1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. hruken
    hruken
    hruken
    Калининград
    Чтобы вытащить фанеру после заливки, возможно сделать петли проволочные. Удобнее в разы, чем потом ковырять (если залито в уровень). А строительная пленка не дает бетону присохнуть к фанере (дереву), плюс гладкий товарный вид), небольшие повреждения не играют роли.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Перенёс в тему эппс
  3. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите
    собираемся лить перекрытие (плиту)
    посмотрел на стоимость аренды фанеры - появилась мысль купить свою (хочу потом использовать например в обшивке сарая, сделать уличный комплекс детский и тд и тп)
    вопрос в следующем - понятно что в идеале это ламинированная, но цены конечно кусаются. Можно ли использовать обычную фанеру - застелить её чем либо. Прораб говорит что плёнка может порваться при укладке и вязании арматуры.
    Дело ещё в том, что потолок потом так и останется брутально бетонным :)] поэтому не хочется чтобы к нему прилипли куски фанеры
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    может банерами старыми застелить?
  5. Воркер
    Воркер
    Воркер
    Что есть под рукой. Не сказал бы, что она лучше или хуже. У нас доски были, но их даже не забирал никто. Сожгли потом в печи.
  6. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    вспомнил про свой вопрос
    отпишусь, вдруг кому потом будет польза
    купил фанеру на опалубку под плиту
    застелил банерами
    к сожалению банеры застелил не на всю площадь, поэтому сейчас (после снятия фанеры) потолок получился почему то двухцветным. Там где были банеры - более светлая. Думал со временем просохнет и будет одинаковая, но нет - прошло 2 месяца - цвет не поменялся :no:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Часть цементного молочка, которое при высыхании светло серое, впиталось в фанеру, а где был баннер, там не впиталось, а осталось в бетоне...
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    т. е цвет не поменяется?
    есть варианты как сделать одного цвета?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Со временем и в зависимости от условий цвет может поменяться, но не сравняется.
    Без покрытия чем-либо или снятия слоя, думаю, никак не сделать. Хотя, ещё можно попробовать протравить...
  10. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Вечер добрый!
    На дворе 2021 год. В Лен. Области цена обрезной доски 20 т. р. за куб.
    В связи с чем, по случаю приобрел обычную б/у фанеру 10 мм.
    Планирую усилить ее каркасом и сделать из нее опалубку.
    Возник вопрос по монтажу ниже уровня земли.
    Подскажите пожалуйста, если можно поподробнее, как в этом случае крепить опалубку из фанеры ниже уровня земли? Если скажем глубина ленточного фундамента от песчаной/гравийной подсыпки до уровня земли - около 70 см. А над уровнем земли планируется цоколь 60 см? На что она ставиться? Имеет ли каркас ниже уровня? Или ставить уже на поверхности? Может у кого то есть фото с такими примерами?
    Заранее благодарю.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/posts/29200336/
    https://www.forumhouse.ru/threads/422786/
  12. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нашла материал о том как
    Купить фанеру для опалубки
    При постройке тех или иных зданий в подавляющем большинстве случаев используется заливка бетоном. Следовательно, для качественного монолита необходима опалубка.
    При небольшом строительстве традиционно использовали обрезную доску хвойных пород дерева, а для усиления вставляли брус или трубы для забора. Если требования невысоки, то этот вариант остается неплохим. Чаще всего в таких работах используют доску второго сорта, её стоимость достаточно низкая. В случае, если нужна заливка нескольких монолитов или требования к выполнению работы высокие, используют фанеру.
    Фанера для опалубки: основные функции
    Когда речь идёт об опалубке, то прежде всего имеется в виду создание определённой формы. Опалубку собирают из листов и заливают готовой бетонной смесью, чтобы в искусственной форме бетон прошёл процесс полимеризации и набрал прочность. Геометрия готового монолитного изделия напрямую зависит от точности сборки опалубочной конструкции. Важно сделать её ровной и стабильной, устойчивой к давлению изнутри. Доска имеет естественные неровности, фанера шлифованная или ламинированная — нет. При использовании листового материала поверхностью остаётся практически идеально гладкой. В отличии от опалубки, собранной из доски, ведь в этом случае получаются выпуклые полоски, образованные из-за зазоров, появившихся в процессе монтирования щита из обрезной доски. Использование фанеры сводит к минимуму зазоры (исключение — места соединения листов).
    Фанера для опалубки: характеристики
    Залитый бетон давит изнутри на конструкцию своим многотонным весом, хорошая опалубка выдерживает большую нагрузку. Вес жидкой массы направлен вниз и по бокам, но стоит учесть вибрации, которые идут по смеси. Значит, чем меньше в опалубке соединений, тем лучше будет результат и меньше загвоздок. Фанера стабильна из-за технологии производства листов. На производстве соединяют несколько слоёв шпона, материал проверяется на прочность и плотность, а дефекты отбраковываются. Фанерный лист обладает высокой повторяемой несущей способностью, это большое отличие в сравнении с доской.
    Вес и логистика
    Плюсом сборки опалубки из фанеры является пониженная масса собранной конструкции, так как фанерный лист равный по прочности дощатой сборке будет легче по массе. Следует учесть то, что щит из обрезного пиломатериала потребует использования бруса для усиления и распора опалубки, а это снова ведёт к увеличению массы. Эти факторы влияют и на стоимость, и на затраты на перевозку материала, ведь и по объёму его становится больше.
    Сохранность готового бетона
    В процессе затвердевания бетонная смесь выделяет цементное молоко, концентрация которого влияет на прочность застывшего цемента. Опалубка из фанеры не даст ему вытечь из формы, а также защитит смесь от промерзания или высыхания из-за низкой теплопроводности и отсутствия стыков.
    Удобство в работе
    Опалубочный щит из фанеры более практичный вариант. Если рассматривать процесс демонтажа, то становится очевидно, что смазанные листы легче отходят от бетона и не оставляют на нём следов. С большими листами работать в разы проще, нежели чем со штучными досками, нуждающимися в подгонке и закреплении при сборке щита.
    Устойчивость к агрессивной среде
    Набирая прочность, бетонная смесь остаётся сырой, поэтому щит испытывает прямое действие воды. Пропитанная шлифованная фанера отлично сопротивляется пагубному влиянию из-за своей структуры и заводской пропитке. Ламинированная фанера защищена защитным пластиковым слоем, что тоже даёт прирост сопротивления влаге. У доски плотность ниже, она может набирать в себя влагу, при этом разбухая, трескаясь, размокая. Именно поэтому для опалубки выбирают фанеру повышенной влагостойкости или покрытую слоем ламината.
    Фанера для опалубки: виды
    В принципе, подойдёт любой вид фанеры для опалубки, но нужно учесть несколько факторов:
    l Фанера марки ФК (шпон склеен карбамидным составом) не будет достаточно влагостойкой, поэтому после применения листы станут непригодными для дальнейшего использования в строительстве (при демонтаже очень высокий риск расслаивания). На качестве опалубке это никак не скажется. Преимущество такого материала в стоимости.
    l Фанера ФСФ (слои склеены фенолформальдегидом) гораздо более устойчивая, прочная и влагостойкая. Плиты могут применяться несколько раз, из-за повышенных прочностных характеристик вероятность отслаивания слоёв при распалубке низкая. У этой фанеры несколько маркировок безопасности (формальдегидные составы не экологичные и вредны для живых существ): Е1 — можно использовать внутри помещений; Е2 и выше — применять исключительно снаружи.
    l Фанера ФОФ (шпон крепится фенольным клеем) абсолютно водостойкая, устойчивая к резким перепадам температур, стойкая к атмосферным осадкам. Такой материал можно использовать многократно и в трудных условиях. С завода листы ФОФ покрывают ламинатным листом, а торцы проходят специальным защитным составом. Благодаря этому плиты становятся влагостойкими, износостойкими и невосприимчивыми к заселению грибком. Устойчивость к торцевым и поперечным нагрузкам обеспечивает высокая плотность изделия. Обычно фанера для опалубки имеет толщину от 18 до 21 мм. ФОФ имеет два вида по финишному покрытию: рифленый и гладкий. Для опалубки предпочтительнее гладкий вид. Рифлёный покупают, когда готовое покрытие должно обладать противоскользящими свойствами.
    Фанера для опалубки: правила выбора и размеры
    На заводе производят два вида размеров листа. Предназначения плит в прямой зависимости от параметров области применения и марки.
    1. Стандарт. В массовом производстве используют один шаблон, конвеерное производство распространено обширнее, поэтому лист стандартного размера может похвастать менее высокой стоимостью. Варианты стандартной фанеры для опалубки:
    · 1220*2440мм
    · 1525*1525мм.
    · Некоторые заводы допускают небольшое отклонение от стандарты и массово выпускают фанеру большей ширины.
    2. Крупный формат. В связи с издержками производства, цена на плиты больших размеров будет выше. Есть три базовых размера:
    • 3000*1500мм;
    • 2500*1250мм;
    • 3050*1525мм. Такие листы в основном идут большими партиями на промышленные объекты. Для небольшой стройки используется крайне редко.
    Отдельно стоит сказать о нестандартных размерах. Проектирование на строительстве допускает уникальные случаи и использование нестандартных размеров листового материала. Частные случаи разбирают на заводе-изготовителе в индивидуальном порядке. Как правило, лист нестандарт выходит на порядок дороже.
    Для опалубки необходим вертикальный лист. Его выбирают толщиной от 18 до 21 мм. Доказано, что это лучший вариант по соотношению цена-качество. Для горизонтальных перекрытий лист должен иметь толщину от 21 до 40 мм (зависит от техзадания). Фанера для опалубки заказывается исходя из планируемых размеров собираемого щита. Самый частотный размер — 1220*2440мм. Для создания необходимых криволинейных форм и изгибов покупают фанеру от 6 до 12 мм толщиной.
    Обращать внимание нужно и на производителя. Фанера из тополя, сделанная в Китае, прослужит в 2-3 раза меньше, чем отечественный аналог из хвои или берёзы. Хвоя в этом случае более предпочтительный вариант. Фанера для опалубки шлифованная будет служить дольше, чем нешлифованная. Листы, защищённые маслом, плёнкой или олифой так же будут более износостойкими.
    Фанера для опалубки: итоги
    В абсолютном большинстве случаев при строительстве люди должны руководствоваться соображениями качества и безопасности. Для заливки опалубки лучшим выбором будет являться фанера. Собирая вышесказанное, можно сказать, что фанера для опалубки:
    • Имеет великолепные формообразующие, прочностные и несущие характеристики. Лучший вариант для получения гладкого чёткого бетона без зазоров и утечки цементного молочка.
    • Универсальные качества. На выбор фанера абсолютно разной толщины с градацией до 1 мм, с разными свойствами (можно подобрать, основываясь на техзадании), устойчивая к влаге, грибку, перепадам температур и химии.
    • Удобность и лёгкость в работе. Резать фанеру несложно как вдоль, поперёк, так и кривыми линиями. Благодаря большим размерам листа, удобно собирать опалубочный щит.
    • Универсальность в работе. Фанера для опалубки гнётся, с помощью неё можно залить любую форму в бетоне, будь то многоуровневое крыльцо или большая арка.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
