Канадский каркасник по выходным в 2 человека
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vortexxx, 23.09.11.
  1. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    В общем, для своего пирога посчитал самое лучшее, сайдинг, вент зазор 5см, ветроизоляция, 150мм пенопласт, пенофол 3мм фольгой во внутреннюю часть комнаты, вент зазор и или ОСП . ГКЛ., и сразу без вент зазора шлепнуть, смысл нужна пароизоляция по любому, калькулятор на у-верте выдает нуна и все.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Все, что раньше и дальше - путем!
    А вот это, чёт, непонятно...
  3. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Да не понятно нужен вент зазор или нет. В общем то нужен.конечно, но я хотел внутри осп поддать для прочности каркаса.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Въехал!:hello:!
    Тут все зависит от степени пофигизьма хозяина.
    Я набил ГКЛ прям по стойкам, обшитым вместе с утеплителем изнутри изоспаном В. :close:
    Били же наши предки вагонку изнутри прям по пергамину, без обрешетки? Здорово навредили строениям?
    (Если 10 лет строить, то жить-то когда?)
  5. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    А я вроде пенофол на фото видел. или ошибся? Просто пенофолу нужен зазор. иначе не будет работать отражение и нагрев листов.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пенофол по потолкам мансарды. Там, где сделал вагонкой, в одной из спаленок, набивал рейку обрешетки.:aga:
    Где будет ГКЛ = пущу по профилю 60х27мм.
  7. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    А я планирую пенофол везде и наверное вент зазор 1см.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не верю и везде бодаюсь против возможности тепла отразиться от фольги и вернуться в помещение через слой вагонки.
    Этим летом услышал заверение в этом от конструктора в системе авиапрома.:ogo:! Якобы это волшебство присуще только алюминию. Кроме торговой рекламы есть тому подтверждение?
  9. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Есть, называется аварийное одеяло, emergency blanket, сделано из пленки блестящей ... не поверишь не смотря на его тощину оно реально очень теплое. именно и удерживает тепло в контуре и отражает ик тепло.
  10. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Продал свой большой молоток.. денег на утеплитель отложил... странно человек выбрал юзаный мах 100 за 8 а не новый бостич за 12, ну не работает он на морозе...ну выбор есть выбор. Смонтировал сайдинг под крышный свес. Пилить сайдинг лучше всего болгаркой, пока не расколол ни одной панели, перед резкой ножницами, греть нужно термопистолетом. Теперь осталось самое сложное фронтоны и свесы с софитами. Фото выложу чуть позже.
    Да прикуил себе обогреватель газовый, ребята это небо и земля, там 4квт... но настоящих 4е. мало того что он греет от того что там сгорает газ, так еще и инфракрасным спектром греет от керамики. Старый домик 16м2, оргалит без утепления и снаружи вагонка, окна одно стекло, он прогрел на полной мощности за час, потом перевели на 1квт и до конца дня было тепло. Долго думал как определить количество газа в баллоне, ну не таскать же с собой весы, вообщем баллон покрылся испариной ровно по уговень газа внутри. Фото тоже чуть позже.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодец! Вижу,как мечта сбывается.Удачи и дальше!:super::hello:
  12. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Огромное спасибо за теплые слова и помощь. Оказывается собрав коробку, столько еще предстоить выбрать, утеплитель пенопласт, после него пенофол, и обрешетка что дальше я пока не знаю.
    Система водоснабжения будет 100% яхтенная, 12л.м. насос, 5л бак накопитель, водогрейка 15л и автоматический смеситель, у него очень маленький расход воды, поднес руки - льется вода. Ведь мы открываем кран и вода течет все время, а надо только смочить руки чтобы намылить и смыть потом водой. Помыться тоже самое, лейка душа яхтенная, с кнопкой, облился, намылился, смыл с себя мыло.
    Система отопления кондиционирования, 3 кондиционра 30-45тр, один канальный кондициоер 33-38тр, но если те бытовые, то этот может до -15 работать и включение 3 кондеев это 2-3квт, а канальный максимум 2 на полную мощность. После -15 можно включить в канал обменник вода воздух, для поддержания +5 дома постоянно. В контур поставить электро котел с ШИМ управлением и отдельно можно твердотопливный поставить. Это дешевле чем кондеи + радиаторы отопления. Или сделать самодельный тепловой насос.
    Новый год конечно в нем я справлять наверное не смогу, не успею, а вот к весне я думаю если все сложится, на майские там точно отдохну.
    В систему вентиляции на выхлоп поставлю вентиляционную турбину, диаметь выхлопа 200мм, труба, турбина, проход сделаны, а вот лезть на крышу уж больно не хочется но дырку закрыть нужно.
    Все стою перед выбором делать половую самому или брать покупную. Разница в 5-7 тр всетаки большая.
  13. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Сделал часть фронтона и свеса крыши, поставил водосточку с одной стороны, вот только это надо было делать раньше когда крышу делал, сейчас это очень сложно было делать. Если брать скаловскую водосточку то соединять трубы слива можно без их колена за 100р, просто феном разогреть и потом запрессовать туда тот элемент что вам нужен.
    Сейчас основная проблема, лестницы не достают туда куда нужно. как клать сайдинг дальше на фронтоне я не знаю, леса тоже не достают. Ставить леса на леса, чета стремно.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую! :super:! Широко шагнул! Вернее: высоко :)]!
    Осталось по высоте порядка 8 панелей? Около метра?
    Лесов нигде не видно... Если такие, как у меня, я вот так выкрутился, не залезая на очередные штатные 2 метра: https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-23#post-3049686.
  15. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
