Нужно ли добавлять щебень в раствор при заливке столбов?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bobra7, 21.09.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я так не думаю, я просто описал способ по которому я устанавливал столбы для своего забора :) и он, имхо, универсален :super: по поводу устойчивости: устанавливая столбы я заметил, что при засыпке лунки щебнем покачивая столб происходит трамбовка щебня и чем больше раскачиваешь столб, тем тяжелее получается его раскачивать, тем жестче он стоит...
  2. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Мне эти слова напомнили ситуацию когда я из земли рельс выкапывал. Обкопал вокруг (вернее ломом раздолбал, камни одни), яма уже приличная получилась, думал раскачаю и завалю потом. Ну качаю, качаю, смотрю, что-то он ниже см. на 30-40 стал, и качать все труднее. Короче он еще больше в яму опустился. В общем, еле-еле втроем с соседями вытащили с помощью лома и какой-то там матери. Ну и по весу прикинул я потом, он кг. на 200 тянул.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В чистой земле раскачать можно-она мнется и пустоты не заполняет, а в камнях, а тем более в щебне, да еще и в мелком, имхо, не реально...
    Если после засыпки и проливки к столбу вибратор приложить и провибрировать хорошенько, то, имхо, не мягче бетона получится :super:
  4. cop
    cop
    cop
    Мне очень понравился способ трамбовки щебнем, а не заливкой бетоном.
    Но есть вопрос: а разве через некоторое время (года через 2-3) грязь (пучинистый грунт) не забьется между щебнем? Пойдет дождь и с верхних и боковых слоев земля с водой запросто будут забивать щебень!
    Может стоит перед тем как закидывать щебень в лунку, опустить кольцо руберойда. Он и грязи не даст забиться. И в случае боковых давлений и давлений снизу щебень "смягчит удар" и не даст столбу уходить в сторону либо вверх.
    У меня проблема такая: Я из Ленинградской области, глубина промерзания больше метра, но после сверления лунки на 0,8 метра уже идет плывун с водой.
    Интересно, зимой плывун замерзает? Что делать то - не понимаю... До скольки заглубляться? Поможет ли трамбока щебнем?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Поживем-увидим :)
    Может грунтовые воды?
    Плывун, если я не ошибаюсь, страшная штука :)
    А дом как собираетесь строить?
    Имхо, хуже бетона не будет :super: а что бы не очень обидно было если не прокатит :) оставить одни столбы перезимовать, без забора, а весной посмотреть, что получится ;) Но если совсем без забора не как-натянуть рабицу-дешево и монтаж-демонтаж, в случае проблем со столбами, легкое дело ттт конечно :) кстати так себе и делаю в этом году, но из-за экономии :hello:
  6. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Ребят! Посоветуйте. В чем принципиальное отличие щебня 5-20 от 20-40 в замешивании его в цементный раствор для заливки столбиков? Хотела взять 5-20, но меня уверяют, что лучше 20-40. При том, что заливать хочу только низ столба, см. 30-40, а верх лунки засыпать щебнем с песком и утрамбовать.
  7. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    :flag:
    Как забор?, склоняюсь к без бетонному способу.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Первый две зимы отстоял-все нормально, на втором две стороны-столбы зиму зимовали-тоже все на месте, сейчас делаю третью сторону-попробую песком трамбовать...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Попробовал-фигня какая то :) получается-буду переделывать-лучше щебнем:super:
    Хотя может из-за того что песок карьерный, речной возможно лучше будет, но пробовать больше не буду:)
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Мне нравится ПГС трамбовать и цена хорошая.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А мне щебень:) у него, если не ошибаюсь, коэффициент уплотнения не то что у пгс, а расход на столбы не значительный, что бы задушило земноводное:)
  12. echo
    echo
    echo
    Палыч.
    Подскажи поалуйста, у тебя какие условия для забора?
    Грунт, уровень УГВ, промерзаемость?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Скажите, а какой зазор был между трубой и лункой? У меня трубы на 120 мм. На выходных буду бур делать. А вот какой диаметр-не решил. То ли 200, то ли 250 мм.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    лучше такой что бы ломик свободно вокруг трубы пролетал при трамбовке... бур у меня 130мм, хорошо трамбуется в стакане после него 60мм нктшная труба, 73 то же не плохо, а вот в этом году делал ограду огорода:)из 89-неудобно трамбовать-ломик застревает между трубой и грунтом, но стаканы см 60-80 не глубокие-не критично, а вот если бы глубже-не айс...
    на 200, имхо, достаточно будет... минимум 180...
