1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Фанера в качестве опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем nicka, 12.02.08.
  1. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    В моем случае с внешней стороны крепится ЭППС утепления, а с внутренней затирается раствором.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А если речь идет о стенах подвала, то с точки зрения гидроизоляции этого будет достаточно?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    заполняются специальным раствором для гидроизоляции.
    Его еще используют для ремонта трещин и швов.
    А изнутри отверстие так же заделывается и поверх штукатурка.
    Кроме этих отверстий есть еще под канализацию и два для воды.
    Так что там вопросов с качественной заделкой намного больше.
  4. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Вот некоторый вариант крепления угла опалубки, при условии отсутствия под рукой хорошего "сварного".:)
  5. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Для облегчения извлечения шпилек был использован съёмник, см. фото
  6. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    если фанера 10-12 мм то через какое расстояние устанавливать шпильки (высота ленты 50-75 см)??
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько шпилек у вас ушло при такой схеме крепления. ?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Делал себе опалубку «очень многоразовую» и очень «бюджетную».
    Правда, заливал небольшими объёмами 1-2м3 за раз. Мешал бетономешалкой на 60 литров. Лил сразу в опалубку. Носить ПГС, воду и цемент удобнее и легче, чем бетон. Фанера 24мм (можно было, наверное, и потоньше – мм20, но не было в наличии) листы 2450х1500мм резал вдоль пополам. Ну и несколько кусков от 0,3 до 1,8м на добор. Фанеры ушло примерно 0,5м3 по 12000р/м3. Т. е. при залитом объеме цокольного этажа в 60м3 оборачиваемость составила больше 20 раз (реально опалубки получилось больше чем на 3м3), и сейчас она во вполне пригодном состоянии. Фанера была т. н. строительная с небольшими дефектами, поэтому не дорогая.
    Если бы пришлось брать по обычной цене – 18000р/м3, лучше бы доплатил ещё и взял ламинированную, чтобы не возиться с пленкой. Пленки обычно хватает на 2-3 раза.
    Пленку крепил строительным степлером. Купил сразу 100м рулон технической (мутной) пленки за 1300руб.
    Жесткости фанеры достаточно (причем с запасом) чтобы без каркаса лить высоту 750мм без выпучивания.
    Стяжки делал из 12мм прута, резьбу нарезал сам. Одна стяжка выходила рублей по 10, плюс пара широких шайб и пара обычных гаек. На шпильки надевались распорные трубки из 20мм полипропиленовой трубы PN20 (пришлось выбирать изготовителя – не каждая труба легко надевается на 12мм шпильку). После первого использования и удаления шпилек на конце распорных трубок с помощью дрели внутри нарезалась резьба 14мм на 40 за которую трубка довольно легко извлекалась из стены для последующего использования. Для извлечения использовался болт, закрепленный для удобства в держателе для метчика и гвоздодер, хотя зачастую можно вытащить и без гвоздодёра. Только трубки надо нарезать миллиметров на 6-8 длиннее, чем расстояние между фанерой. Тогда после распалубки их длина увеличивается, а диаметр уменьшается. Итого одна стяжка для 300мм стены в комплекте выхолила рублей 25. На опалубку для двух кубов требовалось около 40 стяжек. Всего на тысячу рублей.
    Отверстия в фанере под стяжки делал по горизонтали с шагом 550мм, по вертикали 50мм от низа и 250мм от верха. Шаг не рассчитывал, просто прикинул на глаз.
    В углах фанеру скреплял 60мм отрезками стального уголка из «двойки» на саморезах (по 6 шт. на уголок). Стыки между листами запенивал и закрывал полоской тонкой фанеры на саморезах.
    При заливке второго и последующего уровней нижний край фанеры на 50мм находил на нижнюю заливку и притягивался к ней стяжками с пропениванием, по возможности изнутри.
    Подпорки использовал только местами для выравнивания опалубки по вертикали, зачастую достаточно было просто нескольких распорок между фанерой и арматурным каркасом. А на длинных участках для соблюдения прямолинейности по верху фанеры сбоку с одной стороны саморезами привинчивал ребром стальную прямоугольную трубу 25х60мм.
    Отверстия от распорных трубок хорошо подошли под шпильки для крепления «лесов» Шпильки мне накатали из б/ушных буровых штанг рублей по 30 за штуку.
    Потом отверстия заполнялись раствором.
    По правде сказать, я потратил на опалубку не 8-9 тысяч, а больше. Т. к. часть стен надо было делать толщиной в 400мм, а это дополнительные шпильки и распорные трубки. Кроме того, по началу были наняты «узбеки», которые заявили, что они за раз хотят заливать вдвое больше. Ну и под их требования была подготовлена дополнительная опалубка. Однако после заливки 17 кубов «узбеки» сбежали, и дальше я заливал сам, обходясь вышеописанным комплектом. А излишки фанеры пустил на пол в «маленьком» домике.
    Качество поверхности стен вышло, конечно, похуже, чем после промышленной опалубки, но значительно лучше чем после дощатой.
    К сожалению, сами стяжки крупно не снимал, но на фото кое-что вроде видно.
    Можно было заливать и готовый бетон, на один уровень у меня ушло бы кубов 15 – вполне достаточно на один раз, но бетон бы обошелся раза в 1,5 дороже, ну и опалубка бы обошлась тысяч в 45. Хотя потом всю фанеру можно было на полы пустить.
  9. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет! А использовать ДСП никто не думал? Вроде он тоже крепкий и толщина 16 мм., размер 3500х175 ,да и цена 650р.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тяжелые листы, ломается, а потом его тока выкинуть, а фанера потом всегда в дело идёт.
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Или так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91997/
  12. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Так же как на фанеру сделать каркас и будет думаю нормально.Как говорится дёшево и сердито.У нас доска 7300руб за куб.
    Кстати вот сейчас нашёл!
    forumhouse.ru/attachments/forum247/35169d1215066869-050.jpg[/url]
    .forumhouse.ru/attachments/forum247/35170d1215066869-058.jpg[/url]
  13. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    Константин Я а можно подробнее ваш процесс заливки цоколя? предстоит тоже самое .:super:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что именно интересует?
  15. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    всё! т.е.весь спектр работ особенно в одну чел.силу:)] и фото и отдельную тему :)]:)]
