Нужно ли добавлять щебень в раствор при заливке столбов?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bobra7, 21.09.11.
  1. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Сам забор, как правило, выше столбов. По-этому, все зависит от высоты забора. Никогда не задавался вопросом заливки столбов. Бур по диаметру, 50 см - чтобы столб встал вертикально. И кувалдой, по деревянной прокладке, корректируя вертикальность -до нужной высоты. Забивал на 1.5 метра, примерно. 5 лет - не шелохнутся (профлист).
  2. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Замешал сухую смесь песок-цемент-щебень под столбы, отлично проваливается во все щели плюс про трамбовал. намного проще чем бетоном и крепко стоит 2-й год.
  3. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Прошу консультации. Делаю забор между участками. Столбы из профильной трубы 40*60, высота 2 м. столбы в землю не хочу закапывать, т. к. высота тогда будет очень маленькой. Между столбов сетка рабица. Высота сетки 1,8 м. Под основание взял асбестовую трубу. Планирую делать так. Пробурить лунку под асбестовую трубу глубиной 0,3 м. На дно щебень, утрамбовать. Потом трубу (асбестовую) закопать. Профильную трубу вставить в асбестовую и залить бетоном. Почва песок. Что скажите?
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Асбест надо закопать глубже. Хотя бы 80 см. Это точно. А трубу в трубу вы хотите на 30 см. вставить и залить? Тут не подскажу, так не делал. Интуитивно - маловато 30. Может еще шпильками закрепить? Хотя рабица не даст нагрузку...
    Песком с камнями еще мой отец столбы трамбовал под легкие заборы, а сейчас уже жети так делают. Так что срок испытания просто огромный.
  5. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    А зачем так глубоко?
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят, вот тоже по весне забор нагрянет...думаю, 200тым буром бензиновым на глубину в 1.50, потом гильзу из гидростеклоизола. Во все это вставить трубу на 79мм длиной 3м (уже куплена)
    Потом меж столбов вязать прямоугольный каркас из 12 арматуры со сторонами 25х60 с заглублением на 20...приварить его к трубе.
    делать опалубку и заливать всю эту конструкцию бетоном.
    Столбы обкладывать кирпичом, меж столбов к закладным приваривать по 2 поперечины...
    Забор будет 3м, дерево или профлист потолще. еще не определился.
    Дом стоит в довольно тихом месте, ветра особо не гуляют. почва - суглинок
    Насколько жива будет така конструкция?
  7. Slavik9420
    Slavik9420
    Slavik9420
    Якутск
    А при вечной мерзлоте в Якутии есть разница в глубине лунок? Столбы бетонные 10*15 см в высоту 3,4 метра. Высота забора 2,5 метра. 90 см хватит? Как лучше: просто трамбовать щебнем или еще залить бетоном?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    НЕ вокруг столба, а под ним.
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    У меня столбы 2,5м, лунки получаются 90 см, выступать из земли будут примерно на 1,8 метра (тоесть 20 см не будут доставать до дна). Глубина промерзания у нас кажись 70 см. Подскажите - можно ли устанавливать столбы только с помощью утрамбовки щебня или надо какую-то пятку бетонную залить? Если заливать, то какой высоты?
    Щебень фракции 5-20. Грунт - первых сантиметров 40 земля, далее глина.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Ну на прочность установки столбов и их долговечность как влияет просто утрамбованный щебень?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    не знаю:)у меня первый забор из 70 трубы нкт там стенка 5,5мм, второй забор из 60 со стенкой 5мм... так что такими вопросами я не заморачиваюсь:victory: а
    имхо, больше зависит от столба-шатал забетонированный намертво оцинкованный швеллер-нехило так шатается за счет изгиба, мои же столбы стоят в щебенке-не шелохнуться:)
  13. JC 78
    JC 78
    JC 78
    У меня нет пока возможности привезти щебень на участок, но заготовлены один куб мелкого речного песка и один куб горного.
    Завтра планирую установить контрольные столбы. Что подскажете сделать, приготовить раствор только из речного песка или только из горного или сделать микс? Очень интересует в какой пропорции добавлять цемент в моем случае. Вода, я так понимаю, добавляется судя по консистенции и объем ее может разниться в соответствии с влажностью песка?
    Буду очень благодарен за ответы! Утро близко:)
  14. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Пока ждал ответа, прошло уйма времени. Пришлось его драгоценное тратить на штудирование "конспектов".
    Выяснил все с помощью яндекса, но только какими трудами?
    Фору и существует для того что бы решать вопросы мозговым штурмом и подучивать новобранцев, а иначе...
  15. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Если собрались бетонировать столбы, то нужно делать бетон с щебнем.
    У вас же получаеться раствор которым штукатурят стены или кладут кирпичи.
    Ветровая нагрузка на столб треснет вашу заливку.
    И ещё все кто за бетонирование столбов почемуто не пишут про то что столб нужно как то армировать. Когда фундамент делают армаатуру кладут, в отмостку тоже, а здесь получаеться не надо?
