Отопление бассейна
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Гость, 20.04.04.
  1. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Так и было два варианта: теплообменник и тёплое дно бассейна. См.ранее.
  2. David7777777
    David7777777
    David7777777
    Гость
    Privet vsem! Lyudi dobrie, mozhet pomozhete? Vot v chyom delo! U menya zakaz! Neobxodimo otopit' bassein, razmeri kotorogo 4m*10m*2.5m! Beda v tom, chto zakazchik trebuet otopit' bassein s pomoschyu nastennogo gazovogo katla! U menya v nalichii tolko katli s mochnostyu 35KW! Mozhet kto podskazhit chto?? Zoranie blogodaryu! Ya zonemayus voobsche to otopleniem domov i ofisov, a ne baseinami i vot po etomu.
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вот аналогичная тема, в которой обсуждалось подобное уже: https://www.forumhouse.ru/threads/19707/
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Если бассейн только с весны по осень -Самый лучший и беззатратный вариант(по обслуживанию) - солнечный коллектор. Причем подойдет самый простой типа Сокол-А или самодельный. Поищите в инете, информации полно.
    Если же бассейн предполагается использовать и зимой - то тут думать серьезно надо.
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Приходилось проектировать отопление бассейна в стадии РП, и водоподготовку в стадии П. Так вот, Считаете сколько вам нужно кВт для нагрева воды, если подогрев электрический, то ставите ТЭН. Если от ГВС, то ставите ГВС на подмес к холодной. Ну а так как бассейн маленький, то лучше поставить теплообменник и от котла пустить контур на циркуляцию в этот теплообменник. Ну а отопление в бассейне уж расчитывается как обычно, есть свои нюансы, но о них всё написано в пособии по проектированию бассейнов.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Слишком мягко и оптимистично сказано!
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Денег не надо практически на энергоносители.
    А саму работу по обслуживанию бассейна никто не отменял
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не понятно, ему бассейн отопить или еще и воду подогревать?
  9. Speicman
    Speicman
    Speicman
    Гость
    Передача тепла через теплообменник более эфективный способ, т.к. передача тепла от теплоносителя к воде басейна происходит через относительно тонкую металическую перегородку, либо через стенку змеевика. При системе тёплых полов на дне бассейна тепловой поток направлен к толще бетона, причем если в теплообменнике тепловой поток направлен только к воде бассейна, то змеевик в бетоне рассеивает тепло по большей мере не туда для чего он туда был установлен.
    ИМХО Теплый пол в дне бассейна имеет право на жизнь, но с точки зрения эфективного подогрева воды это бред
    Немного проясню ситуацию для того, чтоб установить теплообменник для обогрева воды бассейна не требуются никакие дополнительные закладные элементы. У бассейна имеется система фильтрации рециркуляционная (по крайней мере в современных, т.к. в совдеповских постройках существовали проточные и просто бассейны, которые наполнялись водой принимали определённое количество посетителей и сливались). Так вот для обогрева воды нам необходим теплообменник, датчик протока, термостат (в основном бассейновые фирмы), циркуляционный насос, электромагнитный клапан ну и теплотрасса(в основном теплотехники). Теплообменник, датчик протока и термостат монтируются на подающей ветке фильтрующей системы, а циркуляционный насос, клапан и теплотрасса дело теплотехников.
    По поводу равномерного прогрева воды, практически во всех бассейнах предусмотрены так называемые донные клапаны( донный слив, донный заборник), поскольку более холодная вода у нас на дне этот донный слив забирает её и насосом фильтрации подаёт на теплообменник, да и ещё форсунки обычно с направляемым потоком.
  10. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Подниму старую темку.
    Планируем строить бассейн через год. Небольшой, кубов на 8. Живём в Сибири, поэтому утепление дна и стенок обязательно будет выполнено. Опыт эксплуатации надувных бассейнов на 1-3 куба показал что вода хорошо прогревается только в жаркие дни (коих мало), частично улучшить ситуацию можно если бассейн накрыть прозрачной плёнкой...
    Возникла идея реализовать подогрев будущего бассейна. Топливо - дрова (в избытке и дёшево у нас). Идея такая - дополнить контур водочистки ответвлением на печку. Пока представляется оптимальным прямой нагрев поступающей воды. Т. е. перед тем как купаться (и непосредственно в процессе) затопить печь, вода будет подогреваться и поступать обратно в бассейн. Таким образом, эксплуатировать бассейн можно будет с весны и до осени...
    Может кто-то реализовал что-то подобное? Поделитесь опытом.
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
  12. Фитинггг
    Фитинггг
    Фитинггг
    Ул. Фрунзе 160
    Отопление бассейна наверное лучше всего внутрипольными конвекторами. Они скрыты в полу, обогревают, сделаны из оцинкованной стали и снимают запотевание с окон если таковые есть. И не уродуют как батареи интерьер.
