Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вы бы хоть не позорились с такими высказываниями. По вашему и шуба греет? Где температура выше - в трубе или в земле?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотря какие условия. Во время слива ванны - в трубе, утром - возможно в земле. Еще зависит от эксплуатации дома: ПМЖ, каждые выходные, иногда по праздникам, наличия фана и т. д.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я всё понял. Не кормите тролля.
  4. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Спасибо всем. Понял, что даже в не утеплённой трубе что намёрзнет - смоется следующим потоком.
    Но скорлупу уже купил, употреблю, хуже не будет.
    Септик у меня простой - три шахты по три кольца. Закапывал год назад, не был уверен что получится, ведь грунтовые воды на полтора штыка. Но прошёл год, пока вроде герметично. Год простояли просто три шахты. В этом году соединил их между собой, завтра буду тянуть к дому.
    Подскажите, что там с вентиляцией? Достаточно если сделать из третьей шахты? будет тянуть через три и потом через дом? Надо ли в доме выводить на крышу 110 или достаточно 50-ти?
    И какой лучше уклон от дома до первой шахты? (читать в интернете могу, но интересует мнение реальных пользователей) Спасибо всем.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А что с третьей шахтой? Она ведь без дна.
    Да.
    Да. Некоторые делают доп. перелив выше 50-ой трубой, для воздуха.
    Только 110 и с минимальным количеством углов.
    2-2,5 см. на 1 метр.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня на 14 метров получился уклон 15 см. Делали сначала "на глаз". Потом вечером, когда стемнело, проверили лазером и рассмеялись - точность рук что надо! Вылили тройку вёдер воды в начало трубы в доме - полёт ... поток отличный. И не быстрый, в тоже время идёт хорошей волной.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Юлия Регент, простите меня, я ошибся в цифрах ... У меня не 14 метров трубы из дома, а 7 метров ... Именно на них уклон-перепад 15 сантиметров. 14 метров - это вместе с трубой в доме.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @sensey371, спасибо! :hndshk: У меня возникает проблема... От дома до первого бетонированного кольца около 7 метров. Уклон трубы тоже 15см. Но когда я с уровнем полезла по трубе, выяснилось, что на выходе из дома первая 3-метровая труба лежит с уклоном приблизительно 1см/м, а следующая - чуть больше 2см/м. Надо ли переделывать первую трубу? :faq:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @sensey371, а чего всё такое черное внутри? Его что, изнутри можно гидроизолировать?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня в доме уклон больше, чем нужно, вода разгоняется хорошо. Вам нужно попробовать "спустить воду из унитаза" с помощью ведра! Всё увидите наяву.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, можно, но не обязательно. Больше всего достаётся первому кольцу - оно и в воде и в морозе. А нижним всегда хорошо! Кольца лежали полтора месяца, супруга и покрасила их в чёрный цвет, Затраты минимальные, а она "отдыхала душой", по её словам. Нижнее кольцо у меня с дном.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20180909_163220.jpg Вот так начиналось ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Колодец пока один. Если денег хватит этой осенью - выкопаем второй. Кольца уже лежат.
  15. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Да, она изначально была без дна, потом пришлось её забетонировать. ГВ так высоко, что она наполнялась за час под завязку. Сделал из неё просто третью ёмкость. Пришлось потрудиться, сначала выкопал приямок, установил в него ведро с нарезанными щелями и насосом непрерывно откачивал воду, забетонировал всё вокруг приямка. Потом купил быстрый цемент, как называется не помню, упаковка осталась, могу посмотреть, если кому надо, откачал из приямка и быстро залил, но с первого раза не получилось, слишком быстро прибывает снизу и под напором. Пришлось городить опять откачку из поршневого насоса уже с маленьким отверстием, и потом уже это отверстие гидропломбой заделал.
