1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Фанера является отличным материалом дли изготовления опалубки для фундамента. Особенно если есть полукруглые места в проекте.
  2. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    ЛДСП (влагостойкая или нет), ДВП (оргалит)+Дсп, Фибролит - что можно использовать как алтернативу фанере для опалубки ?
  3. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    ЛДСП - не влагостойкая
    ДВП и ДСП аналогично. Правда есть понятие ВДСП (влагостойкая ДСП)
    По фибролиту не могу не чего сказать, но по моему нельзя его использовать
    А чем вас сама фанера не устраивает?
  4. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    есть и влагостойкая
    По ДВП интересен следущий момент, ее гладкая сторона как дружит с бетоном? (понятно что толщина не достаточна, но учитывая ее стоимость можно использовать в качестве контактирующего слоя с бетоном поверх какой нибудь недорогой плиты типа осб или низкосортной фанеры. или проще тогда уже металлом 0,5-0,8мм обшить ?).
    вроде похожий материал (щепоцементная плита) используется в качестве несъемной опалубки в технологии velox.
    ценой
  5. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    могу конечно ошибиться, но если посчитать по стоимости и разделить стоимость на возможное кол-во циклов, то как раз таки ламфанера самый выгодный вариант получается.
    если конечно на 2-3 раза, то да, дороговато...
  6. BestRomanZ
    BestRomanZ
    BestRomanZ
    Особенно если фанера не будет отсоединятся после конечной заливки фундамента.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что такое "конечная заливка"? И для чего оставлять фанеру на бетоне фундамента?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, цена низкосортной фанеры устраивает? Тогда можно её и использовать.
    Ламинирование конечно удобно, но при самострое можно его заменить и полиэтиленом и покраской и пропиткой отработкой...
  9. 777AndroN777
    777AndroN777
    777AndroN777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите, дайте добрый совет. Из чего лучше делать опалубку для такого фундамента?
  10. 777AndroN777
    777AndroN777
    777AndroN777
    Нижний Новгород
    Она меня устраивает. Мне хотелось узнать есть ли у кого-нибудь опыт строительства такого фундамента и варианты его реализации.
  11. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Плохо видно размеры.
    1. заливка - фанерная опалубка до начала выступа
    2. заливка - надо городить опалубку под выступ из доски, например, фанеру жалко резать
    3. заливка - фанерная опалубка до верха
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Добрый день.
    Что-то я посчитал, получается, что фанера ДЕШЕВЛЕ доски. Стоимость обрезной доски 150х50 (сухостой): 5200 за куб. Это получается за 1 рубль я получаю 1500 [см квадратных] доски. А покупая фанеру 1525х1525х15 за 500 рублей/шт: я за 1 рубль получаю 4400 [см квадратных] фанеры! В 3 раза больше.
    Жесткость фанеры 15мм, считаю, сравнима с доской 40мм.
    Или где закралась ошибка?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ошибка и в количестве см2 на рубль (хотя, фанера, действительно, получается дешевле за единицу площади) и в том, что фанера жестче более толстой доски. Наоборот, фанера, одинаковой с доской ширины, в продольном направлении будет прогибаться сильнее, даже при одинаковой толщине. Другое дело, что доски, для совместной работы, ещё надо "связывать" по ширине, а фанера уже "связана".
  14. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Фанера вообще удобный и незаменимый материал при заливке бетона. Из фанеры получается отличная опалубка. Испытано мною.
  15. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Кто то заливал высокий цоколь?
    В плане ленточный фундамент 10.75х7.25м с перемычкой по центру, 0.5м шириной и высотой в 2.2 м.
    1. Какая нужна толщина фанеры ?
    2. Может есть у кого схема монтажа на такую высоту?
    3. Если лить в 2 этапа, то как лучше победить холодный шов?
