1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Строительство дома 8х10,5 кирпич + газобетон
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем olof, 23.09.11.
  1. maxim251080
    maxim251080
    maxim251080
    Сегодня прочитал вашу тему, очень понравилась хотел бы построить такой же дом. Но где продолжение !? С нетерпением ждем .
  2. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Продолжение в этом году продвинулось гаражем с летней кухней 11.25м на 5.50м и высотой 2.60м из газобетона на250мм .Стропилка готова осталось накрыть металлочерепицей в фефрале по погоде которую обещают до плюс 3-5гр
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Вот небольшое продолжение, выложили перегородки на втором этаже из газобетона толщиной 15см, 10 на мой взгляд тонкие будут
    DSCF6837.JPG DSCF6838.JPG DSCF6831.JPG DSCF6837.JPG DSCF6832.JPG DSCF6834.JPG DSCF6835.JPG DSCF6836.JPG
  4. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
  5. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Также построен гараж с кухней DSCF6842.JPG DSCF6843.JPG DSCF6844.JPG DSCF6845.JPG DSCF6846.JPG DSCF6847.JPG DSCF6848.JPG DSCF6849.JPG
  6. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    По отоплению дома на данный момент израсходовано 2400 с копейками кубов за два отопительных сезона, завтра постараюсь счетчик сфотографировать днем.
  7. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Гараж с кухней построен на бетонном фундаменте и проармирован в три ряда. Под мауэрлат сделан армопояс в том числе и по перегородке между гаражом и кухней. Часть кладки газобетона выполнялось в мороз на клею до -10гр.Армопояс заливался при -3гр с противоморозными добавками. Качаство клея и бетона положенного в мороз хорошее. Перемычка над воротами залита заодно с армопоясом и высотой 25см.По краям перемычка опирается на столбики из кирпича и в газобетоне есть отверстия где бетон перемычки соединился с кирпичом для того чтобы нести нагрузку на воротами. Ворота будут секционные Алютекс ширина 2750мм на 2500м в высоту и будут крепиться к кирпичу.
  8. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Перегородки на мансарде доме сделаны из газобетона 150мм так как 100мм показались слабоватыми. Деревянные стойки на мансарде держат ферму крыши и будут использованы для перегородки между комнатами.
  9. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! Наверно Вас замучили уже этим вопросом, но все же, стены внутри или снаружи не мокреют? Просто сам хочу поступить также с утеплителем в стенах, но всякие теплокалькуляторы говорят, что точка росы будет частично в газобетоне и перлите. P, S. уже закупил газосиликат 30 см и облицовку.
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Стены дома не сыреют ни снаружи ни внутри. Даже в котельной где кроме котла пока нет батарей и теплого пола и зимой прохладно, но стены сухие. На мансарде без отопления при температуре до минус 5 зимой температура держится около 20. Утеплителя на крыше и потолке мансерды 200мм.За 2 зимы и предыдущее лето расход газа составил 2600м3
  11. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Час добрый, расскажите как правильно ферму сделать, фото не до конца информативно.
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    @SergeyMit, Вы имеете в виду ферму на крыше дома.
  13. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Да ферма на крыше
  14. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Чтобы исключить распор стен от мансардной крыши на стены и была сделана ферма с опорой на франтоны из газобетона 300 и двух опор на перегородки 1 этажа. Может быть в чем то перестраховались но небольшие затраты полностью себя оправдали. Стены от крыши не несут большой нагрузки так как вся нагрузка ложиться на франтоны и две стойки которые используются как стойки перегородок стены. Ферму делали на основании колективного опыта собранного на форуме. Я работал плотником в 1971-72г но у отца был 50летний стаж. На фото видно что нижняя часть фермы в одну доску 150 на 50мм заведена между стоек из такой же доски а между досок стоек вставлены доски длинной 70-80см и сбиты гвоздями. Разнесенные на 50мм доски стоек имеют большую жесткость на изгиб. В верхней части два ряда досок опираются на стойкиа между ними вставлен кусок доски и это сбито гвоздями. Раскосы подпирают верхнюю балку фермы а вертикаьные соединения между вехней и нижней балкой поддерживают пролет посредине так как к нижней балке фермы были закреплены стяжки между стропилами и крепление посредине стяжки к ферме не дает провисать потолку мансарды.
  15. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Спасибо все понял, а еще вопрос:
    1. Бетонный пояс под мауэрлат поворачивает на фронтальные стены до окно?
    2. Под коньковый брус на газоблоке надо площадку подготовить распределяющую нагрузку?
    3. У меня окно под коньковым брусом, наверно надо усилить перемычку?
    Я тему создал, но пока решения не нашел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/331244/#post-13983187
