1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/threads/422786/
  2. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    1. Толщину фанеры там так и не нашёл =(
    2. Схемы опалубки тоже не нашёл, только удивило количество досок - 9 кубов (50х100) на стойки и распорки?
    3. Холодный шов как понял только пенебар ? А зачищать поверхность? А через сколько можно лить?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я не профи, у меня достаточно оптные строители использовали (не самый дешёвый вариант):
    1. 18 мм
    2. Схем нет, но есть куча фото процесса
    3. Да, пенебар. Но я в результате его поставил только на закладдные гильзы ввода коммуникаций.
    4. Зачищали бетон для лучшей адгезии по холодному шву лазерным диском.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вопросы по влагостойкой фанере 1,5м Х 1,5м Х 18мм., которая будет окрашена и использована для опалубки, в дальнейшем при уложении полов.
    Насыщенная формальдегидом не нужна, работал в химическом производстве, знаю что такое формалины и фенолы, отрава ещё та, какие марки влагостойкой фанеры хотя бы более экологически чистые ?
    Какой краской красить ?
    Какие заводы в восточном Подмосковье производят фанеру ?
  5. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Добрый день!
    Решил я сделать опалубку для фундамента из фанеры 18 влагостойкой не шлифованной...мне нужно из нее собрать стены для подвала 4х3, потом разобрать и собрать ленту...Далее я эту фанеру хотел использовать на пол в дом...подскажите какой краской покрасить фанеру, чтобы ее не расперло (самый дешевый вариант)? Вариант с пленкой я не рассматриваю, потому что она при заливке бетона рвется
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Она же кучей формальдегидов...
  7. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Фанера ФК она без использования формальдегидных клеев...это фанера ФСФ такая
  8. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мы, с подсказки, будем красить ПФ115, слегка разбавим уайт-спиритом и прокатаем валиком.
  10. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    я тоже так думаю поступить
  11. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Выше писали про бамбуковую фанеру, а где ее можно взять и сколько она стоит? Если ее можно использовать не один раз, то это мне больше подходит.
  12. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Формальдегиды в любой фанере есть, это ведь клей.
    Фанеру проалифить на 2 раза, с сушкой между слоями, будет как лак!
  13. Natura
    Natura
    Natura
    На одной 18мм фаненре залил стены цоколя, перекрытие цоколя в 2017м, а в 2018 еще два перекрытия. Ничем не красил и не мазал. Инфо выше на этой странице.
  14. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Вопрос не в том чтоб хватило самому, а чтоб потом продать за пол цены следующему, на опалубку...
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Фанера материал гибки, а значит практичный и довольно полезный в качестве опалубки.
