1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Фанера для опалубки?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Fortius
    Fortius
    Fortius
  4. Geerinn
    Geerinn
    Geerinn
    Я тоже знаю, что фанеру в основном используют профессиональные строители, особенно ламинированную. Она выходит многоразового использования.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А вы на дату первого сообщения посмотрите. 8 лет уже теме. Тогда еще не было раздела "Фундаменты " - "опалубка"
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Paha999, а что мне на неё смотреть - когда создают новые разделы, то модераторы сами наполняют их нужными темами, взятыми из других (уже ставших непрофильными) разделов! Иногда при помощи самих пользователей!
    Поэтому не надо вопросов гл.. лишних, а лучше помогайте администрации улучшить наш общий форум! :um::cool:
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Скажите, ламинированную фанеру мазать маслом или можно не мазать?
  8. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    В свое время занимался мебелью, осталось много остатков лдсп, сейчас почти все ушли на опалубки. Использую ЛДСП только сухое, потом оно намокает и теряет свою жесткость, но для того чтобы бетон схватился времени до намокания вполне хватает. после твердения снимаю лдсп и в костер его, больше оно не пригодно. Конечно специально покупать лдсп будет накладно, а вот когда на халяву то пойдет. Иногда приходилось устанавливать опалубку из дсп прямо в воду в котловане. Устанавливал, заливал, на следующий день дсп было в труху, а бетон прекрасно сохранял форму.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже широко использую халявное ЛДСП для опалубки, правда, в основном на доборы, торцы, колонны, армопояса..., в общем на небольших площадях, для больших - есть фанерные щиты. Халявной ДСП много около мусорных баков выставляется - от старой мебели. Иногда про запас беру, если что приличное попадет, иногда специально рейд по району провожу...
    От мебели ЛДСП торцованное (да и вообще, раньше получше покрытие мебельного ДСП делали) - зачастую способно выдержать 2-3... заливки (особенно шпонированное), но обычно просто беру новое, кроме разве что случаев повторения заливки одного размера (те-же колонны...).
  10. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    Фанера определенно дороже - факт. Исключением является ее много кратное применение, в таком случае ламинированная фанера - оптимальный вариант. Есть нюанс при многократном применение - размер изготавливаемых вами изделий или конструкций должен быть всегда одинаковым или придется покупать новую фанеру. Применение других видов фанеры ФК или ФСФ, может привести к связыванию фанеры с бетоном и как следствие проблемы при съеме опалубки и вырванные куски бетона или фанеры на вашей конструкции. Если применять доску 2 сорта (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ГОРЕЛЬНИК, СУХОСТОЙ, ДОСКУ ТУ на 100%). Только 2 сорт - имею ввиду зеленый (живой лес) по размерам ГОСТ +- 2-3 мм как в большую так и в меньшую сторону - отличный вариант. Чтобы не прилипал бетон можно обработать отработкой, проложить пленкой или другим удобным материалом. Я строю дома в основном знакомым и делаю с пониманием и подешевле, а доску и мелочевку последнии 3 года закупаю на елка-палка - это чтобы не утруждать себя поисками и возвратами хламного материала армянских производителей.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я в качестве опалубки использовал фанеру ФСФ толщиной 16 мм. Покрыл ее двумя слоями паркетного лака. При строительстве дома использовал ее до 10 раз. Заливал монолитный подвал, в два этапа, сначала наружные стены, затем внутренние. Перекрытия каждое за два раза. Монолитные лестницы.
    ФСФ фанера повышенной влагостойкости, не расслаивается как ФК. И дешевле ламинированной фанеры, даже с учетом покраски лаком.
  12. cmok2000
    cmok2000
    cmok2000
    делал ростверк 40 на 40 доска 40, стяжка через 1.5 метра проволока 5. заливал с машины, даже не шелохнулась. Эксперемент. Посоветовали
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Так после заливки бетона опалубка из фанеры быстро выйдет из строя, вернее очень быстро придет в негодность.
  14. cmok2000
    cmok2000
    cmok2000
    Я имел в виду про крепление опалубки
  15. sem_roman
    sem_roman
    sem_roman
    Добрый день всем!
    Предстоит литьё фундамента своего дома. Думаю как сделать правильную опалубку, дабы не было проблем при заливке / вибрировании. Лить буду в 2 этапа: 1-й - то, что в земле (тут не ожидаю проблем), 2-й - 1100 мм над поверхностью земли.
    Думаю брать:
    - доску 30мм на стену,
    - брус 50х100 на вертикальные столбы.
    - брус 50х100 на наклонные упоры столбов.
    Не планирую использовать шпильки для стяжки, думаю делать это проволокой вязальной в 3 жилы сложенной в пополам (итого 6 жил).
    Всё ок с выбранными материалами?
    С какой частотой ставить столбы друг от друга?
    Нужно как-то усилить нижнюю часть, где будет основная нагрузка (горизонтальный брус по низу с упорами)?
    Порекомендуйте, пожалуйста. Хочется сделать правильно.
    Спасибо!
