Уроки для начинающих в программе "Наш сад"
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем Anechka, 12.02.08.
  1. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Не очень понял, о чем вы... это и есть подпорные стенки, там просто участок не удачный, уклон влево и вниз...пришлось выравнивать...одну терассу под огород,. вторую под водоем...
    нашсадовцы сами были слегка удивлены возможностями программы:ogo: а всего то надо было текстуры более качественные добавить, лично я халявные из тырнета накачал...
    :nono:
  2. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Бис так бис:pioner:
    постройки все хозяйские, в т. ч. треугольный сортир так што, не обращаем внимания...часть беспорядочных посадок тоже уже была...
    100500 грядок тоже желание хозяев:close:
  3. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
  4. Allicum
    Allicum
    Allicum
    да, но как задать размер участка? Может подскажите?
  5. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Я делаю так, задаю сетку на 1м, и ставлю забор по границам участка...и все, дальше работаю в границах этого забора, оч удобно...
    это ответ другому человеку, думаю и вас он устроит...
    если не понятно, переспросите
  6. Allicum
    Allicum
    Allicum
    Получилось, спасибо! Еще не пойму как рисовать кривую просто тонкой линией, а не двойной (дорожкой с бордюром).Ой, наверное я не совсем понятно написала…
    И еще, вид рабочего плана смущает. В каких программах Вы его строите. Если есть примеры в АСAD – похвастайтесь, пожалуйста.
  7. Снежиника
    Снежиника
    Снежиника
    Помогите пожалуйста, начала осваивать наш сад рубин. На 3D не видно посаженных растений. На 2D видно. Почему? :faq:
  8. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Так не бывает) какая версия программы?
    может вы их найти просто не можете в 3д? все остальное видно?
  9. Снежиника
    Снежиника
    Снежиника
    Рубин 9. Все видно, кроме растений... На 2 D все видно, можно форматировать, передвигать и т. д., а на 3д нету... Может какую кнопку дополнительно надо нажать, типа "ввод":aga:
  10. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Честно говорю я с таким не сталкивался...спрошу о разработчиков, может быть помогут...когда ответят я вам сообщу...
    *говорЯ
  11. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Вот что они ответили...оцените оперативность:)
    я тоже не сталкивался еще с такой проблемой, но предположить могу:
    как правило проблемы 3Д связаны с работой видеокарты. Я бы посоветовал:
    1 при отключенной программе на Рабочем столе нажать кн. ПУСК/Все программы/Наш Сад версия ххх/выбрать Настройка 3Д и в окне Установка, в разделе Решение Проблем поставить галку в чек боксе "Выключить использование расширений". Если это поможет, то
    - обновить драйвер видеокарты на сайте производителя и потом снять эту галку и посмотреть результат. (включение галки позволяет решить многие проблемы видеокарты, но исключает эффект теней, ночное освещение и нек. другие фичи в 3д программы).
    Буду рад, если мои советы окажутся полезными.
    если не понятно, скажите, объясню своими словами...
  12. Снежиника
    Снежиника
    Снежиника
    Если выбираю маршрут ПУСК/Все программы/Наш Сад версия ххх/, то запускается сама программа, а в ней настройки 3D я не нашла:|:
  13. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Как то так...
  14. Снежиника
    Снежиника
    Снежиника
    У меня есть все вкладки обозначенные на рисунке, кроме "Настройки 3д". Что это значит?
  15. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Не знаю почему нет, может связано с происхожденем программы;)
    тогда двторой вариант, меню пуск, в строке поиска наберите "выполнить", выше появится программа Выполить...щелкните на ней, откроется командная строка, туда вставьте эту строку:
    "C:\Program Files\Garden\Garden.exe" /G
    и нажмите Enter.
    дальше как в предыдущей инструкции, поставить галку и тд...
    инструкция действительна для висты и семерки, для xp немного подругому
