Нужно ли добавлять щебень в раствор при заливке столбов?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bobra7, 21.09.11.
  1. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Палыч.
    Как полагаете, а если щебень перемешать с гранитным отсевом, пролить и утрамбовать - получится жёстче? Или всё же чистый щебень предпочтительнее?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Kolos75, не знаю-надо пробовать...
  3. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Подскажите народ какой бур взять диаметром под 60*60 и под 80*80 а то взял на 200 и кажется великовато бедет под столбы. Буду засыпать лунки ПГСом или ПГС+гравий т. к близко вода и рядом низина с прудиком глубина наверное будет 1200. вобщем бурить до воды. Вот незнаю мятку приваривать натрубу с низу или не надо
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, максимум на 150 достаточно...
    Опять же, имхо, щебень лучше:super:
  5. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Спасибо за совет. Наверное щебнем буду делать. ПГС уйдет еще на стройку или на дорогу. Вот еще один вопрос. а если бур брать под деамитор трубы чтобы только входил и загнать его и чем то пустоту забить песком или гравием на пример будет такой столб стоять или балтатся будет всетоки листы железа висеть будут?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    как раз и не получится-нужен зазор см 2-3 как минимум, что бы ломик легко проходил в зазор для трамбования...
    Можно наверное просверлить чуть меньше диаметра столба и забить его потом без какой либо обсыпки...
  7. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    В таком случае каждый из столбов будет жить своей жизнью (нет замены пучинистого грунта на не пучинистый),разве что участок сухой и грунт не проблемный.
    Вы писали, что вариант с песком не понравился, а почему не попробовать смесь песка и щебня?
  8. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Под столбы 40х40 и 60х60 бурил буром 200мм на глубину 100-120 см. Затем вбивал столб ещё сантиметров на 30 и затем засыпал смесью песок+гранитный щебень с трамбовкой.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А смысл?
    Согласен:hndshk:
  10. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Ну Вы же по какой-то причине пробовали заменить щебень на песок, верно? Вот я и предложил смесь. Смысл в том, что если применять только щебень, между отдельными камешками будет пустота, которая, рано или поздно заилится, а так ее заполнит песок. ИМХО хуже не будет. Еще лучше смесь щебня и отсева: сохраняются те же дренажные свойства, а плотность (прочность) повысится. И это будет лучше, чем бетон, так как бетон только увеличит нагрузочную способность столба (увеличение диаметра) против ветра, ну и других сторонних нагрузок, но ситуацию с пучением только усугубит (увеличение площади),если не применить спец. мер.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    чисто из любопытства:aga:
    значит надо пробовать:victory:
    Опять согласен:):hndshk:
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А имеет ли смысл засыпать щебень внутрь столба? Не могу сообразить укрепит это конструкцию или нет :faq:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же не понятен смысл:)
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Спасибо! Идею понял :)
    Мучает вопрос: хватит ли столбов 3м., или лучше поискать 3,5 (условия: типичное Подмосковье, глина, высокий УГВ)? Просто если 3м. закопать на 1,5 останется только 1,5 сверху - вроде маловато ...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :aga: себе 2,7 делал-метр в грунт:victory:
