Уроки для начинающих в программе "Наш сад"
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем Anechka, 12.02.08.
  1. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Она же...
  2. Мэри32
    Мэри32
    Мэри32
    Подскажите пожалуйста, как в Рубине сделать дом по своим чертежам? В самой программе в редакторе домов можно построить только простой прямоугольный дом.
  3. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Никакого специального и простого пути нет (Можно либо собирать, как кубиками из различных элементов, в частности удобно это делать с помощью элемента ЗАБОР, либо в какой то сторонней программе создать дом, например в скетчапе, и импортировать в наш сад...
  4. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Подскажите. Установил программу Наш сад 9.0. Уже 2 час не могу очертить свой участок 20 метров на 40 метров:( Как это сделать? Тяну в левом углу координаты, вроде очерчивается...но никаких границ нет! И потом все пропадает:(
  5. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    В качестве разметки участка удобно установить забор по его периметру...
    делается упрощенно так:
    слева есть панель объектов с вкладками, для удобство возьмите мышкой за край и растяните панель вправо примерно в два раза, чтоб больше элементов было видно,
    потом третья снизу вкладка НАСТРОЙКИ, на ней находите поле для ввода размера сетки, выставляете ползунком один метр,
    теперь у вас все рабочее поле размечено сеткой в 1метр,
    далее включаете вкладку ЗАБОР, сверху выбираете форму забора ПРЯМОУГОЛЬНИК, и жмете ПОМЕСТИТЬ...
    на плане у вас появился квадрат, по углам квадрата расположены маленькие квадратики, потянув за которые квадрату можно придать нужную вам форму и размер,
    растягивайте его до размеров участка, ориентируясь на сетку, это и будут границы вашего участка
  6. Арсениягор
    Арсениягор
    Арсениягор
    Подскажите пожалуйста!
    Ничего не получается с рельефом...Хочу поднять грядку. Все делаю по инструкции, но у меня выскакивает зигзагообразный вал, уходящий за горизонт...
  7. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Ничего и не получится, работать с рельефом предназначенными для этого средствами практически не возможно...
    я делаю грядки с помощью заборов-бордюрчиков и приподнятых поверхностей...
    если у вас какая то иная форма, выкладывайте фото или рисунок, посоветую как сделать... Долинка_30.jpg
  8. Kokoda
    Kokoda
    Kokoda
    Доброго времени суток! Случайно набрела на форум по Саду! Ваши комментарии самые дельные. Очень прошу подсказать, почему не сохраняются в редакторах новые текстуры, которые внесены в редактор ресурсов. Допустим в редактор внесен новый вид пролета для забора, а как воспользоваться им, если его нет в текстурах пролета забора, хотя галочка возле типа использования была поставлена? То есть в редакторе он появился, а как использовать его в проекте? Спасибо.
  9. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Добрый день, чтобы в заборах появилась текстура, надо в редакторе отмечать не только забор, но и стены и фундамент домов, они у них связаны, тогда и в основаниях и перилах заборов она появится
  10. Kokoda
    Kokoda
    Kokoda
    Спасибо большое, попробую на днях. А еще вопрос, если можно? Как-то паршиво в книжке описана работа с рельефом. Иногда все получается само собой, а иногда что называется фигушки. Допустим сделали уклон всего участка или части, так вот забор становится с учетом уклона, а поверхность (Трава, земля)-ровно, то есть лезет под уклон, а не повторяет форму. В чем фишка? И еще, у Вас что за программа ? У меня Сад Рубин 9. У нее савсем не так выглядят предметы. А тепличка вся прозрачная и круглая-вылитый поликарбонат! Здорово! Спасибо, еще раз. Большое!
  11. Oemdy
    Oemdy
    Oemdy
    Выше писал, что работа с рельефом настолько не проработана, что практически не позволяет ею пользоваться совсем, ничего дельного не выйдет...
    конретно по вашему вопросу, заборы всегда повторяют рельеф, а поверхность повторяет рельеф до тех пор пока у нее нулевая высота, т. е если в свойствах поверхности стоит высота 0, то повторяет, если что то иное (приподняли для объемности), то сразу выравнивается...это недостаток программы, я о нем говорил разработчикам, но пока все так и останется...
    у меня версия 10.4 ... добавлены тени, освещение от фонарей в 3д, увеличена стабильность (практически не вылетает), ну и другие улучшения
    теплица сделана с помощью самодельной текстуры, на прозрачном холсте в фотошопе нарисуйте вертикальные полоски с соотношение ширины полосы к пробелу как 1:10, сохраните в png, чтоб прозрачность сохранилась и добавляйте в базу
    пс текстуру добавил чтоб не рисовать
  12. Kokoda
    Kokoda
    Kokoda
    Спасибо большое. Надо пробовать. Но сейчас сезон и времени совсем нет. А очень хочется посидеть и поваять прекрасное... Я вот где-то случайно а Интернете видела приложения к программам по ландш. дизайну, ну всякие добавления вроде МАФ, текстур, домов и т. д, но не запомнила где. Вам что-то об этом известно? Может они и к нашей теме подходят? Спасибо. Большое.
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Здравствуйте все пользователи программы! Прошу совета. Вчера сел искать программы по ландшафтам, очень много англоязычных, думаю буду дольше разбираться, чем работать. Мне нужно составить 2 и 3-мерный план лесопарка, в двух вариантах - реальный и после предполагаемой реконструкции. Из объектов - только деревья, кустарники и трава, никаких строений. Рельеф местности - переменный уклон от 5 до 15 градусов.
    1. Правильно ли я понял, что Наш сад не позволяет создать видимость рельефа? Можно ли его импортировать из других программ (каких)?
    2. Можно ли в программе "высаживать" деревья по заданной схеме с определенным шагом посадки (в метрах) как в аллейной, так и свободной конфигураций (группами)?
    3. Можно ли на картинке, как на чертеже, указать эти размеры стрелочками?
    4. Можно ли в список объектов добавлять свои фото, или фото основы - участка местности?
    Предстоит уже приобретение какой-либо программы, потому столько вопросов. А демонстрационной версии случайно нет, чтобы потренироваться и понять - подходит ли мне Наш сад?
  14. Vika999
    Vika999
    Vika999
    Анапа
    Здравствуйте, я новый пользователь программы Наш Сад у меня 10.4 лицензионная. Прошу подсказать мне можно ли в программе сделать посадочный чертёж с плана, который делала в этой программе? Заранее спасибо!
  15. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Купил программу "Наш Сад 10.1".
    Пользоваться ей можно, но писал ее какой-то неправильный программист.
    Поэтому у него получилась "неправильная" программа.
    Пользоваться категорически неудобно.
    Такое впечатление, что редактирование ландшафта сделано намерено не общепринятым.
    Сижу и плююсь.
    И понимаю, что ничего аналогичного нет.
