1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А как отличается (как определить при покупке) ФСФ 4/4 от менее качественной "строительной"?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    При этом ее и меньше коробит. И может пережить десятки заливок при правильном уходе.
    @Natura, посмотреть что на ценнике написано)
    Размером отличаются. У нас в городе ФСФ видел только размером 1,22*2,44. А ФК 1,25*1,25 или 1,5*1,5.
    Еще у ФСФ клей темно коричневый, у ФК прозрачный. По моим наблюдениям.
  3. V_pavel_
    V_pavel_
    V_pavel_
    Приобрел китайскую 18 мм ламинированную фанеру по 1400 за лист, остальное сильно дороже. Разрезал вдоль листа и получил два борта опалубки. И 60 см стены, и лить не тяжело. Стягиваю шпильками черед ПВХ трубки. Бетон замешиваю сам. Стенка получается зеркальная, гладкая. Если выживет, а судя по внешнему виду так и будет, пущу ее под стяжку на полы в доме. Фото могу выложить, если кому интересно.
  4. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Выложи фото, интересно, в сентябре мне уже самому понадобится (замешивать и лить буду в рукопашную). И, 4 вопроса:
    1. Размер фанеры
    2. Толщина заливаемой стены / фундамента
    3. Как достаешь трубки ПВХ из стены
    4. Чем смазываешь опалубку перед заливкой
  5. dionxxl
    dionxxl
    dionxxl
    Прошу поделиться опытом в использовании бу фанеры.
    После заливки фундамента остались листы фанеры (фсф 1525*1525*18 мм) без расслоений. Фанеру брал новую. Со стороны поступило предложение о выкупе данных листов в качестве бу.
    Однако в следующем году планирую заливать перекрытия, и не знаю сохранится ли фанера после зимовки на улице и будет ли пригодна для дальнейшего использования на перекрытиях.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @dionxxl, Поставить не на землю и укрыть пленкой.
  7. dionxxl
    dionxxl
    dionxxl
    Перепады температур не страшны фанере?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    В смысле на ребро?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если она сухая, то перепады не страшны.
    Я под крышей обычно хранил. Стоя на длинном ребре, почти вертикально. А чтоб не выгибало, сверху и снизу стягивал ее брусками.
  10. Скала777
    Скала777
    Скала777
    И доска и фанера с опалубки может быть использована на черновые полы напримет. обмазать отработкой, олифой, пристеплерить рубероид-вариантов масса и каждый имеет право на существование
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    При использовании фанеры для опалубки нужно учитывать, что она при большой нагрузке прогибается.
  12. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    С помощью фанеры можно залить бетон полукругом. Довольно гибкий материал. Нужно больше упора.
  13. Fanera52
    Fanera52
    Fanera52
    Если качественная фанера то не чего не будет
  14. Fanera52
    Fanera52
    Fanera52
    Желательно использовать продольную фанеру. т. е 2440х1220. у продольной фанеры выше характеристики по жесткости и гибкости.
  15. Fanera52
    Fanera52
    Fanera52
    Можно и на полу хранить, на подложках. За полгода марки ФСФ "крутить" не должно.
