1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Строительство дома 8х10,5 кирпич + газобетон
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем olof, 23.09.11.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Здравствуйте!
    Что-то на фотографиях нигде не отражен процесс засыпки перлитом. Вы на каком этапе делали засыпку? Где брали перлит и какой плотности, цена, если не секрет? Сколько ушло перлита?
  2. Kate2011
    Kate2011
    Kate2011
    Чистополь
    Спасибо! А скажите, пожалуйста, на сколько высоко вы поднимали мансардный этаж?
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Перлит засыпали когда выложили по окна мансарды Для этого сделали конус из оцинковки внизу 6см вверху 25см и сыпали из мешков кубовых перлит ведрами в распираторах так как он сильно пылит Перлит Азовский по 1250р в кубовых мешках и по1400р в 50литровых мешках за 1м3 Процес засыпки пыльный так как все работы кроме кладки облицовки выполняли сами то снимать и писать времени было мало
    Мансардный этаж подняли на 5 газоблоков 125см
  4. Kate2011
    Kate2011
    Kate2011
    Чистополь
    Спасибо! А вы в начале писали, что планировали положить плиты перекрытия, а каких размеров вы хотели разложить плиты?
  5. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
  6. FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    Чернигов
    Скажите, пожалуйста, а ширина прослойки засыпки перлита какова? 5см, 10см?
    А еще - судя по ходу стройки, вы эту зиму там жить не будете. Но наведываться по идее должны - отпишитесь, плз, тепло ли?
    Заранее спасибо.
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. У меня вопрос по фронтону. Дом из газобетона полные 2 этажа, холодный чердак, крыша двухскатная. Вопрос такой как крепить фронтон из газобетона?
  8. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Ширина засыпки перлитом 1 этаж 8см а мансарды 10см Сейчас в доме на первом этаже кроме котельной и части коридора положена трубка теплого пола на50м2 286м на 4 ветки от 64м до 75м каждая и этот теплый пол залит стяжкой Куплено все для для подключения теплого пола пока от электричества 6кв Результаты будут через пару недель Весной дом прогревался долго после зимы Сейчас закончена крыша с водосливами и будет утеплен потолок 1 этажа Зимой будем делать внутреннюю отделку1этажа Так как тему начинал сын там были фотографии а потом как стройка немного притормизилась он поостыл то продолжаю я С газом унас проблемы так как газопроводы строили жители и газопроводы не зарегестрированы и в этом году в них регионгаз запретил врезку Сейчас врезку разрешили но что это будет стоить пока неизвестно
    Я на фронтоне на газобетоне поставил ферму под стропила У нас кирпич на фронтоне связан с газобетоном для прочности и если газобетон 300мм и более то сложенный на клею он держиться хорошо и если между рядами заложена арматура
  9. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Фото размотки трубы отопления, потом залили коридор черновой заливкой, чтобы можно было без проблем бетонировать другие комнаты и не потоптать трубку, когда заливали под сетку подлаживали предварительно небольшие брусочки высотой 1см для поднятия сетки от пенопласта.
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Последние фото стройки. Доделали крышу с отливами. Сделали электрическое отопление на 6 кВт, за одну ночь температура пола поднялась с 7 градусов до 14 за день упала до 12 градусов хоты крыша еще неутепленая На улице днем было 7 гр тепла. Начали подшивать потолок первого этажа.
    Подскажите какую лучше положить пароизоляцию на потолок первого этажа пленку полиэтиленовую или пароизоляцию ?
  11. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Красивый дом, вроде все посмотрел не увидел вентканалов в топочной и на кухне, хотя и в санузлах не помешали бы. Как вы планируете вентилировать помещение топочной, и не будет ли проблем со службами облгаза и ВДПО?
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Труба выложена на первом этаже в котельной с венканалом 12 на 25 в который выходит вентканал из ванной и будет подведен из кухни
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Думаю засыпка перлитом решение хорошее, впрочем как и если использоват ькерамзит, но не избыточно ли это? Разве не хватит 300мм ГБ и 120мм кирпича? В программе ТЕРЕМОК расчёт показывает что для РОстова хватит и без утеплителя и даже с запасом небольшим. Но хозяин барин, может будете меньше газ платить.
    У вас полумансарда как я вижу? она отапливаемая будет? перегородки планируете? если да то из чего?
    Вот думаю чо делат ьмансарду или полумансарду как у вас
    Ещё спрость забыл. У вас только тёплые полы или радиаторы тоже? Сколько обошлись тёплые полы по цене?
  14. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Строим в Семикаракорске и засыпка перлитом с доставкой обошлась 18тр поэтому лучше это сделать в процессе стройки чем потом к этому возвращаться На мансарде будет две перегородки по стенам первого этажа которые отделят лестничную площадку и коридор и легкая перегородка разделит одну сторону мансарды на две комнаты На первом этаже только теплый пол пенопласт 25 10тр трубка 8тр щебень 4тр песок 4тр арматурная сетка 100 на 100мм 4тр итого 30тр и работа своими силими Радиаторы будут на мансарде
  15. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    Интересно будет посмотреть на второй этаж после отделки!
