1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Строительство дома 8х10,5 кирпич + газобетон
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем olof, 23.09.11.
  1. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Это я не о своей стройке почитайте с77 поста
  2. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Да я понял что это не Ваш дом обрушился. Я просто тоже строю полумансарду и думаю что делать (верней как сделать армопояс)
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    а в чем проблема? залить прямоугольник, такой же как под перекрытиями. Горизонтальный, не по фронтону (если Вы об этом).
    Треугольник фронтона в любом случае сам по себе, просто делать не в кирпич, а потолще
  4. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    А если бы там были стропила, удержали бы?
  5. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Франтон уперся в стропилу и держится на ней и он всего в пол кирпича.
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    У меня будет полумансарда т. е. 1,5 м газобетон я вот и думаю как правильно после этого лить по всему периметру и сверху уже строить франтон. То что он будет не пол кирпича это понятно он будет также 30 см т. к. он будет и внешней стеной. не знаю понятн обьяснил или нет
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    если вы зальете не по всему периметру, то тогда в чем смысл пояса? Пояс должен препятствовать распиранию стропилами стен! Любой другой вариант пояса, не по всему периметру, будет бессмысленным. Я не строитель, всё это имхо.
    Про треугольник фронтона У меня этот маленький треугольник делали внутри 3 столбика гб 400мм и связаная с ними облиц.
  8. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    У вас газобетон без облицовки кирпичом. У меня кроме армопояса по первому этажу армопояс под мауэрлат на мансарде стена 125см до мансардных окон. Крышу можете посмотреть мы ее делали самив2011г и 2012г сделали аналогичную с фермой и опорой на фронтоны и на перегородки. Армопояс до окон мансарды к нему крепится мауэрлат. Я выложил фотографии как стоит франтон в пол кирпича и описывал как молодые каменьщики крепят мауэрлат к газобетону саморезами.
  9. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Да ГСБ без облицовки. Я понял что на последних фото понял что это не Ваш дом (я прочитал Вашу тему полностью). я не понимаю как сделать (и как он будет работать) армопояс на 2-ом этаже т. к. замкнутый он не получится на высоте 1,5м будут окна на стене треугольнике (фронтоне). я на Вашем рисунке нарисовал красным у Вас там тоже армопояс или нет
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Да там тоже армопояс. Он почти до самого окна.
  11. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А смысл в нем он же не замкнут по периметру? :faq:
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Как вы будете крепить мауэрлат к стене в газобетон так как его надо крепить на болты залитые в бетон. Стропила должны быть закреплены за мауэрлат чтобы крыша не улетела в ветер. Коньковую балку надо ложить на франтоны и опирать на перегородки мансарды. Стены лопаются от распора стпропил как раз за поворотом перед окнами в том случае если крыша стоит на стенах мансарды а не на фронтонах перегородках или опорах как уменя которые будут в перегородках мансарды. В январе -феврале я делал крышу у знакомых которая сделана с использованием фермы чтобы небыло распора на стены.
  13. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Замкнутый армопояс по периметру первого этажа вместе с поперечной перегородкой.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Как чувствует себя перлит в стенах?
    Облицовочный кирпич не мокрый?
  15. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
