Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут где-то в соседней теме проскакивало про эффект Даннинга-Крюгера. Вот он, в действии!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И в каждой теме, как водится, находится свой "эфективчик":)].
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вы жену специально в яму послали, в надежде, что на неё кирпичи с откоса попадают? Капец, что за люди, на работе таких пинками выгоняю.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    И вы тоже иронию не понимаете?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Видимо не всякую...
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    • Подойдёт ли такая штука для ремонта швов в кольцах септика?
    • Герметик бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 серый
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, особенно если швы текут.
    ТехноНИКОЛЬ №45 хорошо использовать на стадии строительства, устанавливать кольца сразу на герметик.
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Так вроде панельные швы фигачат уже на построенном доме чтобы и вода не текла и не задувало
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но швы в панельных домах заполняют как защиту от влаги. Идет косой дождь, капля упала на герметик и потечет куда легче, т. е. вниз. Вам же надо чтоб герметик останавливал напор воды, держал давление.
    Напорную течь герметик не остановит, т. к. время застывания 1 час. Еще наткнулся на такую фразу: "пыль и влажность могут ухудшить сцепление герметика с поверхностью, поэтому поверхность нужно очистить и высушить". Высушить кольца в земле по которым течет вода можно, но сколько сил и средств понадобиться для такой процедуры?
    Надежнее заделать швы гидропломбой.
    А дно герметичное?
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня рядом друг с другом вырыто два колодца 6 и 7 колец. Который 6 колец он основной, а в котором 7 колец переливочный оба Без дна. При откачке обнаружил что в основном колодце В первых трех кольцах начали пропускать швы решил заделать откачал ещё раз но течь самоликвидировалась, через неделю колодец обратно был полный Вот теперь думаю то ли из-за того что дна нету или обратно течь открылась. Когда только вырыли колодцы год не лазил А теперь раз пять за год выкачиваю. Главное со второго колодца который переливной вода потихоньку уходит.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как самоликвидировалось? По щучьему велению?
    Просто вода которая находилась за кольцами стекла и не успела набраться.
    Не удивительно, ведь колодец не герметичный.
    И с каждым годом все чаще придется откачивать.
    Нужно решить проблему. Допустим закопать герметичный септик и организовать нормальное дренажное поле.
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Для начала Хочу загерметизировать дно и швы на кольцах. А что значит закопать герметичный септик это типа Астра или топас
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно сказать и так. Топас и Астра чуть больше/круче септика. Я имел ввиду пластиковое изделие, типа Танк, Термит, Крот и т. д.
  14. wherewolf
    wherewolf
    wherewolf
    Вопрос не праздный. Есть типа "септик" из метровых ж/б колец, первый колодец 3 кольца, с дном (судя по всему), второй 2 кольца, без дна. В первом хоть намеки на замазку щелей и монтажных отверстий, во втором всё открыто. Перелив по верху, ес-но без тройников. Крышки (бетонные) не герметизированы. Есть мысль залить дно во втором (вторая камера не мала будет?), загерметизировать оба колодца, а фк поставить отдельно (а то и пару, суглинки). Сооружение эксплуатировалось сезон (если так можно сказать), 3 человека с мая по ноябрь. При этом в период дождей через 2й колодец налило почти до уровня земли, и почти не уходило, в результате какахи плавали в обоих колодцах.
    Сам вопрос- как чистить/обрабатывать колодцы перед ремонтом? Откачать до дна, далее мойкой высокого давления? Места заделок расковырять, мет. щеткой почистить? Чем-то "обезжиривать" надо? И как в таком случае правильно подготовить и залить дно во втором колодце?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что хотите получить в итоге?
