Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Делал себе гидроизоляцию шва с использованием жидкого стекла - развёл по инструкции... трещинки усадочные - но это ладно, крышка Кольца вообще не приклеилась, а другие стыки внутри были влажные (влага перла из вне)...
    Лучше мазать битумной мастикой
  2. monolits
    monolits
    monolits
    Лучше всего использовать специальные растворы и мастики. Жидким стеклом стыки точно не загерметизируете. Да даже и кольца стеновые, которые в основном отливаются методом полусухого формования, вы не загерметизируете полость материала. Обратите внимание на большинство колодезных колец - они имеют сильнопористую структуру и посмотрите на бетон для электростолбов, например. Бетон для столбов с арматурным каркасом, хорошо провибрирован, гладкий - и готов работать в тяжелых условиях. Кольца же сейчас производятся, зачастую, по пути наименьшего сопротивления и наименьших вложений - полусухой бетон, минимум арматуры. Расформовка происходит практически сразу же, что невозможно при заводской бетонной смеси.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всё правильно пишете про "левые" кольца. У кого грунт - песок, тому и такие сойдут. Если УГВ близко, нужно покупать кольца на заводе, там они немного, но виброуплотнены, даже по цвету бетона отличаются.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Жидкое стекло в гидроизоляции - это вообще просто миф. этой придуманной функциональности нет ни в ГОСТе на жидкое стекло (как натриевое так и калиевое),ни в СНИПах, ни в учебниках, нет ни опытов, нет ни испытаний, ни исследований. Нет ничего. Есть только в "одна бабка сказала", да в инетах - пересказы вышеупомянутой "одна бабка сказала", да и выдуманная функциональность на канистрах жадных продавцов
    все что оно делает - это сильно убыстряет схватывание раствора, причем за счет его прочности - и прочность станет никакой.
    Для индивидуального применения - это только канцелярский клей для бумаги/картона и ничего более.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Ох как понять нормальные или нет ... при покупке то
  6. monolits
    monolits
    monolits
    Смотря для чего нужны кольца. Посмотрите чем более гладкая поверхность у бетона - значит там более качественная бетонная смесь. Как мне сказал один человек производство бетонных колец очень низкорентабельное производство, поэтому многие кто владеет РБУ имеют в наличии формы под стеновые кольца - зачастую случаются остатки бетона, которые заказчик уже оплатил, но весь объем ему не нужен и он отправляет миксер с остатками обратно, на РБУ разливают "бесплатный" бетон в готовые формы и получаются кольца с хорошим бетоном в привлекательную цену. А кольца полусухой формовки можно отличить от других хотя бы гладкостью стен, если бетон залит жидкий и провибрирован - поверхность будет почти как зеркало)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А ему одна бабка сказала, а бабка подслушала разговор на рынке и т. д.
    Был я на заводах и заводиках по производству колец и разговаривал с рабочими. Не могут они с остатках делать кольца. Причина простая, бетон в миксере жидкий. Для производства колец очень жидкий. Такой после снятия формы для колец потечет и нарушится форма/геометрия кольца.
    Держать в форме долго жидкий бетон пока чуток задубеет не выгодно. Форма простаивает, да и остальной бетон схватится. .
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Человек как раз занимается производством металлоформ, в том числе для стеновых колец. Информация не с неба, а можно сказать с первоисточника т. к. они в том числе остатками заливают и кольца жидким бетоном, и производят формы для полусухой формовки. В плане быстроты процесса - невыгодно, соглашусь т. к. в таком случае нужно много форм, а если у вас есть несколько форм (самых простых недорогих) и свой рбу, куда зачастую возвращается бетон от заказчиков, то вы спокойно отливаете и через 12-24 часа (в зависимости от температуры) можно уже расформовывать. А возвращается обычно не так много бетона, которого как раз хватит залить несколько колец и какую-то еще малую форму, например. Но дело еще в том, что довольно редко нужны кольца такого качества. В основном я вижу такие у дорожников - высокие. Ну и в любом случае стыки что у одних, что у других нужно герметизировать, а в условиях высокого угв это очень трудозатратно
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Остатки в миксере ... очень густые! Это знает каждый, кто хоть раз принимал бетон. Только за два последних месяца, я принял 6 миксеров. Два из них развозили на тачках. Так вот последний бетон из них еле шёл по желобу, уже начинал схватываться. Интересно, с какими рабочими вы разговаривали?
  10. monolits
    monolits
    monolits
    Ну и получается приходит обратно обычно м300 или м350, марка бетона для быстрой расформовки как правило не выше м200.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Непосредственно с теми, кто делает кольца.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, 350 уже в кольцо не запихнёшь ...
  13. green2588
    green2588
    green2588
    На строительных рынках, при строках дорог, благоустройстве территорий парков - не разу гладких не видел - все как у меня не высшего сорта походу)
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Но 350 это марка Бетона а текучесть вроде определяется добавками, у меня на фундамент пришёл 350 с4 (точно не помню) так вот его лили бетононасосом - растекаемость супер
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Речь шла об остатках с миксера, после неспешной раздачи.
