Уроки для начинающих в программе "Наш сад"
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем Anechka, 12.02.08.
  1. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    leosana, у меня работа с фотопланом не получается.
    Мои действия: файл-загрузить новый фотоплан- выставляю линию горизонта, нажав на фотоаппарат. Дальше начинаю размещать растения, а переместить их на фото никак. (Жаль смайлика нет плачущего , я рыдаю!). И окно просмотра, которое, как в справке написано, должно быть в нижнем левом углу у меня отсутствует.
    Ну должна, должна ведь я разобраться с этой программой! HELP ME !
  2. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Ура! Я разобралась как двигать предметы и высаживать растения, но окно просмотра, в нижнем левом углу у меня отсутствует. Поэтому не могу развернуть камни и прочее. И еще как текстуру там менять? Надо водоем разместить . :|:
  3. dajinka
    dajinka
    dajinka
    Беларусь
    Да я клин поймала, вот и все... Дачку свою изобразила. Маловато показалось. Ну и давай изощряться. Если бы программа могла говорить, то -:mad:... Все чего я добилась, - фото с ручьем внизу, ну а сверху как обычно-растения да камни. Зато натренировала-а-ась. Действительно, все гениальное - просто. :)
  4. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Матрёна, у Вас Омега? Для того чтобы сделать водоем, надо сначала нарисовать его контур. Для этого надо воспользоваться инструментами: прямоугольное выделение, произвольное выделение, выделение по цвету или полигональное выделение. Они расположены на панели сразу над фотопланом. Потом, на панели объектов, слева, выбрать ведро с краской :). На этой вкладке выбрать текстуру (даже не подозревала, что в программе столько текстур!) воды. Фон "в клеточку". Отметить галочкой и поместить или перетащить мышкой. Можно менять масштаб, прозрачность и яркость.:)
  5. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    У меня Рубин 9.0, потихоньку разбираюсь. Спасибо, Вам leosana, большое за помощь. Я с компом на "ВЫ", :|: поэтому и программу осваиваю довольно-таки медленно, но верно. :)]
  6. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Не оч. поняла, какую программу всё-таки лучше иметь
    Омега или Рубин, и какие версии? :|: Как точно называется программа, подскажите, пожалуйста, а то мой участок 15,5 х 110 спланировать не просто.
  7. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    "Наш сад Омега 6.0", если не ошибаюсь, размером в 680 МБ. "Наш сад Рубин 9.0", размер выше 4 ГБ. В Рубине больше удобств, более изощренная 3Д графика и текстуры, но на моем компьютере тормозит, хотя он минимальные требования превышает. Думаю начать можно и с Омеги :). ИМХО.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Кое как разобралась с рельефом(Оксана, огромное гранмерси!). Когда нужно поднять, нет проблем. Не получается сделать углубление. Нарисовала канаву, попыталась ее углубить, но получается такое. Пыталась сто раз! Что это может быть?
  9. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Я думаю, что проге, в принципе, это сложно сделать. В Realtime Landscaping Architect 2 с рельефом лучше, но тоже, как дело доходит до углублений, та же фигня, у меня, по крайней мере. Наташ, если сделать канаву на чисто девственном плане, особенно если она формой вытянутый овал - без проблем. Если на плане уже присутствует рельеф, тогда программа делает вскую фигню :mad:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда имеет смысл попробовать сделать сначала канаву, а потом уже возвышенность? Спасибки.
  11. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Боюсь все равно ничего не получится , но попробовать можно..:)
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Не, ну и нафига такие программы, где ничего не получится?:)]
    Следующий тупой вопрос. Нарисовала я дорожку, извилистую такую, а потом кусок решила убрать. Как попроще "стереть" ненужное на плане? У меня какие-то выстрелы в разные стороны получаются, и вместо убрать наоборот добавляется.:(
  13. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Помнишь, мы с тобой добавляли точки для трансформации объекта, нажимая на "+"? Это когда у мужика ящик на спине. :)] (забирай свои слова про учителя обратно) А укоротить дорожку не дают эти самые точки. Надо подвести к точке курсор - мужик с ящиком на спине - нажать на "-" - точка исчезла. Теперь можно "ужать" дорожку :)]. Если недостаточно, значит надо еще точечку удалить и опять ужать. :)]
  14. Дарьюшка
    Дарьюшка
    Дарьюшка
    Севастополь
    Доброго здоровья всем. Установила "Наш сад" рубин 9. Прочитала отчасти инструкцию. Но перенести план участка (который далеко не правильной формы) с фото на рабочее поле программы не получается.
    Подскажите пожалуйста как мне добиться точности в чертеже, перед тем как начать вообще что-то планировать на участке.
  15. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Дарьюшка, при помощи стрелок и угломера. Посмотрите на картинку. Перетаскиваете стрелку на план, потом тяните ее за концы в разные стороны, заодно меняя положение. Когда план набросаете, поставьте забор по намеченным линиям или накройте областью с другой текстурой.
