1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    3 метровые щиты в дверные проемы то еще удовольствие.
    мы 2.4 метровые так половину затащили, а остальное через верх .
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мужики, я смотрю на ваши регионы -Спб и Москау -у меня то фиг чего такого достанешь:mad: -так что может когда и придется фанерный вариант осваивать:)].
    Может кто самостоятельно многоразовую опалубку изготавливал? Поделитесь опытом плиз.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Готовлюсь к стройке изучаю технологии заливки подвалов/цокольных этажей...
    Вот тут при сооружении опалубки с использованием листовых материалов, листы скрепляют шпильками. А как поступают потом с отверстиями в стенах? Стена-то ведь тогда дырявая получается...
    Я пытался в интернете найти поставщиков пескобетонных блоков в Питере, чтоб хотя бы цену на них узнать. Что-то сходу не получилось. Может потому что их не производят промышленным способом, а в основном мелкие конторы и надо искать строчные объявления в журналах, не знаю...
    Проект дома делал индивидуальный, тесно общался в процессе с проектировщиком. Дык вот изначально был кирпич для внутренних стен подвала, но я решил заменить на монолит, т.к. стоимость кирпича ощутимо дороже бетона. А сейчас вот смотрю и понимаю, что опалубка выйдет так же в копеечку и понимаю, что уже думать надо и считать с учетом опалубки...
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все не так! Собирается внутренняя часть опалубки, вяжется мет. каркас и потом собирается наружная часть опалубки. :)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зайдите на Весьбетон -там наверняка присоветуют где найти -там промышленники тусуются. Блоки есть и от мелких производителей, но есть и от покрупнее, хотя шибко большие производства вряд ли есть.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ну так объясните почему так?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Наверное так удобнее если весь материал наружу, какой смысл городить наружную часть опалубки а потом таскать все внутрь! Во всяком случае, когда каждый день занимаешся этим делом, как= то нет желания делать лишних телодвижений! :)
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Объясняю. Сначала собирается та сторона, с которой устанавливаются двухуровневые раскосы, поддерживающие опалубку в вертикальном положении, потом заводятся шпильки и уже на них навешиваются наружный щит
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Раз в конце "навешивается наружный щит", то подразумевается что сперва собирается внутренняя часть опалубки! :) А по большому счету, мне нет дела как Вы соберете опалубку, я лишь подсказал как работают профессиональные плотники.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да, но при этом удобней сначала связать каркас, стоя на бетонном основании, чем потом бегать с арматурой вокруг дома по котловану.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если учесть что арматура вяжется дольше по времени , чем ставится опалубка , то удобней работать от наружных стен
    а на фото что по вашему ?
    собрана из щитов , которые перед этим собрали на столе шаблоне.
    более самодельной не бывает.
    собирали на глухарях.
    Они так же аккуратно раскручиваются и щиты остаются целыми и готовыми к употреблению
  12. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Считаю не целесообразно спорить в каком порядке собирать самодельную опалубку, т.к. она по использованию крепежа значительно отличается от промышленной. Главное чтоб диагонали и размеры шли:)]
    И щели между щитами свести к минимуму, т.к. вибрирование сильно выгоняет "молочко".
  13. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Начали разбор опалубки и установку её выше для заливки второй очереди.
    Шпильки выходят без проблем, поверхность стены отличная.
    Единственный "косяк"-немного ушло "молочко" снизу. Вина моя, недоглядел за индейцами:)], рейку не поставили...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наша опалубка тоже вчера прошла проверку на прочность.
    залили 58 кубов за 4.5 часа.
    в конструкции использовали ОСП 9мм и шпильки 12мм на стяжки. На шпильки одевали самую дешевую белую трубу для горячей воды . -20 руб метр
    Шпильки потом вытаскиваются и могут использоваться повторно.
    Под гайки ставили по 2 шайбы -усиленную на 12 мм и усиленную на 18-20 мм.
    Шайбы вдавило , но не сильно.
    Шпильки фиксировали на 3 гайки с каждой стороны.
    Перестраховка оказалась правильной, потому что под нагрузкой гайки ползли примерно на 1.5 витка .
    Каркас собран на глухарях 120*6 мм и 80*6 мм
    Разбирать можно не портя материал.
    все обрезки досок поставили в середину между стоиками
    усиление оказалось правильным .
    Между стойками нигде не выдавило .
    На всю опалубку ушло около 120 шпилек 12 мм
    В одном месте я пропустил шпильку и чуть было не поплатились
    Вовремя услышали и поставили распорку на третью горизонтальную доску.
    на последних двух фото как раз ставим распорку.
    возможно еще что оператор ливанул в узкую стенку сразу большой слой бетона , вот ее и перегрузило .
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А что потом делается с отверстиями от шпилек?
