1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Строительство дома 8х10,5 кирпич + газобетон
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем olof, 23.09.11.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вчера наткнулся на ролик про перлитовую теплоизоляцию. Там немцы перлит используют в качестве засыпки. И при облицовывании кирпичом через 2 кирпича у них сделан какой-то дренаж. Но так как все на немецком языке я так и не понял, что он из себя представляет. Если просто щель - то перлит должен из-за своей текучести просыпаться через них.
  2. Popoff
    Popoff
    Popoff
    Ростов-на-Дону
    Добрый! Очень познавательно, конкретно и недорого, относительно)! Но есть пару вопросов:
    1. Почему внутренняя несущая стена из кирпича?
    1. Какой пирог пола первого этажа? Я так понял он по грунту или?
    3. Делали вентиляционные отверстия в кирпиче?
    4. При установке окон в четверть получается, что крепите их в кусочки ГБ между кирпичом и основной стенкой ГБ?
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Внутренняя стена планировалась под плиты, По грунту 50мм полистерол металлическая сетка трубка теплого пола и бетон,
  4. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    В дом провели газ 25 октября и на прогрев дома ушло 40м3 газа С 1 ноября переехали отопление теплым полом 1 этаж 60м2 температура на котле 35-37гр температура пола23гр на высоте 1,5м около 23гр Мансарда еще не достроена и не отапливается Температура на мансарде 15 гр Расход газа за два месяца 500м3 по 5р за м3 и всего 2500р
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    olof Добрый день. Порадовал расход газа у вас. Напомните тольщину газобллка и кирпича и какое утепление и толщина мансарды? На мансарде какое отопление планируете?
  6. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Толщина газобетона 30см, облицовка из керамического кирпича, зазор 8см засыпан перлитом. Теплый пол по пенопласту 5 см весь первый этаж. Мансарда 20см роквул. Окна энергосберегающие i покрытие, двухкамерный стеклопакет. На мансарде поставим батареи. Там и сейчас14 - 16 гр, на зиму выход на второй этаж закрыли двп.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    капец у вас теплоизоляцмя моща
  8. 43km
    43km
    43km
    Здравствуйте olof !
    Как я понял, у вас наклонная подшивка свеса кровли типа как на рис. ниже.
    Скажите, какой материал использовали: вагонку, софиты?
    Если софиты, то какая схема крепления? какие профили использовали?
    Спасибо.
  9. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Подшивали свес профилем на 8мм потом со стороны жолоба закрыли железом согнутым под угол свеса
  10. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, olof. Меня интересует узел, где Вы вставляли кусочки газобетона между облицовкой и блоками. 1-окна крепились именно в эти кусочки? 2-крепеж для окон какой использовали, и надежно ли держит? п. с. очень хороший домик получился, сам строю примерно такого размера!
  11. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    @olof, скажите пожалуйста, какая у Вас м/черепица на крыше
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Металлочерепица супермонтерей
  13. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Кусочки газобетона крепили на растворе с клеем а окна были закреплены и запенены а потом клинья и подпорки были убраны
  14. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Дом отапливается с 25 октабря 115 дней и расход газа составил 953м3 или 10000киловат Расход средний 87квт в день или 3,6 квт в час В рублях за газ 4765руб а если электроэнергией то35000руб Экономия от использования газа по сравнению с электроэнергией пока 30000руб Расход тепла на 1м2 при площади 1 этажа 60м2 на 1м2 составила 60ватт а сучетом того что потолок утеплен только пленкой и 5см песка и температура на 2 этаже ниже примерно на 5гр то расход на м2 всей площади 120м2 составил 30ватт Температура 1этажа 24гр второго 19гр Расход при отоплении и второго этажа составит 40ватт на 1м2 что в более чем 2 раза меньше чем в среднем в нашем регионе
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    за весь период? отлично!
