Схема от столба до дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AntonSh, 23.09.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У вас в документах зона ответственности определена? Или как разграничение балансового - чего-то там. Они не имеют права диктовать вам, что вам делать на вашей и с вашей собственностью.
    Ещё объясните им, что нет нигде выноса узла учёта на столб, кроме как "хотелки" сетей. Иначе они там должны установить аппаратуру поддержания температуры не ниже +5 вроде даже при -40С снаружи :)
    Как нет и о разделении PEN на столбе перед счетчиком (после счетчика - кто такое придумал!? :) ) Иначе соединения оказываются в зоне их ответственности и пусть ездят раз в год проверяют, смазывают,подтягивают за свой счёт :)
    Схему "накорябал" :) Щиток к заземлению можно подключить, потом только лазить в него в спец перчатках и т.п. Обеспечить двойную изоляцию, т.е. СИП в -нг гофру разводку внутри ВВГ 1*6мм.кв. или 1*10мм.кв.
    ОПН если они подключить не смогут к заземлению на столбе, то в доме поставите - дом дороже, чем счетчик. АВ двухполюсный, контактор не нужен.
    Еще раз грю, можете там УЗО (на -25С) поставить если домик не большой, то на 63А 100мА , селективное.
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Брюки превращаются...:) Извините,не удержался) TNCS плавно превращается в ТТ.
    Остается двойная изоляция ящика.
    Еще вопрос. Если применить бронированный кабель,нужно ли броню землить к PEN в ящике, или только в доме? :hello:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если "бронь", то на столбе заизолировать. В щитке дома на "землю" РЕ и саму "броню". Установка УЗО при этом в щитке на столбе - обязательна.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Благодарю!
    Завтра перерисую схему для утверждения)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Только если вздумаете рисовать ОПН на схеме, перед ОПН последовательно включенным нарисуйте АВ В32А. Чтобы сработавший ОПН отключить и пользоваться сетью дальше до его замены.)
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Перерисовал применительно к подземному кабелю. Схема пойдет к электрикам, поэтому в доме пока ТТ не рисую, переделаю по факту позже. :|:
    Красным я отметил ОПН в щитке. Ставить его буду только в том случае, если "землю" вытянут с опоры.
    Пунктир - изоляция.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Они к вам в дом и не пойдут, если не позовёте). Главное, смотрите, чтобы вы могли на столбе вводной АВ включать-выключать. Весь щиток как пунктир - вы не заизолируете),а вот вводы, кабели и соединения между АВ,счетчиком, УЗО - можете).
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Благодарю за помощь!
    Работаем...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Автору темы разъяснена неправильность схемы, мною же предложенной, в 53 посте.
    Нарисовали для "электриков" и надеемся, что как-то прокатит).
    Остальным повторять её не надо).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По этому же варианту https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/550893d1317727405-220-_-2_tncs_-_05.jpg - минимум,что вы сможете сделать, если не сможете подключиться к повторному заземлителю на столбе. Т.е. выйдет ТТ и защищать ОПН-ом надо будет в доме.
    И СИП уж тогда 2*25.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello::hello::hello:
    Как и следовало ожидать, вариантов, кроме как ТТ, для наших сетей и не существует (( ИМХО
    Если не затруднит, выложите, пожалуйста, и сюда объяснение, почему нарисованная мной схема не правильна. Спасибо!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Пока её никто повторять не собирается, так что не буду и в личке у меня сообщения не сохраняются. Будут у кого вопросы по конкретной схеме - отвечу)
    Вы лучше потом разговор с электриками напишите. И ещё раз, упирайте не только на где написано, но и номер главы, пункта ( и т.п.) пусть скажут.
    Допустим разрешения на разделение PEN на столбе нигде нет, но и запретов нет. А в связи с такой неопределенностью вы имеете полное право сделать то, что допускает ПУЭ, т.е. ТТ и не рисковать своим имуществом).
    Потому что возможен такой диалог.
    -Почему разделение PEN сделано на столбе
    -Потому что ПУЭ требует TNCS
    -Но нигде не написано, что делить можно "на столбе" !
    -А запретов тоже нет.
    Крайних не найдёте.:)
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Моё имущество им далеко "до лампочки", а вот самим же узаконить утечку "бесценных" киловатт-часов мимо счетчика в землю, они вряд ли сподобятся. :)]
    :pioner:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Монтажникам по фигу, на их з/п это не скажется :)
    И к 46 сообщению. СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" говорит о квартирных домах, да ещё высотой до 25 этажей. А частный дом - это одноквартирный жилой дом.
    Ну и наконец ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
    СНиП 31-01-2003
    3. ВЗАМЕН СНиП 2.08.01-89*
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
    http://www.vashdom.ru/snip/3101-03/
    Т.е. всё :) Где написано в ПУЭ,что они (правила) распространяются на одноквартирные жилые дома!?
    Здесь же СНиП 31-02-2001 http://www.gvozdik.ru/documents/403.html
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Single-family houses
    Дата введения 2002-01-01
    В связи с введением в действие настоящих норм и правил область распространения СНиП 2.08.01-89* ”Жилые здания” ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями. Предусматривается также разработка сводов правил рекомендательного характера по проектированию и строительству одноквартирных жилых домов. В числе первых разрабатываются своды правил по проектированию и строительству домов с несущими стенами каркасной конструкции и по инженерным системам одноквартирных домов.
    Приехали!? :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё есть ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    (водоснабжение, канализация, теплоснабжение
    и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение)
    МДС 40-2.2000
    https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4974/#i801507
    и
    ИНСТРУКЦИЯ
    по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений
    http://comp-land.ru/content/view/64/205
    ТНЦС даже не упоминается, кроме ссылок на ПУЭ, которые допускают ТТ :) и в которых не упомянуты одноквартирные дома :)
    Зато хотя бы есть,что делить надо перед счетчиком)
    "Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед счетчиком.
    Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается
    Ну и про УЗО мне нравится)
    3.10. Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения к владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции ввода в объект.
    И ещё раз, нет нигде,что ящик на столбе считается вводным. Если есть - скиньте ссылку. И нет нигде о разделении PEN на столбе.Устанавливать счетчики без устройств поддержания плюсовой температуры нельзя. А обязать вас покупать оборудование для этой цели не могут :)
    Т.е. или вы делите "PEN" в доме, убедившись в качестве линии и проведя все необходимые измерения - которые прежде всего необходимы вам,сделав СУП и т.п. :)
    Или делайте ТТ)
    Лично др. вариантов не вижу, кроме жалоб в прокуратуру :)]
