Нужно ли добавлять щебень в раствор при заливке столбов?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bobra7, 21.09.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Bondur, я заливал отдельно цоколь, отдельно столбы- жду вторую зиму и уверен, что всё выстоит без проблем.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bondur, подробнее про грунт, УГВ, рельеф, глубину промерзания.
  3. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Bondur, конечно можно столбики зафиксировать, потом лить ленту, замоноличенный низ столбика никогда не оторвет от ленты, сам столбик не даст, главное ленту сплошняком лить, там монолит важен.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bondur, сделайте выпуски арматуры при заливке столбов.
  5. SerSamara
    SerSamara
    SerSamara
    Песком с камнями еще мой отец столбы трамбовал под легкие заборы, а сейчас уже жети так делают. Так что срок испытания просто огромный.[/QUOTE]
    а в какой пропорции песок, щебень?
  6. SerSamara
    SerSamara
    SerSamara
    Воду не добовлял?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    а в какой пропорции песок, щебень?[/QUOTE]
    Чем больше щебня, тем лучше.
  8. SerSamara
    SerSamara
    SerSamara
    Чем больше щебня, тем лучше.[/QUOTE]
    Я так понял воды совсем не надо? Заранее спасибо
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужно поливать водой в процессе трамбовки.
  10. SerSamara
    SerSamara
    SerSamara
    Спасибо все понял) опечатка второй раз)
  11. baraboha
    baraboha
    baraboha
    @Палыч. Подскажите, а цпс внутрь столба потом засыпали, чтобы не разорвало зимой?
  12. aaabella
    aaabella
    aaabella
    У меня актуальный вопрос. В связи с тем, что полно кротов в посёлке, хотим попробовать предложенный метод защиты от них путём засыпки щебнем на глубину 80 (100?) см по периметру забора, который только предстоит поставить (ветра, суглинок с камнями, воды глубоко). Отсюда два вопроса: 1) Если копать такой ров, то как сделать, чтоб не расшатало столбы (особенно, если его - ров делать по линии забора)? 2) по верху кроты способны перелезать через препятствия высотой до 30 см, ленту не хотим - сильно дороже, что прикрепить (например, к забору и относительно долговечное), чтобы закрыть пространство между землёй и штакетником? Я - не спец в этом, поэтому прошу камнями сразу не кидаться)
  13. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    А не проще ли вертушки против кротов устанавливать?
  14. aaabella
    aaabella
    aaabella
    Да, у соседей такая "защита" и излучатель плюсом. Но, видно, кроты не читают инструкции, как и мы. поэтому там весь участок перерыт :(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aaabella, Если щебень будет завернут в геотекстиль, то кроты не пролезут. Вот не грызут они геотекстиль как не странно. Если еще и грядки, дорожки будут на геотекстиле в основании, то кроты уйдут, проверено.
