Фундамент под блок-комнату
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Леонид1014, 22.09.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Насколько ростверк висит ? На половину, треть ширины ?
  2. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Еще не весит.
    Сама колонна 40*40 армапояс буде 40*60 .. Сам пояс полностью ляжет на колонну, но будет выступать за его края фото выложил, точечный рисунок не могу выложить(
  3. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Вот набросал
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А теперь понятно. Все в порядке у вас .
  5. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    То есть не критично ? Я думал что не должно, но увы опыта в этом деле нет, вот и решил спросить узнающих)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Свая не выходит за пределы ростверка. Размеры у них тоже не критично различаются, - нормально .
  7. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Понятно! вопрос еще не мало важный, арматура как все так ? Метал или можно пластик?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не не. Только металл !
  9. daos8
    daos8
    daos8
    Здравствуйте, а можно такой же висящий фундамент сделать для более капитального строения 6х5 из арболита - 1эт. высота бытовки около 2м.30см, второй повыше! В наличии имеется девять столбиков 70х70 высотой примерно 40-50см?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, единственно желательно и поверху стен тоже залить армпояс на ширину стены и не менее 25 см .
  11. daos8
    daos8
    daos8
    Спасибо, остаётся один непонятный мне вопрос - как связать столбики из фундаментных блоков с висящим фундаментом который будет заливаться? Столбики то голые, только металлическая сетка по плоскости для связки блоков а по высоте никакого армирования в столбиках не делалось!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Например закрепить в блоках анкерные болты на 14 или 16, приварить к ним куски арматуры и увязать с арм каркасом ростверка. :)
  13. daos8
    daos8
    daos8
    А если без сварки - закрепить в блоке 4-е анкерных болта с крепёжными анкерными уголками, или уголки будут слабоваты и без сварки арматуры никак?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Слабовато. Купите https://www.toool.ru/svarochnii_invertor_fubag_ir_160.html, в стройке не раз пригодится. Аппарат отличный .
  15. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    а можно узнать почему она не подходит. в чем именно её проблема.
