второе - то пенополистирол (ЭППС), если шашечки - пеностекло, перлит.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне хочется не столько экологии, сколько долговечности и при вменяемой стоимости.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, если серьезно. Какие выделения могут быть под стяжкой такого пирога, как у меня -
    Я даже планирую под основной стяжкой 1 этажа положить дополнительный слой утеплителя. Т. е. пирог планируется такой (снизу вверх) - трамбованная песчанная подушка - армированная пленка - ЭППС 100 мм (или 50 мм) - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка 100 мм - ЭППС 100 мм - полиэтиленовая пленка (возможно фольгированный пенофол с разметками для укладки труб теплого пола и с полиэтиленовым покрытием для защиты фольгированного покрытия от бетона) - бетонная стяжка 80 мм - обмазочная гидроизоляция (во влажных помещениях) - плитка на клею.
    Т. е. я в своей стяжке кучу раз закрою ЭППС.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, я больше переживаю за его целостность под бетоном, хотя это тоже фобия наверное.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот и про PEX-AL-PEX - переживаю. Всего-то гарантированных 10 лет простоит. ;)
    Саш - про ЭППС не скажу, но согласись - что это тот же пенопласт, только плотность повыше. Я заядлый рыбак - у меня есть отцовские кружки из пенопласта, которые старше меня и я думаю, я их еще внукам передам. Ты старый холодильник ни разу не разбирал? Мне доводилось, во времена острого дифицита, многое приспосабливалось из него, например из корпуса морозилки мы делали ящики для зимней рыбалки, классные получались, так вот - тем холодильникам - хрен знает сколько лет - но пенопласт целехонький.
    Короче - целостность - это последнее за что я бы беспокоился, если нет уф-лучей.
