1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Titova, а если просто не заливать на всю высоту? Если не хватает длины вибратора, то отрезать по высоте только с одной стороны (для удобного вибрирования) - хоть половина фанеры останется не резанной.
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо ребят за советы, будем думать над всеми перечисленными вариантами вариантами:hndshk:
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да у вас эта проволока нафиг не нужна, с такими-то упорами, стжками из бруска сверху и обваловкой снизу:
    без всего выше перечисленного, вязальную проволоку вашу порвало- моргнуть-бы не успели.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Повторю вопрос на который так и не было ответа...может найдется кто решивший эту проблемку.
    "Скажите, а как правильно крепить между собой соседние листы фанеры чтобы не было зазоров и щелей между листами?"
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я крепил накладками из тонкой фанеры (4-5мм) на саморезы, с предварительным запениванием щели между листами. Накладки привинчивал сразу - по не застывшей пене.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Присоединяюсь к вопросу... а пена не выгибает фанеру?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вопрос не серьезный поэтому и не обращают на него внимание! Зазором в 3=5=7мм можно пренебрегать, это просто фобии!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и пренебрегать - бетон (нормальной "густоты") не вытечет, только немного заполнит эти щели. Но, если не хочется потом срубать/срезать это выступы, то можно и запенить, и накладкой прикрыть.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно! Смотря какую цель преследуешь= если планируешь красить, без дополнительной отделки, бетонную поверхность, то естественно щелей не должно быть.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И для последующей гидроизоляции эти выступы от щелей в опалубке - помеха, и для наклейки ЭППС. Да и на внутренних стенах, что под плитку, что под тонкослойную штукатурку... лишние "гребни" на стене не нужны.
    А если бетон потом просто грунтом засыпать, тогда всякие выступы, действительно, не особо помешают.
  11. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Добрый день - Формучане!
    Напрасно Вы про "гребни" большую полемику развели - они этого не стоят - сбиваются по всей площади зубилом с молотком минут за 15 минут, с перфоратором или болгаркой с алмазным кругом - еще быстрее. Перед покраской все равно минимум шпаклевать необходимо все огрехи от удаления "гребней" исчезнут, а вот наплывы и другие значительные дефекты - вот проблема. Пена однозначна для других целей пригодится - лишние затраты. Тема хорошая. У меня в ней свой интерес - про материал для опалубки - на мой фундамент по хорошему требуется фанеры ламинированной (18 мм) аш почти на 200 т. (только фанера) - "жаба" давит. Понимаю, что она потом и для других целей пригодится, а далее ее продать можно по остаточной стоимости, но все же "жаба" от этого меньше не становится.
    С уважением! Дмитрий.
  12. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Прикидываю варианты опалубки из ламинированной 21-1220-2440 фанеры.
    Один из вопросов: есть ли удобный вариант монтажа и крепления фанеры и стяжных винтов с уменьшенным количеством сверления фанеры (чтобы большую часть сохранить в целости) ?
    Например, оставить зазор между фанерой на толщину стяжного винта -
    но тогда поверхность неровная по шву.
    Изначально думал о стяжке скрутками вязальной проволоки почаще, но при высокой высоте заливки (рассчитываю стены максимум за два раза - в первую заливку подземную с запасом 1.7-1.8) вроде без стяжек обойтись.
    Или горизонтальные лаги поверх вертикальных стоек потолще (100-150), стяжки по углам и по центру,
    в остальных местах вязальной проволокой побольше и упоры? (прямоугольная стена 10 - 8.5 толщиной 0.3 высота 2.44 фанера плюс 0.3 расширение)
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Опечатка: "вроде без стяжек обойтись." - Читать "вроде без стяжек не обойтись"
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как правило листы фанеры распускают пополам и стягивают противоположные вертикальные брусья с интервалом по вертикали в ширину листа фанеры (60см)
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Пополам для чего? Видимо, это вариант для стяжки скрутками вязальной проволоки?
    Есть ли опыт заливки большой высоты и стяжками из вязальной проволокой? Вроде по расчетам очень большая нагрузка - очень часто надо вязать .
